wir haben einen C8 2.0 HDI, der eigentlich bisher keine Motorprobleme hatte.
Die Batterie (72Ah, 680A) ist im Groben auch i.O.
aber bei Temperaturen <-10 bricht regelmaessig die Spannung zusammen.
Das passierte auch schon, als die Batt noch brandneu war.
Das Problem bei der Karre ist, dass die Elektronik auf die Unterspannung schlecht reagiert:
beim Kaltstart kommen zufaellig wechselnde Fehlermeldungen (ABS, Abgas, Airbag) die
aber beim 2. Start mit halbwegs warmem Motor weg sind.
Gestern hat sich aber wohl die Motorelektronik an dem Problem 'verschluckt' (laut Aussage der
Cit-Fachwerkstatt) und hat deshalb ein Notlaufprogramm eingeschaltet.
Aus diversen Foren weiss ich, dass wohl verschiedene Eurovan-Fahrer das Problem haben und
die Fehler ignorieren.
Ich weiss, dass ich in das jetzige Batteriefach keine Batt. mit mehr Kapazitaet reinbekomme.
Die sind mechanisch alle groesser als 280 mm. Gibts da irgendwie ein groesseres Fach
(Is eine Plastikbox, die im Bodenblech verschraubt ist)
Alternativ hatte ich ueberlegt: Kann man eine Zusatzbatterie ueber eine Trenndiode reinschalten,
die beim Starten kurzzeitig die Elektronik versorgt, waehrend der Anlasser laeuft.
Mir schwebt da sowas wie Motorrad-Bleigel vor, die halt mit der normalen Batt geladen wird,
aber beim Starten durch eine Diode getrennt die Bordspannung auf dem Sicherungskasten haelt,
solange der Anlasser laeuft.
Hi
in meinem C8 2,2 HDI habe ich die 72Ah gegen eine Varta 75Ah 760amp getauscht. Kostet zwar 149€ aber die letzte hat 7 Jahre gehalten.
Moin 807 hatte ähnliche Probleme. Meistens hat er beim Starten den Warnblinker eingeschaltet, dazu gab es die Fehlermeldung "Anomalie Airbag" und die Tankanzeige hat komische Sachen gemacht. Nach dem Tausch der Batterie war es wieder gut. Ich habe jetzt wieder eine 72Ah und bis jetzt ging es.
