vor 11 Stunden schrieb AndreasRS:
Wenn ich es richtig sehe, mit der seltenen ungeregelten Klimaanlage.
Auch bei der normalen Heizungsautomatik (nicht Klimaautomatik) ist die Klimatisierung per Steuergerät geregelt.
Bearbeitet von holger s
1 hour ago, Xantia-Luggi said:
Mal eine blöde Frage: habt ihr denn teilweise noch einen kostenlosen Zugang zur Service-Box? :)
Nein. Der Zugang ist seit geraumer Zeit kostenpflichtig.
vor 8 Stunden schrieb holger s:
Wir reden aneinander vorbei. Beim Xantia gab es genau drei Ausführungen:
  • Keine Klimaanlage: Manuelle Regelung der Warm/Kalt-Klappe über den Schieber im Armaturenbrett.
  • Geregelte Klimaanlage: Voreinstellung der Wunschtemperatur am Armaturenbrett und elektrische Betätigung der Warm/Kalt-Klappe. Außerdem eine Automatik-Stufe des Ventilators. Das funktioniert natürlich nur mit Innenraum-Temperaturfühlern und Steuergerät. Der Klimakompressor wird über einen Schalter im Armaturenbrett ein- bzw. ausgeschaltet.
  • Ungeregelte Klimaanlage, nur bis etwa Modelljahr 1995: Der Klimakompressor wird über einen Schalter im Armaturenbrett ein- bzw. ausgeschaltet. Manuelle Regelung der Warm/Kalt-Klappe über den Schieber im Armaturenbrett. Und dieses müsste der Wagen haben.
Eine Heizungsautomatik, also eine Temperaturregelung auch ohne Klimaanlage, gab es beim CX II.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 22 Minuten schrieb AndreasRS:
Nur fürs Protokoll: beim CX S1 auch.
Am 15.10.2022 um 09:44 schrieb Xantia-Luggi:
Nein, nicht kostenlos. Ist bezahlt.
Hallo Kugelblitz,
würdest du mir auch bitte die folgende FIN auslesen? Das wäre wundervoll! :) VF7XDRHH4EZ055171
Danke!
vor 2 Stunden schrieb riff:
Hallo Kugelblitz,
Danke!
Aber gerne. Viel Spaß beim Lesen.
Fred :)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie JUMPY III
Organummer (DAM) 13888 U9 1 0341
Datum Garantiebeginn 08.12.2014
Motorseriennummer 10 DYZF 4028079
OPB G01C
NRE e2*2001/116*0350*24
P4A 9802998599
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE JUMPY III
KAROSSERIEFORM KASTENWAGEN MIT FENSTER LANG H1 TYP 10
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM6
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VEL JOCASTE F916+MISTECO2 F924 "KO"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML6 CL
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 2 KOMPONENTEN FILTER IMPR PT + PD
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 3 STUFEN 300W+460W
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
GETRIEBETYP ML6C
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 67
FELGENART RAD VIVACE 16 ZOLL
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/60 R16 C (103 T)
MONTIERTE RÄDER RAD 7 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST NORM ECE 64.02
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
KÜHLUNG ÖL SERVOPUMPE OHNE OELKUEHLUNG LENKPUMPE
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) SCHWELLE ANPASSBAR IM STAND
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ESP + TRAKTIONSKONTROLLE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
DESIGNPAKET OHNE "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
ANHÄNGERKUPPLUNG ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE DACHANTENNE LANG
KABINE OHNE KABINE
FAHRGESTELL FAHRGESTELL LANG
NUTZLAST LADEFAEHIGKEIT 815 KG
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
RADZIERKAPPE (STIL) ABDECKUNG FUR RAD VIVACE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE SEITLICHE SCHUTZLEISTE VORN
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG MIT DICHTUNG HECKKLAPPE
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN VERGLAST LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
DACH DACH STANDARD
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUSSEN GRAU LION + RÜCKSPIEGEL AUSSEN KAR F
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUßENRÜCKSPIEGEL EINF SCHEIBE
SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GEFRBT VORNE+BERGEFRBT HINTEN SEITL+GEFRBT KLA
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE + HINTERE SEITENSCHEIBE GEHAERTET
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) SCHIENE SEITENSCHEIBE
SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE
arrow-down.gifAusstattung innen
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ VARIATIONEN ZUM STANDARDSITZ
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB + BLUETOOTH
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK PF R2 ACD + DEMONT SITZ SCHRÄGSTELLB 3R
ZUSÄTZLICHER SITZ SITZBANK PF R3 + DEMONT SITZ SCHRÄGSTELLBAR 3P
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE + SONNENBLENDE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECH ANSCHNALLALARM FAHRER + BEIFAHRER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) GRIFFE VO BEIFAHRER + HI + ZUSÄTZL + HAKEN
EINSTELLUNG ZUSÄTZLICHER SITZ SCHRÄGSTELLBARE RÜCKENLEHNE ZUSÄTZL SITZFLÄCHE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT ZINN-DEKOR
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG SEITENSCHUTZ INNEN STOFF
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESER + LEUCHTE HI
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH
SITZSCHIENE VORN MIT SCHIENE
