Hallo
Meine Cousine fährt einen Citroen C2 1.6 VTS mit Jahrgang 2005.
Er sieht top aus. Jedoch pfeifft er im Leerlauf, wie auch in den oberen Drehzahlen wie ein Elektroauto. Ist das normal?
Bei einer Citroengarage wurde ihr gesagt, das sei normal. Das glaube ich jedoch nicht. Auf 100m entfernung hört man praktisch nur das komische Pfeiffen.
Mit steigender Drehzahl steigert sich auch das Geräusch.
Könnte es der Rippenriemen sein?
Oder ist es vielleicht die Lichtmaschine?
Oder eine Spannrolle?
MFG
Schau mal ob die Schrauben/Muttern vom Ansaugkrümmer fest sind ! Die lösen sich gerne . Am besten selbstsichernde Muttern verwenden .
Das dachte ich zuerst auch, aber das Geräusch kommt eher vom Rippenriemen oder von den Nebenagregaten!
Könnte es das Lager der Lichtmaschine sein?
MFG
da gibt es einen Haufen Wälzlager, die Pfeifen können. Generator, Klimakompressor, Wasserpumpe, Spannrollen für Flach- und für den Zahnriemen. Ich würde mir die Ohren mit Gehörschutz zustopfen und mit einem längern Holzstab (so etwa 80 cm) gegen ein Ohr einmal da vorne herumtasten, ob man da nicht doch etwas lokalisieren kann.
Hallo ich habe wieder mal ne Frage
Ich habe vor kurzem den Rippenriemen demontiert.
Und als er weg war und ich das auto startete,
war das Geräusch verschwunden.
Eine Citroen Garage hat mir jedoch gesagt
dieses Pfeiffen sei normal bei diesen Autos!
Er hat mir tatsächlich ein c2 gezeigt, der auch
So ähnlich pfeifft.
Ist dieser Ton wirlich normal bei diesen autos?
Oder sollte ich einfach mal die Lichtmaschine austauschen?
Der Ton ist normal.
Jeder unserer C2s klingt und klang wie ein Staubsauger. Man gewöhnt sich dran :)
Aber als ich den Rippenriemen demontiert hatte war das
Geräusch verschwunden! Dann muss das Geräusch entweder von der Lichtmaschine, dem Klimakompressor oder von der Spannerrolle kommen(Der Riemen selbst ist neu)!
Könnte man da nicht etwa machen?
Mein C4 Coupé pfeifft auch so seltsam...nicht schön, soll aber normal sein und in der Tat habe ich das auch bei anderen C4s schon so gehört.
das ist normal , das sind ist die lichtmaschine , hört sich beschissen an aber man kann nichts macher leider.....
Mein C4 Vti120 pfeift auch,zwar nur recht leise aber doch und der ist erst gut ein Jahr alt
Das kannte ich vorher nur von meinem letzten Auto wenn der Motor noch kalt war aber das Auto war fast 10 Jahre alt
