C1 Stromkabel vom Innwnraum zur Batterie ziehen
Tach wohl
Ich hab im www recherchiert und Info`s gefunden wie man das Plusstromkabel das man für einen Subwooferverstärker braucht durch de Spritzwand bekommt. Es gibt aus Sicht des Motorraumes hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter einen rundlichen Gummizapfen bei dem mittig ein Kabelstrang durch geht zum Innenraum. Da habe ich mit einer Aalle neben dem Strang ein kleines Loch gemacht (vom Innenraum her) um danach das Stromkabel durch ziehen zu können.
Folgende 2 Probleme habe ich nun :
1. Ist mir ein blöder Fehler passiert : Ich habe mit der Aale wohl nicht ganz gerade durch gestossen, bin schräg gekommen und vermute stark, dass ich den Kabelstrang der ja werkseitig schon dort durchgeht erwischt habe... Ich könnte dabei eine Leitung getroffen haben, der Wagen läuft unproblematisch, jedoch beunruight mich das etwas : wie kann ich überprüfen ob es ein Kabel erwischt hat ? Kann mann den ganzen Stöpsel ausbauen ? Oder würde man es beim auslesen des Steuergerätes sehen, ob eine Leitung defekt ist ?
2. Das Stromkabel das ich für meinen Woofer durchziehen wollte, konnte ich nicht ziehen, da ich mit der Aale ca 10 cm durchgestossen habe, sie aber auch beim gerade durchstoffen auf der anderen Seite nicht heraus kam. (Wie breit ist dieser in der Spritzwand befindlicher Gummizapfen ?) Ich habe das dumme gefühl als hätte ich dabei mehr kaput gemacht also sonst was, mensch ich könnte mich.... Wie könnte ich da genau vorgehen ?
Dachte ich frag hier zuerst bevor ich da noch mehr vermurx, o weiaweia ...