KOPFSTÜTZE VORNE (STIL) VORDERE KOPFSTUETZE VOLL
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 190 KM/H ODER 120 M/H GRUND ELFENBEIN
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE OHNE ZUSATZHEITZUNG
BETÄTIGUNG SEITENTÜR OHNE BETÄTIGUNG SEITENTÜR
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 7 KG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+ZEITUHR UND ODER TELEFON,CD)
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN MIT GETRÄNKEHALTERUNG
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZBANK AUFROLLER + MITTEL GURT
MAKE-UP-SPIEGEL BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
FUSSSTÜTZE FUSSSTÜTZE FAHRER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG MIT ZUSATZ-KLIMAANLAGE
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN MIT SCHLOSS + GEKÜHLT
RADIOEMPFÄNGER RD45/MP3 RADIO CD-SEPARATE ANZEIGE
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ AKTIV PARALLELE REGELUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER
INNENRAUMSCHUTZ OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER HINDERNISWARNVORRICHTUNG
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L3 720
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF MECCANO 2
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
PLATTE OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich suche für meinen C4 Bremsen für die Heckachse. Leider gestaltet sich das nicht so einfach, bzgl Achsdurchmesser und Bremssystem. Das System würde ich wohl noch rausbekommen durch nachschauen, aber den Durchmesser vom Zapfen nicht, wenn ich mich nicht irre.
Kann hier jemand anhand meiner VIN und Organummer (braucht man die?) mir weiterhelfen?
VIN: VF7LCNFUC74397070     /    Organummer: 10648-88
Viele Grüße!
vor 11 Stunden schrieb spi12:
Viele Grüße!
Bitteschön.
Produktlinie C4
Organummer (DAM) 10648 88 1 0169
Datum Garantiebeginn 15.02.2006
Motorseriennummer 10 FX6N 2845019
OPB I00N
NRE e2*2001/116*0302*03
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
PRODUKTREIHE C4
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SX VTR
MOTOR EINSPRITZER TU5JP4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KCW - LACK SABLE DE LANGRUNE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE MASCHE TRYWEB + STOFF SPRINT "SP"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4
MOTOR (TYP) TU/TUD
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 😧 18 - 21 DM2 TP
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 STUFEN 6W AERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
GETRIEBETYP BVM MA
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ13X61
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 77
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) BEREIFUNG 205/55 R16 91V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHLRAD 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 0
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
STABILISATORSTANGE HI QUERSTABILISATOR HINTEN DURCHM 27
LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG (LACK) DEKOR DURCHGEFÄRBT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) STIL AZZANA 8-LOCH-DESIGN 16 INCH
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RUECKFAHRLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG OHNE FUSSRAUMLEUCHTE
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG OHNE DICHTUNG FR MOTORHAUBE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H STANDARD KAROSSERIEFARBE
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER HINTEN
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
ERSATZRAD VERKLEINERTE FELGE+REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUß+TÜRSÄULE+BET HI NEUTRAL RÜCKSP KAR-FAR
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZIGARRENANZÜNDER VORN ZIGARRENANZUENDER
SITZBANK HI GETR.UMKLAPPBARE SITZFL + GETR. UMKLAPPBARE LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE SITZ HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
DREHZAHLMESSER DIGITALER DREHZAHLMESSER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MISTRAL UNT BLENDE+BLEISTIFTHALT N
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN DECKENLEUCHTE VO 3 POSITIONEN
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE GRAU LION
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE LENDENWIRBEL- UND SEITENSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE LENDENWIRBEL- UND SEITENSTUETZE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ OHNE BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP BEI+FAHRER S
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SONNENBLENDE VO FAHRER+BEIFAHRERSEITE (OHNE BESCHRIFTUNG)
ABLAGE (FAHRERPLATZ) SEITL ABLAGE GESCHLOSSEN OHNE SCHEIBE
RADIOEMPFÄNGER AUDIO COMPACT DISC SYSTEM RDS "RD4"
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG FALTENBALG + SCHALTKN STD PLÄTTCHEN VERCHROMT
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 2 SPEICHENLENKRAD
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN UBERLEGEN
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + STEUERUNG RAD FESTE NABE
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Bezüglich der Bremsscheiben: 4246 Z9 bzw. 4249 34. Oder Eurorepar 16 192 378 80.
