Hallo
Ist der Einbauort des Benzinfilters jemanden bekannt ?
C3 Bj.2005
Ist sein Einbauort im Bereich des Motorraumes
oder sitzt er in der Benzinpumpe selbst ?
Oder ist er so versteckt angebracht, wie beim XM.
Wer weiß das.
liebe Grüsse
Der C2 und der C3 haben keinen Benzinfilter , nur einen kleinen Vorfilter vor der Pumpe im Tank .
Hallo CST
Herzlichsten Dank C S T für die Info.
Sollte man den Filter eventuell mal wechseln ?
Weißt Du auch ob die Pumpe bzw. der Benzin-Filter von den Rücksitzen aus zu
erreichen sind ?
ähm..
Am XM zB. kommt man über die Rückbankentfernung,
an das Pumpengedönse heran :).
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Sorry für die späte Antwort .
Die Einheit Tankpumpe ist von der Rückbank aus erreichbar , also wie beim XM auch .
Ob man den Filter reinigen sollte ? Naja falsch ist das bestimmt nicht , aber nötig war es bis jetzt allerdings auch noch nicht .
