French Connection Kölle
Guten morgen.
Ich habe gestern versucht bei meinem C4 Grand Picasso die Innenverkleidung linke Seite Kofferraum zu entfernen zwecks Verkabelung meiner neuen AHK.
Ich habe nur zwei Torx Schrauben gefunden , jedoch läßt sich die Plastikverkleidung nicht so einfach abnehmen , und ich möchte nichts abbrechen.
Gibt es da irgendeinen Trick, oder bin ich einfach nur zu zaghaft umgegangen?
Wo muß für die Verkabelung ein Loch gebohrt werden ?
Die Beschreibung der AHK läßt so einiges zu wünschen übrig...
Danke schon mal im vorraus
der Kurt
Keiner eine Idee oder Anleitung?
Grüße der Kurt
Unter dem "Armlehnenpolster" findest Du z.B. noch mind. 1 Schraube. Dieses Teil darfst Du dann auch gleich neu bestellen, weil es in 99,9% der Fälle beim Ausbau zerstört wird. INsgesamt sind es sicherlich 4 oder 5 Schrauben die diese Verkleidung halten, ist relativ aufwändig das alles auszubauen.
Bohren muß man überhaupt nichts, alle Durchführungen sind vorhanden. Woher hast Du die AHK bzw. den Kabelsatz ? Die Originalen von Cit waren eigentlich recht gut beschrieben und bebildert.
bx-basis
Danke für den Tip.
Habe heute abend die Verkleidung demontiert bekommen und es sind auch nur 2 Befestigungsnöppel abgebrochen Das Armlehnpolster ist sogar fast ganz geblieben, nur ein kleiner Riss ließ sich nicht vermeiden.
Das Loch für die Verkabelung war wie Du auch sagtes schonn da und mit Gummistopfen verschlossen.
Kabel liegen jetzt alle und morgen kommt die Verkleidungb wieder drauf.
Die AHK war aus demm Zubehör, nicht von Citroen und die Beschreibung war wie gesagt nicht so toll-
Grüße der Kurt
