Zahnriemenwechsel XM/Xantia 2,1 TD - Kosten?
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
würde mich mal interessieren, welche Kosten entstehen so pi mal Daumen beim Zanriemenwechsel am Y3 2,1 TD bzw. am X1 2,1 TD?
Wie viel Zeit braucht da ein Mechaniker bei Citroen bzw. welche Kosten entstehen fürs Material so ca.?
Ist zwar noch ein wenig hin, aber der Interesse halber würde es mich jetzt schon interessieren.
Matthias
Hallo Matthias,
zur Kostenermittlung des Materials gehst Du einfach mal auf www.f-w-meisen.de.
Dort schaust Du nach folgenden Teilen:
- Zahnriemenset für Dein Modell
- Wasserpumpe
- Alle Keilriemen
- eventuell Keilriemen-Spannrolle
Kommt noch die Arbeitszeit hinzu (ist bei beiden Modellen alles etwas verbaut), daher kommt es ganz auf die Werkstatt an.
Kann insgesamt zwischen 500,- und 800,- € liegen- oder sogar höher.
M.
vielen Dank für deine Nachricht.
Bezüglich der Arbeitszeit - wie viel wird da bei Citroen so pi mal Daumen benötigt als Richtwert?
Mit Wasserpumpe also auch Kühlwasserwechsel um die 3,5 Stunden.
Ich habe das beim 2,1td genau 2 mal gemacht und werde, falls mich jemand breitschlagen sollte es ein drittes Mal zu tun, 180,- Schmerzensgeldpauschale, 15,- für Handreiniger und 8,- Euro für Bepanthen draufschlagen.
