ZX Tachoumbau
ich habe fogende Frage.
Zurzeit habe ich in meinem ZX noch den Tacho mit Uhr...ich möchte aber gerne den Tacho mit DZM einbauen...
Was muss ich da alles Umbauen ???
Mein ZX ist ein 1.4 Avantage mit 75 PS.
Danke für eure Hilfen
mfg Maik
Groß umbauen musst du da nix, lediglich das Drehzahlsignal musst du dir irgendwo abzapfen wenn du Pech hast.
Das heißt wenn dann wo ???
Ich dachte mir vllt brauch ich aus einem anderen ZX unten einen anderen Geber !?!?
mfg
Da is nix mit Geber. Wenn mich nicht alles täuscht kann man das Signal an Pin 6 vom Steuergerät abnehmen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass im Avantage sogar schon die Ader liegt. In meinem Reflex war gar nix, habs dann auch sein lassen...
rabbit218950310
Also ich habe das bei meinem Reflex damals genauso gemacht wie Swifty es erklärt.
Ist nicht so viel Aufwand ein Kabel zum Motorsteuergerät ziehen anschließen und fertig.
OK...da werd ich mal bischen basteln...:)
danke an alle
mfg Maik
@rabbit: Wo und wie hast du denn das Signal abgenommen? Hast du den fetten Stecker vom Steuergerät aufgemacht oder woanders abgegriffen?
Ja genau den dicken Stecker abziehen und ich glaub es war der Pin 6, dort das Signal abgreifen.
Ist etwas schwierig aber durch den Stecker bekommt man noch das eine Kabel durch und ein Kabelverbinder findet auch gerade noch Platz im Stecker.
Achte darauf das du die durchführung danach wieder richtig abisolierst, sonst kann es hier später Probleme geben.
Dann nach innen hinter den Tacho verlegen und an den gelben Stecker auf Pin 1 oder 2 aufklemmen.
