ich habe ein Problem:
Ich möchte Lautsprecher in den Xantia II einbauen. Canton 2-Wege.
Den Tieftöner in die Tür, den Hochtöner ins Armaturenbrett.
Da liegen Kabel, aber anscheinend keine einfache Verbindung zwischen Tür und
Armaturenbrett, sondern nur beide parallel angeschlossen.
Kann das jemand bestätigen?
Meine jetzige Lösung sieht so aus, das ich die Frequenzweiche teile
und den Hochton-Teil oben montiere...
ist aber eigentlich schade drum, das Teil zu zersägen.
Hat da jemand nen Tip? Sonst muß ich am Wochenende wieder 550km hin und zurück ohne Musik fahren...
Danke und viele Grüße
Holger
Ich nehme an, dass die Originallautsprecher keine richtige Frequenzweiche haben, sondern nur einen Trennkondensator für die Hochtöner.
Jedenfalls kommen beim Radio 2 Kabel für die vorderen Lautsprecher herein (d.h. es sind 2 Kabel pro Pol eingeklemmt, wärend es bei den hinteren nur eines ist, da dort kein Hochtöner dabei ist).
Ich würde dir 2 Dinge empfehen:
1. die Hochtöner im Spiegeldreieck zu montieren, das gibt viel weniger Reflexionen (durch die Scheiben) als an der Originaleinbaustelle, klingt daher viel besser, und macht den Einbau auch leichter.
2. die Weichen keinesfalls zu zersägen, sondern lieber lange Kabelwege in Kauf nehmen falls du die Hochtöner doch unbedingt im Amaturenbrett einbauen willst.
Dazu: die Türverkleidung runter, das Kabel zu den Tieftönern an den Weicheneingang hängen, dann ein Kabel zum Tieftöner und eines zum Hochtöner im Spiegeldreieck legen, die Weiche in einen Plastiksack einpacken, und die Öffnung rund um die Kabel mit Klebeband abdichten, anschliessend die Weiche in der Türe montieren, sodass sie nicht den Scheiben im Weg ist, wenn sie herunterfahren.
Dann noch den originalen Hochtöner abhängen, und fertig.
