Seltsames Kaltstart-Verhalten Xantia 2,1 TD
Moin liebes Forum,
mein Macken-Xanti macht mir im Winter erstaunlich wenig Probleme - Vielleicht weil es in Paris und Umgebung nicht schlimmer als -8°C wurde bisher.
Wie auch immer, seit der Kältewelle macht mein Motor ein sehr merkwürdiges Warmlaufprogramm. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das normal ist oder ob sich hier gerade was verabschiedet: Nachdem der Motor etwa 30 Sekunden gelaufen ist, höre ich ein unregelmässiges Relais-Schalten (zwischen 0,5 - 1,5 Sekunden). Dazu nimmt der Motor Sinus-Förmig mal mehr Gas an und mal wieder weniger. (Ich hielt den Fuss mal auf dem Pedal bei 1500 Touren - er fällt automatisch auf 1000 steigt dann ein paar Sekunden später wieder auf 1500 usw...) Sobald das Kühlwasser einigermassen warm ist, hört der ganze Spuk auf und alles ist wieder normal.
Ideen?
Danke im Vorraus!
der Thorsten wird sich sich sicher melden und kann das auch detaillierter beschreiben.
Ich hatte den gleichen Motor und gleiche Probleme. Bei mir waren es die Kühlwassersensoren
der eletronischen Lucas Einspritzpumpe, die defekt waren und falsche Meßergebnisse lieferten.
Sind aus dem Gedächtnis drei Sensoren im Kühlwasser sowie der Ansaugluft.
Kann man ausbauen und durchmessen. Bei unterschiedlichen Temperaturen haben diese unterschiedliche
Widerstände. Ins Wasser hängen und dieses erhitzen und dabei messen.
In der französischen RTA gibt es sogar ein Diagramm auf dem ersichtlich ist, bei welcher Temperatur welcher
Widerstand vorhanden sein muss. Dort ist die Lage der Sensoren auch genau beschrieben, habe jetzt das Buch
leider nicht da.
Kleine Ursache, große Auswirkung, Reparatur ist aber keine große Sache.
Gerd
wahrscheinlich der grüne wasser temp sensor am Zylinderkopf (Kupplungsseite)
