Xantia aktiva 2.0 i 1996
mein xantia sinkt vo li sehr schnell ab wenn der Motor aus ist.
Welche Kugel kann dafür verantwortlich gemacht werden? Wiviel Kugeln sind das überhaupt?
kann mir von euch jemand sagen was ich machen kann?
Gruß Walter
Hallo
Wenn es wirklich nur vorne links ist, würde ich auf das Federbein, also den Hydraulikzylinder tippen.
Dann müsste aber eine erhöhte Rücklaufmenge bei laufenden Motor feststellbar sein.
Gruss
Ed
Sorry, aber dein header (Titel) ist schon ein richtiger Tiefschlag für jeden Activa-Fahrer bzw. Activa Kenner !
Bearbeitet von Oberhesse
Hallo
Gruss
Ed
Da schließe ich mich einfach an.
Rücklauftest ist ganz einfach: Am Federbein, Innenseite, ist ein Gummischlauch, der im Radkasten auf einer Metallleitung steckt. Abziehen, in ein Gfäßt stecken und schauen wieviel herausläuft, es darf nur sehr wenig bis gar nichts sein. Achtung, oben aus der Metallleitung läuft auch die Soße und nicht zu knapp.
Falls der Wagen allerdings die komplette linke Seite absenkt, wird´s komplizierter.
Torsten
