Dem Mann mit dem DS5 2 Postings weiter vorne wurde geholfen. Und nun zu Ralf:
On 3/26/2020 at 10:34 PM, 96er said:
Hallo liebe Mitforisten,
ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Ausstattung zu folgendem XM V6 raussuchen könnte: VF7Y4WG0000WG0777
Ganz lieben Dank im vorraus
Ralf
Ein Schalter. Hui. ;)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 07751 CJ 3 0012
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 FJ45 0018774
OPB XS4L
NRE e2*93/81*0136*00
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XM II
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION EXCLUSIVE
MOTOR EINSPRITZUNG ES9J4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
MOTOR (TYP) ES
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG EINSPRITZER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER CEE 95 L3/W3
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) ES
KARTALYSATOR KATALYSATOR
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART FELGE "VILLE DE MONTE-CARLO"
KUPPLUNG HYDRAUL SERVO-KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X65X15 V
RAD (TYP) LM-FELGE
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKPUMPE PUMPE MIT 6+2 KOLBEN VERBESSERTE
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
FEDERKUGEL VO OBEN "NOK"
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MIT RUECKWARTSGANG FAHRGASTSEITE
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBAR INT VAL WISCHER+WASSERSTAND ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER KARROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH ELEKTRISCH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER VORN + HINT ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KONSOLE LANGE KONSOLE VERKLEIDET
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT HOLZDECOR CUBIC
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDECOR CUBIC
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER LAUTSPRECHERMONTAGE
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE ELEKTR FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ VERSTELLBARE LEHNE SEITLICHE HALTERUNG BEIFAHRER
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) ELEKTRISCHES ARMLEHNE VORNE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH MIT SPERRE
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
DISPLAY MIT PUNKTMATRIX
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRER MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
BORDCOMPUTER KILOMETERZAEHLER
DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE TEMPO-MAT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE REGULIERUNG KLIMA/TEMP
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
KRAFTSTOFFANZEIGE ANZEIGE REICHWEITE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
TRENNSCHEIBE TRENNSCHEIBE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX OHNE MULTIPLEXIERUNG
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
Bearbeitet von schwinge
vor 36 Minuten schrieb schwinge:
Hey, ganz herzlichen Dank! :)
Ja - Schalter. Pfui.
Bin ja eigentlich großer Automatikverfechter und zum XM passt ja m.E. eigentlich eine Automatik besser - aber was man hier so über die Haltbarkeit und Ersatzteilsituation der Automaten ließ, läßt mich zum Schalter greifen. Diravi fehlt aus meiner Sicht - wobei ich nicht weiß, ob es das in dem Baujahr überhaupt noch gab.
Was fällt Euch zu der Ausstattung ein? Was würde da am meisten Fehlen?
Bearbeitet von 96er
Was fehlt da? Abstandsgeregelter Tempomat. Notbremsassistent. Kopfairbags. :D
Das ist ein Exclusive. Da ist eigentlich alles drin. Mit Schiebedach sogar. Und ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Und ja, 4HP20 fetzt. Einmal komplett überholen, wieder 200tkm fahren. Oder länger, wenn man Öl und ab und zu Filter wechselt.
Schalter fetzt natürlich auch. Bessere Beschleunigung. Merkt man deutlich den Unterschied. ;)
Ersatzteile sind, behaupte ich, für 4HP20 und ML5T "gleich gut" zu finden. Automat natürlich n büschen kostenintensiver.
Diravi gabs nur im Ketten-V6. Muss man in den ES9 also entweder selber einbauen, oder einbauen lassen.
Gast munich_carlo
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einem Zigaretten- und einem Zigarrenanzünder? Dieser XM hat nämlich das Zweite. War der nur der Oberklasse vorbehalten? ;)
Der CX Prestige hat deswegen vorne einen Zigaretten- und hinten zwei Zigarrenanzünder.  :ph34r:
vielleicht kann mir auch jemand bei meiner VIN weiterhelfen
VF7RWX8ZAAL577909
wäre super nett, danke.
Bearbeitet von Olafensie
Am 27.3.2020 um 23:14 schrieb StEaMPuNk934:
würde gerne den Kastenwagen von meinem Schwager kaufen , leider findet er die Liste mit der Ausstattung nicht mehr ..
ich hab schon im Internet nachgeschaut leider nichts dazu gefunden
Tür auf und reingucken; da sollte sich alles finden.
Ansonsten im C4-Forum fragen.
Bearbeitet von holger s
Könnte mir auch jemand die FIN auslesen, bitte?
