n`abend,
mache mir sorgen um den turbo von meinem hdi motor,
man liest hier, dass der turbo von den 2.0 l hdi`s so um die 300.000 km schlapp machen,
grund ist wohl verrusung der turboladerwelle.
mir hat ein arbeitskollege empfolen, 1 liter getriebeöl in den motor zu kippen
und den motor in niedriger drehzahl einige zeit zu fahren,
das soll den turbo reinigen.
was haltet ihr davon ?
oder wäre es besser den turbo überholen zu lassen bevor er den geist aufgibt?
gruß mardan
Bearbeitet von mardan
Der Tipp mit dem Getriebeöl, das ist ATF - Automatikgetriebeöl. Soll funktionieren, aber ich enthalte mich mangels Erfhrung bei der Meinungsbildung ;)
Die verkokende Welle hat letztlich ihre Ursache im größer werdenden Spiel und Verschleiß der Kolbenringe der Turbinenradwelle. Verschleiß kommt halt auch bei Cits vor.
Torsten
Na, dann macht man die Verkokungen mit dem ATF weg. Dadurch hat dann die Welle mehr Spiel und kann noch besser verschleißen, solange bis die Turboflügel am Gehäuse schleifen... ;)
also sein lassen mit dem getriebeöl.
macht es sinn einen funktionierenden turbo zu reparieren ?
gruß mardan
Nö. Never touch a running system- war's nicht so?! Grüßchen! und ja: sein lassen;-))
lieber öfter Ölwechsel und nach längerer Fahrt Motor im Stand paar min. laufenlassen. Kalten Motor egal mit oder ohne Turbolader nicht hochdrehen !
Ich mache es immer so wenn Ich längere Zeit auf der Autobahn fahre gehe Ich mit der geschw. runter so die letzten 5 km.
