Hallo
Nach der TÜV/ASU-Abnahme geht der C3 manchmal aus.
Vor der Abnahme durch den Tüv, wurde auch am selben Tag, die Wasserpumpe
ausgewechselt.
Muss bei dem WP-Wechsel nicht auch der Zahnriemen gelöst werden ?
Könnte es nicht auch sein, dass der Zahnriemen der Verursacher
des *manchmal ausgehen* ist ?
Wenn er zB. ein Zahn WEITER aufgelegt wurde.
>>>>>Es ist aber nur eine Vermutung.
ähm..Kann der :) so etwas auslesen, mit der Lexia oder so ?
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
das war doch ein 1,4er TU mit 73 PS, oder? Da geht mit der Lexia nix. Man braucht zwei Stifte, um die Lage des Zahnriemens zu checken. Einer kommt vom Motor her ins Schwungrad, einer kommt in das Riemenrad der Nockenwelle.
glaube nicht das es das Problem ist,.. fahre in die Werkstadt zurück und schildere dein Problem,
  • 4 Wochen später...
Hallo
Der C3 läuft wieder, ohne auszugehen.
Angeblich wurde das AGR-Ventil gereinigt.
Kosten sind mir keine angefallen.
liebe Grüsse
