Xantia 2,1 TD VSX - Keilrippenriemen flattert....
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
an unserem Xantia flattert der Keilrippenriemen sehr stark um einige cm sieht man im Bereich des Klimakompressors wo der mit rum geht ganz gut.
Siehe Video:
Link:
Welche Teile brauchte ich, hat jemand Teilenummern, weiß jemand, wie aufwändig der Tausch ist?
Gruß und danke
Matthias
Sag mal, sieht das nur so aus, oder dreht sich die Umlenkrolle in der Mitte gar nicht?
Fred
die Umlenkrolle in der Mitte dreht sich...ist irgendwie nicht richtig aufgenommen worden...habe gerade nochmal geguckt.
Matthias
Genau an dieser Umlenkrolle wird der Rippenriemen an einem Halter mittels einer Einstellschraube "vorgespannt". Der Halter wird dann mit 2 weiteren Schrauben fixiert. Jetzt übernimmt die automatische Spannrolle (weiter oben, auf dem Film nicht sichtbar) nach dem Entfernen ihrer Arretierung die automatische Spannung.
Anscheinend hast du den Halter mit den 2 Schrauben verloren (beim letzten spannen nicht fixiert?)......
Wenn dein 2,1td XM auch Klima hat, sollte das dort genauso sein.
der 2,1 TD XM hat keine Klima.
Am Xantia habe ich dort noch nie was gemacht - hat der Vorbesitzer alles bei einer freien Werkstatt machen lassen.
Zeig mir mal die benötigten Teile fürn Xantia, hast du ein Foto, Zeichnung?
Gruß und danke
Matthias
in den Tiefen des www. gefunden
hi
wenn du auf der lima einen freilauf hast ist dieser bestimmt defekt
Gruß Eric
hi
Gruß Eric
Jepp....Freilauf auf der Lima gibts hier.....oder bräuchte ich tatsächlich nur ne neuen Spanner?
Hat jemand die Teile als Gebrauchtteile da? PN.
hi
mach mal den riemen ab dann kannst du den freilauf gut testen immer ruckartig drehen dann merkst du das sowas kommt häufig vor gern wird erstmal riemen und spanner getauscht
Gruß Eric
ps. den freilauf gibts eigentlich immer einzeln die teilefuzzis wollen nur gern ne komplette lima verkaufen :D
