Kabel von der Batterie in den Kofferraum, aber wie?
Servus,
hab heute vergeblich versucht nen Weg von der Batterie in den Inneraum zu finden. Hab gelesen das es am besten über das Handschuhfach geht. Da ist bei mir allerdings das Navi mit drin, das auszubauen ist glaub ich nicht gerade einfach. Den zweiten Weg den ich versucht hab war über den Kabelkanal der auf der Fahrerseite unter dem Auto entlangläuft....von da komm ich aber nicht unter der Rücksitzbank raus(bei dem Gummipfropfen). Gibt es da noch einen 2ten Kanal?
Ist beim C5 evtl ein Kabel für die AHK vorgesehen, das ich für die Endstufe nutzen kann?
Wie habt ihr das gelöst?
Daniel
Ich bezweifle mal das du -falls AHK Kabel vorhanden- eine Endstufe an einem AHK-Kabel betreiben kannst. Meine Endstufe ist verhältnismäßig klein, ist mit 60 A abgesichert. Ich kenne das AHK Kabel nicht, aber paar Lämpchen fürn Anhänger ziehen mit sicherheit keine zig-Ampere.... Querschnitt beachten!
Zum Thema Navi ausbau, bzw den REchner davon, ist eigentlich schnell erledigt und nicht viel Arbeit. So hab ich es gemacht.
Danke für die Info...dann lass ich das mit der AHK.
Kannst du mir den Ausbau kurz erklären, habe nur gesehen das hinten dran so eine Plastikklemme ist, die ich nicht kaputt machen möchte:-)
Noch eine kurze Frage zum Anschluss der Endstufe. Ich habe ja dafür nur die LSP Kabel die zur JBL Endstufe gehen, hier wollte ich mir das Signal holen. Habe jetzt gesehen, das es da so Hig-Low-Adapter gibt...Brauch ich die zwingend, bzw. was ist deren Funktion?
Daniel
Ich versuchs mal soweit ich mich noch erinnern kann.
Erstmal muß der Navi Computer raus, und abklemmen. Dann meine ich ist das Handschuhfach geschraubt, müßtest alle Schrauben rausdrehen. Ich habe dann noch die Halterung vom Navi Computer entfernt, bisserl fummelei, aber war überhaupt kein Problem. Wenn man nicht umbedingt linke Hände hat, dann bekommt man das hin.
Direkt hinter dem HSF ist ein Übergang zum Motorraum, mußte natürlich den Propfen rausfummeln.
Zu den High-Eingängen kann ich nicht viel sagen, ist zu lange her das ich damit mal was gemacht habe. Ich weiß nur, das das High-Signal der LSP Kabel (dort liegt ja schon ein verstärktes Signal der Autoradio Endstufe an) die Eingänge, bzw Widerstände und Transistoren der Endstufe zerstören würden, dafür gibt es Wandler , bzw gibt es High Eingänge die das Signal verktaften. (Dies ist wissen aus meiner Radio- und Fernsehtechniker Zeit, lange her, also wer es genauer weiß schreibt bitte was dazu).Evtl würde ich das Original Radio rauswerfen und eins mit Cinch-Ausgängen einbauen. Das Cinchkabel hab ich bei mir zusammen mit dem dicken Pluskabel (10 mm2) verlegt, keine Störungen.
Wenn du das Orig Radio behalten möchtest mußte mal in die Anleitung schauen oder googeln. Hätte ich die sachen vor mir wüßte ich was zutun ist, aber so ausm Kopf gezogen....bin ich mir nicht sicher.
Bearbeitet von xsara_cruiser