Danke schonmal! :)
VF77J9HP8DN542181
LG
ChaosAyumi
  • Verwirrt 1
Hallo zusammen
ich hab mir einen Citroen Jumper  mit einem Campingaufbau von der slowenischen Firma Megamobil in 2018 angeschafft.
Nun interessiert mich, ob schon eine inteligente Lichtmaschine verbaut ist.
Wäre es vielleicht jemandem von euch möglich, meine VIN zu entschlüsseln?
VF7YC3MFC12H07353
Wäre echt super, denn selbst komme ich auf der Citroen-Seite leider nicht weiter...
vielen Dank im Voraus, Gruss
Jörg
Was ist denn eine intelligente Lichtmaschine? Über die VIN erfährt man lediglich dass eine Lima der Klasse 22 von Mitsubishi verbaut ist, also mit schlanken 220A Ladestrom. Einen sonderlich intelligenten Eindruck macht das Teil jedoch nicht...
Die Lichtmaschine in meinem XM ist auch nicht intelligent. Die ist sogar zu blöd, die Ladekontrolle leuchten zu lassen, obwohl sie die Batterie nicht lädt.
Ach so, es geht um ein "intelligentes" Batterielademanagement - das gibt es tatsächlich schon recht lange. Lässt sich recht einfach rausfinden wenn man mal ein Voltmeter während der Fahrt an den Zigarettenanzünder anschließt, die "intelligenten" Systeme haben da nämlich sehr häufig Phasen (z.B. beim Beschleunigen) in denen nicht mehr als 12,5V - sprich Batteriespannung - anliegen...
ich meine, manche Lichtmaschinen haben Kupplungen, so wie Klimakompressoren.
Es geht um das laden der zusatzbatterie im camper.
Bei intelligenten System braucht man wohl einen ladebooster um das Management zu überlisten, damit auch bei "voller" starterbatterie strom erzeugt wird.
Beim dummen System reicht wohl ein großer Leitungs-Querschnitt zwischen den Batterien.
Deshalb frage ich danach
Gruß Jörg
da ja Citroen Jumper Fiat Ducato oder Peugeot Irgendwas ist, wird der eine "dumme" Lichtmaschine haben und da braucht es auch keine dickeren Kabel.
vor 16 Stunden schrieb fischkop:
Eventuell gibt es noch eine "Lösung", falls am Minuspol die Steuereinheit Batterieladezustand installiert ist. - > Kleiner Stecker
Bis Euro6 konnte der Stecker abgezogen werden und die Batterie wurde immer geladen, aber ab Euro6 gibt es einen Motorfehler.
Mit der Diagbox kann der :) aber die Funktion Einschätzung Batterieladung von der Steuereinheit Batterieladezustand auf Zentralsteuereinheit  BSI bzw. Nicht vorhanden umschalten.
133607903_BSI1.jpg.0583480e49735c17a0737
Bearbeitet von Ronald
vor 7 Minuten schrieb heideturboxm:
Wenn es kein BlueHDI ist.
Für den Citroën Jumper Kombi stehen folgende wirtschaftliche Dieselmotorisierungen jeweils in Verbindung mit einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe und der kraftstoffsparenden Stop & Start-Technologie zur Wahl:
- BlueHDi 120 (88 KW/120 PS)
- BlueHDi 140 (103kW/140 PS)
- BlueHDi 165 (121kW/165 PS)
https://www.citroen.de/modelle/citroen/citroen-jumper-kombi.html
Jetzt ich:
bitte auch um Info zu meinem 98er Exclusive, V6: Schalter. danke.
Ident-Nr: VF7Y4WG0000WG2011
Orga 7843
Bearbeitet von Trivet
XM II LIMOUSINE 5 TUREN 3.0 i V6 24v 194 (ES9J4) Schaltgetriebe 5
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 07843 CJ 3 0005
Motorseriennummer 10 FJ83 0026885
PRODUKTREIHE XM II
MOTOR (TYP) ES
MOTOR (TYP) ES
RAD (TYP) LM-FELGE
SCHIEBEDACH FESTDACH
Jetzt dachte ich kurz einen Moment, Trivet hätte meinen XM. Habe GG2023 (mein TCT) und WG2211 (mein V6) durcheinandergeworfen :D
1 hour ago, TurboC.T. said:
mein TCT
:wub:
...sry für OT.
Wieso hat der keinen Seitenaufprallschutz? Ich dachte, das wär beim Y4 Serienausstattung?
