Citroen Xsara II startet nicht
Hallo zusammen haben eine Citoren Xsara II 1.4 benzin Bj 2002, fzg lässt sich nicht starten Fzg orgeld Anlasser dreht aber startet nicht.
Mir ist aufgefallen das bei einschalten der Zündung die Krafstoffpumpe im tank nicht hochläuft. Ich habe dann paar mal unterm tank gehauen dann sprang das fzg wieder an. Daraufhin habe ich die tankpumpe unter der Rücksitzbank erneuert. Problem ist leider imemrnoch vorhanden. habe den stecker der pumpe geprüft ob stom ankommt, leider kommt kein strom an. daraufhin habe ich die sicherung im Motorraum (BSM) F2 überprüft, die Sicherung ist ok.
kann es die BSM sein die defekt ist? das ja das relais in der BSM verbaut ist.
über eine info würde ich mich sehr freuen
lg Filippo
Doppelrelais defekt?...sollte Nähe Steuergerät sitzen.
neuin relais ist nicht defekt haben wir schon durchgemessen
Beim Xsara II HDi ist die Ursache für eine nicht anlaufende Pumpe häufig ein großer runder Stecker im Motorraum der 2 Kabelbäume verbindet, der entsprechende Kontakt für die Pumpenversorgung ist meist gut sichtbar vergammelt. 2 dieser Stecker sitzen beim HDi übereinander nahe der Spritzwand auf der Fahrerseite.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Versorgung für die Kraftstoffpumpe beim 1,4er auch über diesen Stecker läuft, der dürfte dann auch an dieser Stelle zu suchen sein.
