Im Auftrag: Xsara Picasso HDI90 EZ2001
Hier in Annweiler steht aktuell ein Xsara Picasso 2,0 HDI90 zum Verkauf.
- EZ: 7.11.2001
- letzter Service im Februar 2012
- TÜV bis Oktober 2012
- Farbe KPK mauritiusblau
- Laufleistung 184.000 km
- Zahnriemen wurde gemacht
- Scheckheftgepflegt
- Vorbesitzer: 1 --> Angemeldet auf Autohaus als Vorführer
- 8-fach bereift --> 4,5-6mm Profil
- Unfallschäden: Auffahrunfall eines Mopeds, Schaden wurde in der Werkstatt repariert
- Preis: 1700€ VHB
Kontaktdaten des Besitzers kriegt ihr bei Interesse per PN.
Mehr Daten zum Fahrzeug:
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XSARA PICASSO
Organummer (DAM) 09041 FV 2 0403
Datum Garantiebeginn 07.11.2001
Motorseriennummer 10 DYKG 4024949
Getriebeseriennummer 20 DL64 3320518
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*02
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XSARA PICASSO
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR DIESEL TURBO DW10TD
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KPK - FARBE MAURITIUSBLAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF DALI "HC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
Charakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 22 X 18
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
MOTOR (TYP) EW/DW
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER D: 31 (CU)
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 3 STUFEN 460W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) OHNE DROSSELKLAPPENGEH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 72
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
KUPPLUNG KUPPLUNG EINSTELLKABEL
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OBERES DIFFERENTIAL
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185X65X15 H
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=21
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
Karosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
RADZIERKAPPE (STIL) STIL HENDAYE 7-LOCH-DESIGN 15 INCH
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL RUECKSPIEGEL OHNE ZUSATZFUNKTION
ABDECKUNG FRONTPARTIE GROSSE BLENDE (KLEINER LUFTEINLASS)
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUßEN+SEITL ZIERL+AUßENRÜCKSP NEUTRAL
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN (1 VERSCHIEBBAR)
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KONSOLE OHNE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER + 2 HOCHTOENER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD2"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
Ich kenne den Besitzer und kann das Fahrzeug gerne für euch besichtigen. Da ich aber die Schwachstellen des XP nicht kenne, solltet ihr mir sagen, auf was ich achten muss. ;)
Bilder:
....na endlich, zum Glück.... puhhhhhh ;)
Meine bessere Hälfte bekam schon wieder Schweissperlen auf der Stirn.
LG Alex
Was heißt hier "na endlich"? Der stand ja nicht lange ;)
Eben drum. Kein Wunder bei solch einem Angebot, da zählt halt jede Minute. Man muss sich nur beherrschen können ;)
Wenn du wüsstest, was er letztendlich gekostet hat, ärgerst du dich bestimmt ;)
