hi!
bei den minusgraden die jetzt herschen macht mein c3 mucken. die temperaturanzeige beim 1,1i 60 ps prefacelift c3 ging wären der fahrt nach 50 km von drei strichen auf einmal unmittelbar nacheinander bis max die striche hoch. also innerhalb von 1-2 sekunden.
der lüfter springt an, beide kühlwasserschläuche werden warm, also das thermostat öffnet. frostsicher ist der wagen bis minus 40 grad celsius. habe ich nochmal ausgespindelt um sicher zu gehen das nicht eingefroren ist.
was meint ihr was das sein könnte? ich habe den kühlmittel sensor in verdacht der das signal zur anzeige gibt.
kann mir jemand sagen wo dieser sitzt?
oder ob ihr andere vorschläge habt?
eventuell ist das ja ein bekanntes problem?
vielen dank.
gruss
ich geh mal davon aus, dass die temperatur des motors trotz der anzeige normal ist. und auch genügend kühlwasser vorhanden ist. ich hatte auch mal so einen anstieg beim xm, der grund war ein zerbröselter riemen, somit die wapu ausser funktion. schnell reagiert, dadurch motor gerettet.
wo der sensor sitzt, weiss ich nicht, ich würde dem kühlmittelkreislauf entlang suchen. vielleicht ist auch nur ein stecker korridiert. viel glück
