Am 7.8.2023 um 13:04 schrieb Kirunavaara:
Halo Fred,
eigentlich interessiert mich vor allem die Organummer zu meinem AX, weil die für den Import nach Schweden relevant wird und im Auto nicht mehr auffindbar ist - aber wenn Du schon eine Abfrage machst, dann bin ich natürlich auch neugierig auf die übrigen Daten.
Hier die VIN: VF7ZAZZ0000ZZ5893
Viele Grüße,
Martin
Servus Martin,
Wow, die blaue Mauritius. :) Viel Spaß beim Lesen.
Fred
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie AX
Organummer (DAM) 7010
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 SA13 1009224
OPB EXA3
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE AX
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
MOTOR ELEKTROMOTOR SA13
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF OCEANIE "K0"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES ELECTRIC
MONOGRAMM ELECTRIC
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
arrow-down.gifVersorgung-Motor
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
BREMSKRAFTBEGRENZUNG OHNE BREMSKRAFTREGLER
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN MIT INTERVALL
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
TÜRLEISTE OHNE TUERWULST
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO GURT MIT BEGRENZER OHNE ALARM
DREHZAHLMESSER OHNE DREHZAHLMESSER
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BEIFAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
UHR NUMERISCHE UHR
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD 2-SPEICHENLENKRAD GEPOLSTERT
arrow-down.gifElektrik
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST
Super, herzlichen Dank!
Also produziert am 17. Januar 1996. Anderthalb Jahre vor der Erstzulassung bei den Hamburgischen Electricitätswerken. Und das Lenkrad wurde offensichtlich schonmal getauscht, das Glasdach nachgerüstet. Blau ist er auch nicht mehr, eher grün...
Viele Grüße,
Martin
Gerade eben schrieb Kirunavaara:
so petrolgrünlichbläulich wenn ich mich recht erinnere. Aber das Licht in den Katakomben vom Jakob kann das verfälscht haben.
Ja, wurde mal umlackiert. Vorstellung erfolgt irgendwann demnächst.
vor 4 Stunden schrieb Kugelblitz:
Was ist denn das für ein Ausstattungsdetail?
Und lieber @Kugelblitz Fred wärs möglich für meinen Berlingo auch mal die Orginaldaten abzufragen? VIN: VF7GHZABZ94151059
danke
Sepp
Hallo lieber Kugelblitz
könntest du mir auch nachschauen mit welcher Ausstattung mein Spacetourer vom Band gelaufen ist?
Danke
MfG
Mischel
FIN:VF7VEEHZ7MZ110776
Am 8.8.2023 um 18:29 schrieb SeppCx:
danke
Sepp
Moin Sepp,
Gerne.
Fred
Produktlinie BERLINGO VU (M59)
Organummer (DAM) 10251 FV 1 0030
Datum Garantiebeginn 08.02.2005
Motorseriennummer 10 SA18 1524911
OPB J08B
NRE
Nr. Antriebsbatterie SBA20006117
PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE
PRODUKTREIHE BERLINGO VU (M59)
KAROSSERIEFORM KURZLIEFERWAGEN ’500’
AUSTATTUNGSVERSION SELECTION PACK
MOTOR ELEKTROMOTOR SA18
KRAFTÜBERTRAGUNG AUTOMATIK MIT WANDLER
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF TAGA"KR"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) NACHSCHALTGETREIBE
MOTOR (TYP) ELEKTROFAHRZEUG
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM BERLINGO
TACHOANTRIEB OHNE T M
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG OHNE VARIANTE VEREINIGE EINSPRITZ
ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
VERSORGUNG ALIMENTATION ELECTRIQUE
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF OHNE KRAFTSTOFF
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) OHNE ABGASREINIGUNG MOTOR
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR KÜHLSYSTEM OHNE RADIATOR
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) OHNE ABGASENTGIFTUNG
VENTILATOR OHNE VENTILATOR
GETRIEBETYP NACHSCHALTGETREIBE
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS OHNE ANTRIEBSMOMENT
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OHNE DIFFERENTIAL
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/65 R14 88/90T VERSTÄRKT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE OHNE ABS
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ BREITE = 145
RADZIERKAPPE (STIL) NABE ABDECKUNG
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
AUSSENTEMPERATURSONDE OHNE AUSSENTEMPERATURFHLER
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME WAGENFARBE + SPIEGEL NEUTR
TRÄGER ERSATZRAD OHNE RESERVERADHALTER
HECKSCHEIBE (TYP) SCHEIBE HINTEN NICHT BEHEIZT
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
KLIMAANLAGE OHNE LUFTABWEISER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH PVC + MOQUETTE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 210 KM/H ODER 135 M/H SCHWARZER HINTERG
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ BEIFAHRERSITZ SENKBARER
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET
DISPLAY OHNE RADIOANZEIGE
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
BEIFAHRERAIRBAG OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
BORDCOMPUTER OHNE BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG OHNE DEAKTIVIERUNG AIRBAG
SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN VERGLAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN LEITER SHUTZ FAHRERHAUS VORN
RADIOEMPFÄNGER RADIOAUSSTATTUNG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
FAHRERAIRBAG OHNE AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE SCHALTKNOPF
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG OHNE ZENTRALVERRIEG
LENKRAD STANDARD-LENKRAD
LICHTMASCHINE OHNE LICHTMASCHINE
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER OHNE ANLASSER
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE FREEQUENZ FERNBEDIENUNG
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG SCHNELLSTECKANSCHLUSS - HAUSNETZ
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
NOTAUSRÜSTUNG DRUCKFLASCHE REIFENPANNE
Am 8.8.2023 um 19:19 schrieb Misel:
Danke
MfG
Mischel
Hallo Mischel,
viele Spaß beim Lesen.
