XM Y4 2.0 Benzin Bj. Ende 1997 als Teileträger oder zum restaurieren
xm1997
leider haben sich bei meinem schönen XM in den letzten Monaten einige Probleme angesammelt, weswegen es sich für mich nicht mehr lohnt ihn zu reparieren, insbesondere, da ich in kürze kein Auto mehr benötige.
An sich war er immer relativ zuverlässig, Rost ist bis jetzt auch wenig und das Interieur ist auch noch ordentlich (Nichtraucherfahrzeug). 200 tkm runter
HU vom Aug. 2010 ohne Mängel
Ausstattung:
- Velourssitze, mechanisch verstellbar
- keine Volltextanzeige
- abnehmbare AHK nachgerüstet (aber nur auf ca. 4000km mit leichtem Anhänger gefahren)
letzte Reparaturen:
- neue Windschutzscheibe nach Steinschlag im letzten Herbst
- Spurstangen vorne bei km 189872
- Auspuff neu im August 2010
- Handbremsseil September 2011
- Kupplung, Zahnriemen, Wasserpumpe, beide Hauptdruckspeicher neu bei 120 tkm / 2008
aktuelle Schäden:
- LHM-Verlust an einer Stelle oberhalb der Hinterachse (schwer zu erreichen, oberhalb von Auspuff und Wärmeschutzblechen)
- Frontschaden, Stoßstange um ca. 5 cm in der Mitte nach hinten gedrückt, Maske gerissen, aber Scheinwerferglas noch i.O., Scheinwerferkörper beschädigt, evtl. reparierbar
- leichter Seitenschaden, Beule an Tür hinten links und Kotflügel hinten links, Türgriff abgerissen (Ersatzgriff schon besorgt, aber noch nicht montiert)
- Einstellgestänge an Höhenkorrektor hinten klemmt etwas
Fahrzeug steht aktuell bei einer Werkstatt in München (haben Erfahrung mit Citroen). Es müsste abgeholt werden, da bei dem LHM-Verlust nicht sicher damit gefahren werden kann.
VHB 300,- Euro (bei den 300 lege ich auch noch eine nicht verbaute 13. Scheibe dazu (seltene Sonderausstattung))
Ansonsten würde ich auch notfalls einzelne Teile verkaufen (nur bei entsprechender Menge und Preis, damit sich die Arbeit lohnt).
Möglich wäre auch das Fahrzeug von mir zu kaufen und die Teile von der Werkstatt ausbauen zu lassen und anschließend das Fahrzeug von der Werkstatt verschrotten zu lassen (Kosten ca. 100,-)
Ergänzend dazu noch:
- der Wagen ist silbergrau
- hat eine Klimaanlage (die Automatik mit den Drehknöpfen, kein Display) die allerdings nicht mehr allzuviel Kühlleistung bring, muss wahrscheinlich mal aufgefüllt werden
- hat einen nachgerüsteten Tempomat
fischerskfzwerkstatt
Ist der wagen noch da
Die fensterheber und das Innenleben soweit okay .
Wäre interessiert, München is nicht soeit weg von uns
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Der Wagen ist noch da.
Innenleben i.O.
FH vorne links funktioniert einwandfrei
FH vorne rechts funktioniert auch, von mir wurde allerdings vor ein paar Jahren ein neues Stahlseil eingezogen. Ist also nicht mehr original.
Die hinteren FH sind mechanisch und i.O.
Auf halben Weg nach Augsburg liegen noch im Privatlager vier passende Stahlfelgen mit nicht ganz passenden Reifen (205 statt 195er), die ich noch dazugeben würde.
