X1 mit Probleme der Wegfahrsperre
Wenn sich der Code nicht mehr eingeben läßt,weil wahrscheinlich das Steuergerät ne Macke hat, kann man einfach ein anderes entsprechendes Steuergerät mit neuem Code einbauen und dann starten?
Kosten für ein Steuergerät mit Code?
Gruß David
WElcher Motor welche Symptome genau, Batterie war abgeklemmt ?? Tastatur defekt, mehrmals falsche Eingabe ? - etwas genauer bitte
Ein anderes Steuergerät sollte funktionieren. Wobei der Fehler wirklich am Steuergerät liegen muss und man den Code des Steuergerätes wissen muss. Bezugsquelle: die üblichen Verdächtigen...
Fred
Bei diesen Temperaturen muss ich die Tasten auch mit nen Kugelschreiber (der immer im Auto ist) reindrücken
Mit den Fingern funktioniert das momentan nicht :(
MfG.
während der Fahrt ist der Motor ausgegangen .. die Rote Kontrolleuchte der Wegfahrsperre leuchtete auf und seit dem springt der Wagen nicht mehr an .. er läßt mich nicht mal den Code eingeben
Es ist ein 1,8 mit 101PS .. Baulahr '97
Gib mal die VIN (per PN ggf.), evt. hab ich ein passendes Motorsteuergerät.
Und schau den Sicherungskasten im Motorraum an wegen Korrosion in den Sicherungssteckplätzen, die Großstecker vorn rechts direkt hinter dem Scheinwerfer, und auch die Tastatur kann einen weg haben - bei der Motorisierung läuft eine notwendige Stromversorgung über die Tastatur.
Torsten
Klingt doch alles nicht schlecht..möchte mir nämlich versuchen den Xantia mit diesem Problem sehr günstig zu schießen und dann per Trailer zuholen.
Standort ist Nähe Paderborn.
Gabs frühe X 2 mit Taste ?
Nö. Ich setz mich und nehm den 6er.
So, ich hab jedenfalls kein passendes Steuergerät, weder Bosch noch MM (beides möglich). Würde aber mal mutmaßen, daß du im Fall der Fälle um die 110 Euro dafür rechnen müßtest.
Hatte ich von Marcel nicht wieder mein Steuergerät zurückbekommen ? Dann könnte ich eine Version beider möglichen haben..
