Für BX praktisch nutzlos.
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie BX
Organummer (DAM) 04743 CJ 2 0591
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 FS0N 0553986
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE BX
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
MOTOR EINSPRITZER TU3M
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
arrow-down.gifAusstattung innen
FENSTERHEBER VO FENSTERHEBER VORN ELEKTR BETAET
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTR BETAET
arrow-down.gifElektrik
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF
Immerhin sind die wenigen Informationen hier einigermaßen korrekt, mal abgesehen vom EZ-Datum das bei älteren Fahrzeugen immer 01/01/1990 ist. Bei der VIN zu einem BX 19 top steht zwar korrekterweise auch der XU9M als Motor drin, aber eben auch dass er einen Turbolader und eine Klimaanlage hat...
Am 12.2.2021 um 13:51 schrieb schwinge:
Produktlinie BX
PRODUKTREIHE BX
Herzlichen Dank trotzdem!!😉
bin völlig erstaunt wie geil die User dieses Forums sind und ihre teure Zeit ehrenamtlich
dem unwissenden Citroen-Volk widmen. Könnte mir bitte bitte mit Sahnehäubchen vielleicht auch Jemand helfen die Ausstattung meines C4 Picasso aufzulisten? Das würde mir sehr helfen!
VF7UDRHJH45175407
Bitte, bitte, bitte!
super hilfsbereite Leute hier.
Ich soll für meinen Schwiegervater (87) einen C4 verkaufen. Er kann mir allerdings nur wenige Infos über das Auto geben. Deshalb hoffe ich das hier einer so nett wäre mir zu helfen.
Die FIN: VF7LCKFUC74527600
Vielen lieben Dank im voraus!
es wäre richtig toll, wenn einer von euch mir auch zu folgender FIN kurz die Ausstattungsliste zu kommen lassen könnte:
VF7HBNFUC28110680
Das würde mir sehr helfen, um schnell die Angaben des Verkäufers zu überprüfen.
Vielen vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Hallo, ich bin neu im Forum und habe mir einen 96er Y4 TCT geschossen.
Natürlich wäre es super hilfreich zu wissen, was der so von Haus aus hatte.
Vielleicht mag mir ja jemand behilflich sein:
VF7Y4GG0000GG6098
Vielen Dank im Voraus
Quote
XM II LIMOUSINE 5 TUREN 2.0 i 8v Turbo Schaltgetriebe 5
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 06973 CJ 3 0007
Motorseriennummer 10 HJL4 3000086
PRODUKTREIHE XM II
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU VSX
MOTOR EINSPRITZUNG TURBO XU10J2TE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LOUVRES "BD"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ME
MOTOR (TYP) XU/XUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER CEE 95 L3/W3
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
KARTALYSATOR KATALYSATOR
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG GERINGERE
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 14 X 59
FELGENART STAHLFELGE
KUPPLUNG SERVO-KUPPLUNGSKABEL
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 V
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
FEDERKUGEL VO OBEN "NOK"
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "MORTEAU", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBAR INT VAL WISCHER+WASSERSTAND ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER ZWEIFARBIG
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER VORN + HINT ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KONSOLE LANGE KONSOLE VERKLEIDET
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
DISPLAY MIT PUNKTMATRIX
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER
DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD SPORTLENKRAD
TRENNSCHEIBE TRENNSCHEIBE
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG INFRA ROT FREEQUENZ
MULTIPLEX OHNE MULTIPLEXIERUNG
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
KÄLTEMITTEL OHNE KUEHLFLUESSIGKEIT
frank_winkelmann
Guten Morgen,
ich habe einen Citroen Berlingo BJ 2012 und würde gerne wissen ob der einen Zuheizer verbaut hat.
Kann mir jemand diese Info besorgen? VF77J9HP0BJ697584
Danke im Voraus
Er hat ein elektrisches Heizelement im Luftstrom der Heizung.
Guten Morgen in die Runde,
GIbt es noch jemand, der Citroen VINs dekodieren kann?
Mittlerweile scheint dies ja leider ein Geschäftsmodell geworden zu sein 😞
Danke und Grüße
  • Verwirrt 1
ich versuche gerade über das Auto (citroen xsara picasso) meines Vater`s herauszufinden, welche Ausstattung das Auto hat.
Bei Citrön selber konnte, oder wollte man mir da nicht weiterhelfen.
Jetzt liegt meine ganze Hoffnung hier in dem Forum.
Die FIN lautet: VF7CH9HZ25C25985142
Vielen herzlichen Dank schon mal
Herzliche Grüße
Berthold
Hallo Berthold,
Ich habe jetzt nach meinem Modell und Ausstattungslinie(C4 Grand Picasso II Executive) gesucht und hab ein PDF mit den Ausstattungsmerkmalen gefunden.
Hab alles mühselig abgetippt (da das PDF Gesperrt war) und das passt auch alles soweit.
Evtl. hilft Dir das auch weiter...
Hallo, ich habe nun in etlichen Foren usw gesucht. Ich habe ein c4 cactus 2017 gekauft. Laut Verkäufer mit freisprechanlage ( er sagte laut Vin). Nun habe ich mir son China Modul gekauft, damit ich Android auto nutzen kann. Ich habe nur smeg+ und kein iv2. Wie bekomme ich nun durch die Vin meine Ausstattung raus? 26€ für ein online Dienst warn Lehrgeld 😜
VF70PHMZBHE525561
Freue mich auf Antwort
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte gerne wissen welches Modell und welche Ausstattung dieser Berlingo hat.
