Hydraulikpumpe kreischt
Xantia 1 Break 1,8 liter
Meine Hydraulikpumpe kreischt. Ich bekomm sie zwar mit Silikonspray noch leise, aber das kann ja kein Dauerzustand sein.
Gibt es da Ersatzteile für oder muß man eine neue kaufen?
Danke im voraus
Da muß evtl. nur der Riemen nachgespannt werden
Gruß Thomas
Riemen spannt sich beim Benziner doch selber... mit oder ohne Klima ? Baujahr? oder gabs den Kombi garnicht mit Mengenteiler ??
Hydropneumaticker
der Riemen der HD Pumpe spannt sich bei keinem Modell von selbst.
Gruß H.
Es gibt schon Automatikspanner, allerdings bei keinem der verschiedenen 1,8er.
Und ein Break hat immer 6+2, also Antisink.
Was quietscht denn da, das man mit Silikonspray verschwinden lassen kann - ganz bestimmt nicht die Pumpe.
hi
wenn klima an board ist gibts doch immer den automatik spanner oder hab ich jetzt nen denkfehler??
Gruß Eric
Kugelblitz hat vielleicht den richtigen Hinweis gegeben. So war es bei meiner Xantia!!!
Das war allerdings gar nicht so ein kleines Problem. Ich will aber nicht denTeufel an die Wand malen.
Dazu gibt es hier ein sehr langes Thema.
LG Dorothea
Bearbeitet von Dorothea
Was ist das denn für ein 1.8er? Es gab auch welche mit ner Riemenscheibe ohne den Gummi-Schwingungsdämpfer. Bei meinem 1.6er ist die Riemenscheibe auch aus einem Stück...
Trotzdem mal prüfen, sicher is des. Verkleidung im Radhaus runter und schauen.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.899491,8.838730
Hat der Klima?
Steht glaub ich in meiner Signatur, aber falls nicht oder bald nicht mehr:
Ja, Klima inkl. Automatik-Spannarm und Riemenscheibe aus einem Stück. Hab ich schmerzhaft feststellen müssen nachdem ich eine gekauft hatte ohne vorher zu schaun ob's an dieser liegt. War dann nur die Spannrolle die gequiescht hat. Teurer Spass...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.865635,8.927056
Sorry, Signaturen les ich meistens nicht so genau... Hätt ich mal. ;)
Er ist mit Klima.
Ich sprühe immer das oberste große Zahnrad von vorne ein, wo der Riemen durchläuft.
Ist das die Riemenscheibe der Kurbelwelle?
Müßte die nicht tiefer liegen?
Und dann ist er still für eine gewisse Zeit.
Bearbeitet von puhbaer36
Die Riemenscheibe ist ganz unten.
Beste Grüße
Fred
Mit WD40 einsprühen, der wird sowas von leise... :D
Mal im Ernst, bald isser durchgerubbelt. Entweder geht da was zu schwer, es ist die KW-Riemenscheibe oder er hat zu wenig Spannung. Sitzt der auch schön stramm?
Wird diese automatische Riemenspannung nicht auch mal müde?
Ich habe extra nochmal nachgeschaut.
Durch die oberste große Scheibe wird die Hydraulikpumpe angetrieben.
Und die rasselt halt. Bzw. nen Kugellager in der Pumpe.
Sprühe ich sie von vorne mit Silikonspray ein, ist sie das rasseln sofort weg.
Ich nehme ja nicht umsonst Silikonspray,weil das den Keilriemen nicht angreift.
Ich kann halt den Keilriemen sehen. Ist von vorne offen.
Ich weiß nicht, ob da vielleicht früher mal noch ne Abdeckung mehr war.
Ich habe sonst den Keilriemen und das Zahnrad besprüht.
Das letzte Mal hab ich darauf geachtet, das ich nur das Zahnrad an der Welle erwische
und nicht den Riemen gleich mit.
Gleicher Erfolg.
Meine Frage war halt, ob es Ersatzteile für die Hydraulikpumpe gibt.
Ob man da ran rankommt.
Vielleicht nen Kugellager wechseln oder so.
Falls es doch die Riemenspannung ist. Wie weit darf ich drehen oder wann ist er zu feste?
Die Pumpe rasselt/tickert/klackert aber, wenn sie drückt. Das wäre normal so. Biste sicher, dass das ein Lager ist?
Wg. Riemenspannung, wie soll man das sagen. Mit dem Daumen reindrücken, höchstens 1cm sollte es gehen. Wenn der Riemen wg. Riemenspannung durchrutscht, sollte er schon deutlich zu schlapp sein. Ich kann da kein Maß nennen, mach das immer nach Gefühl.
Nein, meine kreischt , singt oder heult - wie immer ich das ausdrücken soll.
Gut, Riemenspannung wird geprüft.
