bei meinem BX knackt es hinten, wenn ich rückwarts fahre und dann bremse. Ich habe das Gefühl, dass hinten auch etwas nachgibt, in dem Moment wo es knackt.
Was könnte das sein? Schwingarme vielleicht?
Gruß Stefan
Hallo
Schwingachsenlager hm hat er denn wenn du hiter dem Wagen stehst und schaust extrem schräg stehende Räder?
Knackt er wenn er Aus ist und du hinten einsteigst?
Wenn nicht könnten die Bremssattel lose sind.
Gruß Strike
Servus!
Habe das gleiche Problem. Wenn ich beim rückwärtsfahren das 1. Mal bremse tut´s nen Schlag. Beim 2. Mal nicht mehr. Bisher hat keine Werkstatt einen Fehler gefunden und ich fahre schon seit Jahren mit dem "Problem".
Schwingachlager sind bei mir wohl fällig, hat aber mit dem Knall beim Bremsen nix zu tun.
Gruß Stefan
ACCM Dirk Pinschmidt
Seid ihr euch sicher, daß das Knacken von hinten kommt? Typischerweise erzeugen vordere Bremssättel, deren Führungen aufgrund Verschleiß leicht verkanten, ein Knacken beim Bremsen während Rückwärtsfahrt.
Dirk
ACCM Stefan mit BX
@stefan
von wo kommt der schlag denn? wenn von vorne, wurden die spurstangenköpfe schonmal getauscht? die sind nämlich gerne dafür verantwortlich.
ist bei mir auch.
Das kommt aber von vorn.
Nach Bremsbelagwechsel war es kurzzeitg weg, aber nach einigen schärferen Autobahnbremsungen und durch "normalen" Verschleiss, fängt es jetzt wieder an.
Kommt auch IMHO von vorn. Vergass ich zu erwähnen...
Das klingt auch übel..da tut einen gleich das Auto leid, als hätte es Schmerzen! ;-)
Bei mir ist es auch nicht immer, komische angelegenheit.
Aber was soll man machen? Alle 2000km die beläge wechseln (lassen)?
Nee!
also dann werd ich nochmal genau hinhören, wahrscheinlich kommt es doch von vorne.
Ist mir am letzten Sonntag als ich von Rheinberg zurückkam das erste mal beim rückwärts einparken aufgefallen, dass er knackt.
Mal angenommen es sind die vorderen Bremssättel, sollte ich danach schauen, oder ist das nicht weiter schlimm?
Danke.
Gruß Stefan
Hallo
Defekte Schwingarmlager sid eine Krankheit beim BX. Vor allem hinten. Nach einigen Jahren ist die Gummidichtung hin und es dringt Wasser ein. Bei dem 16V meines Bruders war das Lager total hin und sogar die Lagerschalen waren so gut wie weg. Wenn es soweit ist, knackt es auch hinten. Das knacken beim Bremsen vorne war weg, nachdem wir auch vorne die Schwingarmlager getauscht hatten. Bei defekten Lagern verschiebt sich der Schwingarm beim Bremsen etwas und dies macht das Geräusch.
Und wenn die Lager weg sind, kommt der (Alu-)Schwingarm dran, und dann wirds richtig teuer. Also rechtzeitig reparieren (lassen) !
Bernd
Y$ 2.5
Wie sehen den die Bremsscheiben aus? Wenn die evtl. Rillen haben kann es sein, dass die Bremsbeläge beim Rückwärtsfahren kurz verkanten. Hatte das mal bei einen CX.
Axel
...oder hat der BX Trommelbremsen? Auch dann könnte ein Zusammenhang mit der Bremse möglich sein.
Axel
hglipp postete
Hallo
Das knacken beim Bremsen vorne war weg, nachdem wir auch vorne die Schwingarmlager getauscht hatten.i]
Wo sind die SWL vorn beim BX?? Der hat doch keine Schwingarme vorn, sonder normale 3eckslenker usw.!
rodelaax postete
Axel
BX hatte soweit ich weiß immer 4 Scheiben
Nun ich hatte das auch das es Vorne Klack machte Beim Rückwärtigen Bremsen , problem war ganz einfach.
Die Bremsbeläge hatten Spiel und verschoben sich in der Halterung.
50000km später Wechselte ich dann die Beläge und das Geräusch war weg.
Gruß strike
