C5 II HDI 135: Verbrauch bei Minusgraden auf der BAB höher als in der Stadt...
Hallo Zusammen,
mein C5 II HDI 135 Break (Schaltgetriebe) ist das bisher einzige Auto, das ich jemals bewegt habe, das im 6. Gang bei Tempomat 130 km/h (7,1 Liter) mehr verbraucht als im Stadtverkehr (6,7 Liter). Habt Ihr das auch? Liegt´s an den Winterreifen? An den niedrigen Temperaturen?
Würde mich mal interessieren, ob Ihr ähnliche Erfahrungen macht.
Schönen Gruß
Tapir62
Nein.
Ein Motor auf der Autobahn ist heiß. Der verbraucht kein Gramm mehr Benzin als sonst, denke ich. Es sei denn, Du fährst bergauf im Schnee. Dann drehen die Räder leicht durch. Dass könnte Mehrverbrauch zur Folge haben. Aber das machst Du ja nicht.
Keine Ahnung.
Albert!!
zurigo
banale erklärungsversuche eines laien:
1. luftdruck in den reifen ok? schon 0.3-0.5 bar weniger können erheblichen "mehrdurst" einlösen.
2. wars auf der BAB immer flach?
das würde natürlich nur dann gelten, wenn dies ein einmaliges ereignis gewesen wäre. wenn das aber bisher konstant so war, dann ist was nicht in ordnung. auch wenn beim diesel der verbrauchsunterschied BAB zu stadt geringer ist als beim benziner, bei konstant 130 sollte der wesentlich weniger verbrauchen als in der stadt.
  Tapir62 schrieb:
H...
mein C5 II HDI 135 Break (Schaltgetriebe) ist das bisher einzige Auto, das ich jemals bewegt habe, das im 6. Gang bei Tempomat 130 km/h (7,1 Liter) mehr verbraucht als im Stadtverkehr (6,7 Liter). ...
Hallo Tapir,
die Verbrauchsanzeige meines C5 HDi 135 liegt bei 130/ km/h auf ebener Strecke, vernachlässigbarem Wind und warmen Motor bei ca. 6,4 bis 6,5 Litern. Ich würde an Deiner Stelle zunächst überprüfen, ob die gefahrene Teststrecke tatsächlich eben ist. Das gelingt am besten, wenn Du dieselbe Teststrecke in Gegenrichtung mit selber Geschwindigkeit fährst und den angezeigten Wert vergleichst.
Die Aussage "Stadtverkehr (6,7 Liter)" ist wenig repräsentativ, da die Fahrweise in der Stadt sehr unterschiedlich sein kann. Die Anzeige von 7,1 Litern bei konstant 130 km/h ist aber definitiv höher, als bei meinem C5, weshalb ich zunächst verifizieren würde, ob diese Anzeige in tatsächlich einer horizontalen Ebene stattfindet.
Gruß, Albert
...ist ausgeschlossen, dass sich in dem Moment der FAP regeneriert hat?
Danke schon mal!
Es geht nicht um den momentanen Verbrauch, sondern um den Durchschnitt aus fast 500 km (allerdings Rhein/Main Richtung Dresden, während durchweg ein starker Ostwind blies...). Da kriege ich ihn bei Tempomat 130 km/h nicht unter 7 Liter. Zurück dann - allerdings zu viert mit Gepäck - ebenso.
Dagegen: Wenn ich so in und um Mainz herum fahre, komme ich mit 6,7 Liter aus.
Gruß aus dem kalten Osten
Tapir
Na bei Gegenwind kein Wunder, oder ?
Kalte Luft ist zäh und schwer (feuchte, kalte, wie in den letzten Tagen, noch mehr) - die muß beiseite geschoben werden und je höher die Geschwindigkeit, umso mehr die notwendige Kraft.
Bearbeitet von c5_klaus
mag sein. ich fahr täglich mehr als 100km ch-autobahn mit meinem benziner. ich brauch ca. einen halben liter mehr als im sommer, aber stadtverbrauchswerte erreicht er noch lange nicht.
Hallo, das trifft allerdings zu.
Die Luftwiderstandskraft verhält sich proportional zur Dichte der Luft.
Luftwiderstandskraft = 1/2 * CW * Rho * v² *AW
CW = Widerstandsbeiwert
Rho = Dichte der Luft
v² = Geschwindigkeit im Quadrat
AW = Anströmfläche
Verringert sich die Temperatur beispielsweise von 10°C auf-10°C, so steigt die Dichte der Luft (bei Normaldruck) von 1,2466 kg/m³ auf 1,3413 kg/m³, was einem Anstieg der Luftwiderstandkraft von ca.7,6% entspricht.
Beispiel: Kommt ein PKW bei 10 Grad Celsius mit 6,40 Litern/100 km Treibstoff aus , so benötigt er bei -10 Grad Celsius 6,88 Liter.
Gruß, Albert
P.S.
Kalte Luft kann relativ feucht sein, aber nicht absolut feucht, da die Fähigkeit der Luft Wasser aufzunehmen mit sinkender Temperatur abnimmt.
Bearbeitet von -albert-
500 Kilometer Beobachtung, dazu offenbar bloß die Anzeige des Bordcomputers (?) ... das sind doch keine belastbaren Daten.
Mein Auto braucht wenig Sprit wie immer, ich kann keinen Unterschied zu Zeiten mit Plusgraden feststellen. Das war auch schon so bei meinem Ex-HDi 135.
fl.
Gegenwind ist schon ein Thema und alle Schmierstoffe von Motor, Getriebe, Antriebswellen und Radlagern sind im Winter zäher. Dann könnte natürlich auch die Handbremse nicht richtig aufgehen, wenn die Seile richtig kalt sind.