Bearbeitet von Kugelblitz
als stiller Mitleser habe ich nun auch mal eine Frage zur Ausstattung unseres neuesten Zugangs (ist nun der 11. Citroen in  21 Jahren bei 3 Personen 😉 )
VF77J9HP0DJ862588
DANKE
Michael
Bearbeitet von MaikelF
vor 21 Stunden schrieb MaikelF:
VF77J9HP0DJ862588
DANKE
Michael
Hallo Michael,
Dann mal viel Spaß beim Lesen.
Beste Grüße
Fred
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 68 KW - 230 NM
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/55 R16 93V NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
LENKUNG (FUNKTION) HUDRAULISCHE ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG IM RUHEMODUS
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
KABINE EINFACHKABINE OFFEN
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) RANGIROA 16 INCH
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) INTERVALL-SCHEIBENWISCHER HI AUTO MAR
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
ZUBEHÖR AUSSEN AUSS.GRIFF ALU+BLENDE HECKKL.UND AUSSP.KAR.F.
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS
HECKSCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHANLAGE HINT
KAROSSERIEBAUER OHNE
BLENDE STOSSFÄNGER ZIERBAND STOSSFÄNGER GRAU LACKIERT
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER
SCHEIBE (TYP) VERB ISOLIERGL FRONTSCHEIBE+SICH GL HECKSCHEIBE
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND QUAD CONF G256+SPRINT F774 "9X"
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KONSOLE OHNE KONSOLE
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR BLAU+AERO GRAU LION
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 200 KM/H ODER 120 M/H BLAUER HINTERGRUND
TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG
VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG SPRITZWAND 4 KG
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
BODENMATTEN INNENRAUM INNENRAUMTEPPICH R1 + R2 TEPPICH
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
UHR OHNE UHR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) INN TÜRBETÄTIGUNG NEUTRAL VO + GRAU LÖWE HI
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM
FLEXIBLE HITZESCHUTZWAND OHNE ELASTISCHETHERMISCHETRENNWAND
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
BATTERIE BATTERIE L3 450
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF KOLLEKTION
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
vor 56 Minuten schrieb Kugelblitz:
Herzlichen Dank.
Hier ist noch ein stiller Mitleser :)
VF77S5FS0AJ685743
DANKE
Stephan
Am 12.11.2022 um 15:49 schrieb Stephan123:
VF77S5FS0AJ685743
DANKE
Stephan
Bittesehr:
Produktlinie BERLINGO PKW (B9)
Organummer (DAM) 12250 FV 1 0236
Datum Garantiebeginn 22.06.2010
Motorseriennummer 10 FHBT 0842481
OPB O00C
NRE e2*2001/116*0366*07
P4A 9665951299
PRODUKTREIHE BERLINGO PKW (B9)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZUNG EP6C
KAROSSERIEFARBE KGQ - LACKIERUNG BLAU KYANOS
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FM"
GETRIEBE (MERKMALE) GETRIEBE BE4 N
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES MULTISPACE
MONOGRAMM BERLINGO
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE T M
STOP AND START OHNE STOP AND START
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
HUBRAUM 1600 CM3
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21,3DM2 18MBAS
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 76
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=25
HUPEN STANDARD HUPE
RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN ANTIGUA 16 ZOLL
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORN KAROSSERIEFARBE + HINTEN NEUTRAL/KAROSSERIEFARBE
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE
GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
KONSOLE MIT ENTFERNBARER KONSOLE
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BLENDE LACKIERT DEKOR LACKIERT
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARD
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG SITZ VORN FAHRER RÜCKENLEHNE NEIGBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR
UHR OHNE UHR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BEDIENUNG IN DER TR LWENGRAU
RICHTSCHEINWERFER OHNE RICHTUNGSSCHEINWERBER
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
ABLAGE (SONSTIGE) OBER ABLAGENETZ
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
HUPEN STANDARD HUPE
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "01"
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
FAHREN GUTE STRASSE
Moin Fred,
würdest Du bitte einmal den C5 Tourer meines Sohnes aufschlüsseln?