Fin:vr7ecyhyclj786232
Vielen Dank im voraus
Christoph
Bearbeitet von suzuki.bastler
ich habe einen Schlachtwagen, PUG 806 VF3221RB212217299, der aber eigentlich zum Schlachten viel zu gut ist. Kann mir wer genaueres zu der VIN sagen?
Orga 7338, also 11.12.96
Danke und Gruß, gasmann
 Moin Zusammen,
nach Tipp von Schwinge versuche ich hier auch mal mein Glück zur Entschlüsselung meines (seit 2004 ) treuen Y4- (Be-)Gleiters, der grade eine Antriebswellen- Verjüngungskur über sich ergehen lässt 🙂 Y4 V6 Automatik, BJ99 VIN : VF7Y4WK0000WK1531.
......und wenn denn jemand die Zeit findet.....  am liebsten gleich noch zusätzlich die Entschlüsselung meines kleinen Garagenprojekts, dass nach wie vor auf irgendwann mal viele freie Wochenenden meinerseits wartet ⏳ Y4 VV6 Schalter BJ98 VIN: VF7Y4WJ0000WJ1502
Also falls jemand Zugriff auf die Daten hat - wäre SUPER!! 🙏
46 minutes ago, break-y4 said:
VF7Y4WK0000WK1531
Quote
 XM II BREAK 5 TUEREN 3.0 i V6 24v 194 (ES9J4) Automatikgetriebe 4
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 07974 U7 1 0004
Datum Garantiebeginn 23.06.1999
Motorseriennummer 10 FJ85 0032450
NRE e2*93/81*0141*00
PRODUKTREIHE XM II
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU A
MOTOR EINSPRITZUNG ES9J4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS CANANGA "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP20
MOTOR (TYP) ES
VERSORGUNG EINSPRITZER
MOTOR (TYP) ES
ÖLKÜHLUNG MONTAGE LUFT/OELTAUSCHER
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 20 X 69
FELGENART STERNFELGE OHNE MITTLERE ZIERBLENDE
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X65X15 V
RAD (TYP) LM-FELGE
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE HP
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=25
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKPUMPE PUMPE MIT 6+2 KOLBEN VERBESSERTE
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI UBERLEGEN
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MIT RUECKWARTSGANG FAHRGASTSEITE
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT HOLZDECOR CUBIC
LAUTSPRECHER LAUTSPRECHERMONTAGE
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE ELEKTR FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH MIT SPERRE
ÖLANZEIGE OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE REGULIERUNG KLIMA/TEMP
BODENMATTE TEPPICH TUFTING F112
TRENNSCHEIBE OHNE TRENNSCHEIBE
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
VF7Y4WJ0000WJ1502
Quote
 XM II BREAK 5 TUEREN 3.0 i V6 24v 194 (ES9J4) Schaltgetriebe 5
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 07889 U7 1 0001
Datum Garantiebeginn 09.07.1998
Motorseriennummer 10 FJ83 0027981
PRODUKTREIHE XM II
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
MOTOR (TYP) ES
MOTOR (TYP) ES
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
KUPPLUNG HYDRAUL SERVO-KUPPLUNG
RAD (TYP) LM-FELGE
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
BORDCOMPUTER KILOMETERZAEHLER
KRAFTSTOFFANZEIGE ANZEIGE REICHWEITE
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
Na das ging ja schneller, als die Polizei erlaubt - SUPERDUPER DANKE Schwinge 👌 Da werd' ich mich am WE mal ein bisschen reinvertiefen - Vorfreu :):)
Hey Leute,
versuche auch mein Glück zur Entschlüsselung habe einen neuen Berlingo XL Shine 7S 130 HDI gekauft über einen Online Auktion. Die Übersetzung der war leider sehr dürftig.
Meine FIN: VR7ECYHZ2LJ973838
Wäre coll wenn mir jemand nachschauen könnte.
lg
ich habe mir gerade einen Berlingo gekauft.
Bisher bin ich sehr zufrieden.
Nur, welche Ausstattung habe ich?
Z.B. verstehe ich die ECO-Taste nicht.
Entweder ist die Start-Stopp-Automatik defekt oder ich habe sie gar nicht.
und
Wie schaltet man das Radio aus?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mit den Daten helfen würde.
Vin: VF77JBHY6GJ862976
Vielen lieben Dank
Ingo
Wochenendurlauber
bin auch grad dran, nen Berlingo anzuschaffen. Würde mir freundlicherweise jemand die Daten zu diesem hier:
VR7ECYHZJLJ788674 per PN schicken?
Danke
Kann jemand hierzu was rausfinden
YF7Y3AE0002AE2542
ist ein Y3 Saugdiesel.
Danke im Voraus
52 minutes ago, Peugeot 605 v6 said:
YF7Y3AE0002AE2542
Fahrzeug unbekannt
VIN falsch? Oder nicht in der Datenbank? Wie bei meiner Ambulanz.
vor 21 Minuten schrieb schwinge:
Fahrzeug unbekannt
Die ist falsch VF7....muß sie anfangen