Der Rollwiderstand von Winterreifen ist übrigens üblicherweise geringer als der von Sommerreifen.
Na, das sind doch interessante Informationen.
@ Albert: Das mit der kalten Luft, die höheren Widerstand erzeugt, finde ich sehr überzeugend. Danke für die Info.
Bin die Strecke von 500 km jetzt übrigens viermal gefahren, habe nachgetankt und festgestellt, dass der BC ziemlich genau geht (0,1 l Abweichung). Bin jetzt in Summe bei 7,1 Liter. Aber es soll ja milder werden...
Tapir
Nur mal so als Anregung: eine BAB-Fahrt von Frankfurt nach Basel ist eine Bergfahrt. Eine Fahrt von München nach Esslingen ist auch eine Bergfahrt.
Wie Albert schon sagte, man muss die gleiche Strecke zurückfahren und dabei messen.
zurigo
@tapir: hast du das auf der hin- und rückfahrt oder immer die gleiche strecke gemessen?
gruss marc1234
AW = Anströmfläche
Gruß, Albert
P.S.
Hallo Albert,
die nötige Mehrleistung stellt selbst der modernste PKW-Diesel sicher nicht mit 100% Wirkungsgrad zur Verfügung, oder?
Gruß Stefan
Hallo zurigo
He, manchmal wird wohl hier im Forum vergessen, dass auch Mitleser aus den tiefsten schweizer Alpen hier lesen, die mal schnell pro Tag 4'000 Höhenmeter Bergfahrt überwinden müssen, um zur Arbeit zu kommen... Tapetenflacher als die Strecke Frankfurt Basel (in beide Richtungen) können wir's uns hier fast nicht mehr vorstellen, nicht mal in einem Labor... die Differenz der beiden Richtungen liegt bei ca. 0.0003 (0.03 %), da ist wohl der Einfluss von einem einzigen Km/h Wind (lässt den Widerstand exponentiell steigen) oder der Umstand, ob der Fahrer nun beim letzten Stop einen Big Mac oder nur einen einfachen Hamburger gegessen hat grösser... ;-)
(zurigo: Mit Augenzwinkern, habe Deinen Einwand schon verstanden, Du beziehst Dich aber wohl aber eher auf den Wind als die Höhendifferenz bei der genannten Strecke...)
Herzlich,
delage.
  spätActiva schrieb:
Hallo Albert,
Gruß Stefan
das muss er ja in diesem Rechenbeispiel auch nicht. Das Rechenbeispiel geht davon aus, dass der Wirkungsgrad in beiden Fällen (+ 10 ° C und -10 ° C) derselbe ist.
Gruß, Albert
Also, ich finde, dass beim C6 die Steigung einer Strecke ziemlich was ausmacht. Beim C5 weniger. Sobald die Strecke steiler ist, verbraucht er unverhältnismäßig mehr. Das muss irgendwie exponential gehen. Auch bei fast unmerklichen Steigungen wie auf der BAB. Das witzige im (richtigen) Gebirge ist: auch die Bergabfahrt scheint nicht wesentlich verbrauchsmindernd zu sein. Zumindest habe ich das letzten Sommer so erlebt. Aber vielleicht muss ich das noch mal genauer beobachten. Jedenfalls ist die Kombination MEHR GEWICHT und 6-ZYLINDER anders als beim C5 (leichter, 4 Zyl.).
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Hallo zurigo
Auch der C6 müsste doch im Gebirge bei Bergabfahrt auf Schubabschaltung gehen? Dass natürlich der mittlere Verbrauch bei Berg-und Talfahrt höher ist als in der Ebene ist klar - Der Mehrverbrauch bei Bergfahrt wird leider nicht durch den Nullverbrauch bei Talfahrt kompensiert...
Herzlich,
delage.
  zurigo schrieb:
...Das muss irgendwie exponential gehen. ...
die zusätzliche Kraft, die zur Überwindung der Steigung aufzubringen ist, resultiert aus dem Produkt der Fahrzeugmasse, der Erdbeschleunigung und dem Sinus des Neigungswinkels. Sie verhält sich somit proportional zum Sinus des Neigungswinkels und sie verhält sich proportional zur Fahrzeugmasse.
Bei Gefällstrecken ergibt sich eine Kraft mit negativem Vorzeichen, die aus einem negativen Neigungswinkel resultiert.
Das "Gefühl", dass der schwerere C6 "unverhältnismäßig" mehr an einer Steigung braucht, täuscht Dich nicht. Denn während bei einer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in der Ebene der größte Teil der Kraft zur Überwindung des Luftwiderstands erforderlich ist, die sich quadratisch zur Geschwindigkeit verhält und proportional zur Anströmfläche und cw- Wert - die sich jedoch bei beiden Fahrzeugen nur geringfügig unterscheiden - nimmt bei einer Steigung die zu überwindende Kraft beim C6 in Relation zum C5 aufgrund seiner höheren Fahrzeugmasse stärker zu.
Gruß, Albert
Albert, Du bist einmalig !!! ;)
lG
Ralf
Danke, Albert. Ursache und Wirkung. Wie immer.
Mit dem Hinweis "6 Zylinder" wollte ich nur andeuten, dass ein solches Fahrzeug ja auch mehr Mäuler zu stopfen hat. - Aber natürlich steht auch mehr Kraft an der Kurbelwelle zur Verfügung. Ob sich das so ausgleicht? Na ja, so genau will ich es jetzt auch nicht wissen.
Fahre Morgen ins Gebirge.
Aber nur hoch.
zurigo