FIN: VF7RWRHH4CL507172
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus dem Schaumburger Land 🙂
Am 15.11.2022 um 23:01 schrieb Schaumburger:
Moin Fred,
Schaumi,
Schön, dass du reinschaust. Viel Spaß beim Lesen.
Fred :)
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 12887 CJ 1 0758
Datum Garantiebeginn 19.03.2012
Motorseriennummer 10 DYZE 4022056
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666908899
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
KAROSSERIEFARBE EEH - LACKIERUNG GRAU HARIA2
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM C5
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 120 KW 340 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR ZWEISTUFIG 140W
GETRIEBETYP ML6C
FELGENART RAD ATLANTIQUE 18 "
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 3
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
RADZIERKAPPE (STIL) RADABDECKUNG ATLANTIQUE 18 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
ERSATZRAD STAHLFELGE REDUZIERT + STANDARDREIFEN
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
DISPLAY DISPLAY VERS
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNOPF PLAST BEZOGEN STOFF+ FALTENBALG LEDER
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
Hallo Fred
Kannst du bei Gelegenheit mal für mich nachschauen?
VF7Y4CW0000CW0539
Er hat eine etwas ungewöhnliche Ausstattung und ich frage mich was ist original und was ist nachgerüsted
Grüße und Danke für deine Mühe
Leon
vor 1 Stunde schrieb leonleon:
Hallo Fred
VF7Y4CW0000CW0539
Leon
Hallo Leon,
Aber sicher.
Fred :)
Produktlinie XM II
Organummer (DAM) 07416 U7 1 0009
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 DA8V 6000154
OPB X000
PRODUKTREIHE XM II
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU VSX
MOTOR DIESEL TURBO XUD11BTE
KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LOUVRES "BD"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP18
MOTOR (TYP) XU/XUD
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE LUCAS-DIESEL
VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER CEE 95 L3/W3
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG UBERLEGEN
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE HP
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 21 X 75
FELGENART STAHLFELGE
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X65X15 V
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22,5
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI UBERLEGEN
FEDERKUGEL VO OBEN "NOK"
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "MORTEAU", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBAR INT VAL WISCHER+WASSERSTAND ANZG
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN STOSSFAENGER ZWEIFARBIG
TRENNSCHEIBE OHNE TRENNSCHEIBE
ZIGARRENANZÜNDER VORN + HINT ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
KONSOLE LANGE KONSOLE VERKLEIDET
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT HOLZDECOR CUBIC
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
DISPLAY MIT PUNKTMATRIX
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR
SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER
DECKENLEUCHTE MIT DECKENLEUCHTE HI
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE TEMPO-MAT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE REGULIERUNG KLIMA/TEMP
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
LENKRAD SPORTLENKRAD
MULTIPLEX OHNE MULTIPLEXIERUNG
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
Danke für die schnelle Antwort
das wurde einiges verbessert
Leon
Guten morgen, könntest du diesen C6 entschlüsseln ?
VF7TDUHZJ78000785
Danke schon mal, schöne Grüsse aus Langenhagen
Edit - sehe gerade falsches Unterforum, aber habe keinen anderen Thread gefunden...
Bearbeitet von captain_slow
vor 7 Stunden schrieb captain_slow:
VF7TDUHZJ78000785
Bitte sehr:
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 10649 CJ 3 0110
Datum Garantiebeginn 06.04.2006
Motorseriennummer 10 TRD1 0089883
OPB YVDA
NRE e2*2001/116*0320*00
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR TURBODIESEL DT17TED4
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD SAN MARIN 4 18 INCH
RAD (TYP) LM-FELGE 2
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHEIBE (TYP) WINDSCHUTZSCHEIBE+SEITENSCHEIBE SICHERHEITSGLAS+HE
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
AUTOTELEFON RADIOTELEFON
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
CD MONTAGE C D
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM RADIOTELEFON "RT3"
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FAHREN GUTE STRASSE
Danke 👍, den Wagen habe ich mir heute gegönnt.
