meine Lucas Einspritzpumpe an meiem AX 1,4D Bj 91 ist defekt. Ich habe eine RotoDieselpumpe mit Halterung bekommen. Die Halterung kann ich nicht tauschen, da die Lichtmaschine an der Lucas-Halterung befestigt ist. Diese Möglichkeit gibt es bei der Roto nicht. Es müste aber möglich sein durch austauschen von Befestigungsteilen beider Pumpen, die Roto einzubauen. Doch dann ist die Gaszughalterung so angebracht, dass dort aber sich der Kühler befindet. Durch weiteres gefriemel könnte man irgendwie ... anderst an- oder umbauen ... die Pumpe da reinkriegen.
Gibt es jemand der die Lucas repariert?
Kennt sich jemand damit aus?
Kann man die Pumpen teoretisch tauschen?
Oder funktionieren die nur an einem bestimmten Dieselmotor?