Beste Grüße
Fred
Produktlinie SPACETOURER (K0)
Organummer (DAM) 16441 U9 2 0312
Datum Garantiebeginn 07.12.2021
Motorseriennummer 10 DY3C 4018899
OPB 00MR
NRE e2*2007/46*0530*17
P4A 9847729599
PRODUKTREIHE SPACETOURER (K0)
KAROSSERIEFORM KOMBI L3 H1
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 3 SHUTTLE
MOTOR DIESEL DW10FDCU/UE63 2L
KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA PERFORIERT "CY"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SCHWARZ "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) AMNG8
ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) EW/DW
VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU
MONOGRAMM SPACETOURER
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
STOP AND START MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF KRAFTSTOFFEINFUELLVERSCHLUSS STANDARD
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM KUEHLER 28DM2 STAERKE 27 ALU GELOETET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 130 KW - 400 NM
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1ELEKT VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 180W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
GETRIEBETYP GETRIEBETYP AMN8
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 53
FELGENART ALURAD 17 ZOLL CURVE
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 101V -VERSTÄRKT
ANTRIEBSRÄDER 2 ALLRADANTRIEB
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.3
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
FEDERUNG NORMALE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ADAPT ESP SYSTEM ORM
ZUGANG UND STARTEN « FREI » MIT SCHLÜSSELLOSEM ZUGANG/START
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE ANTENNE SPOILER + STAB + DIGITAL + GSM + GPS
KABINE OHNE KABINE
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHÜTZER + BELEUCHT. TRITTBRETT
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHDÜSE STANDARD
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) ZURRRING AUSSEN SCHIFF
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER MIT SCHAUMSTOFF HINTEN
ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL OHNE TÜRÖFFNUNG
FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
DACHSCHEIBE MIT GLASDACH
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORN KAROSSERIEFARBE + HINTEN NEUTRAL/KAROSSERIEFARBE
NEBELSCHEINWERFER MIT NEBELLEUCHTE/OHNE KURVENLICHT K0
VISUELLE PANORAMAHILFE MIT RUNDUMSICHTASSISTENT 4 KAMERAS
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF IN WAGENFARBE UND VERCHROMT
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER OHNE ZIERLEISTE
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT VORN+STARK DUNKEL GETOENT SEITLICH+DUNKEL GETOENT HINTEN
SCHEIBE (TYP) SCHALLGEDAEMMTE+HITZEABWEISENDE FRONTSCHEIBE
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 2 SEITE SCHEIBEN FEST 2 REIHE
SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ VARIATIONEN ZUM STANDARDSITZ
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 USB ANSCHLUSS
STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
SITZBANK HI 2 GETRENNTE SITZE UMDREHBAR REIHE 2
ZUSÄTZLICHER SITZ GETEILTE SITZBANK UMLEGBAR GLEITEND
ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER
ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
KOMFORT (GRIFFE) GRIFF VORN BEIFAHRER+HINTEN+HAKEN+VERSENKBAR
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
MIRROR LINK MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE ABLAGEFACH BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADERAUM 2 LAMPEN
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG SEITENSCHUTZ INNEN KUNSTSTOFF
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-DECKENLEUCHTE/LED-KARTENLESELEUCHTE VO/HI
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) INSTRUMENTENTAFEL MIT MATRIX
LAUTSPRECHER 5 LAUTSPRECHER VO (2 TW + 2 VO + 1 MITTE) + 4 LAUTSPRECHER HI
RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO AM LENKRAD
BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER ELECKTRISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ MIT HOEHENVERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER
FAHRERSITZBETÄTIGUNG ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRER
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ OHNE BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ MIT ARMLEHNEN FAHRER UND BEIFAHRER
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE
BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TEPPICHBODEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE VORN BILDSCHIRM DGT7C
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ
ÖLANZEIGE OELSTAND + TEMPERATURANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + BEIFAHRERSITZ REIHE 1
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG MIT ZUSATZ-KLIMAANLAGE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
WIFI MIT WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) STAUFACH FASSADE GESCHLOSSEN GEFLOCKT
RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE REGLER BEGRENZER UNB ABSTANDSHALTER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) BODENMATTE COBURN ZZ.10.2136
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG RADAR VO HI + KAMERA HI
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
LENKRAD LEDERLENKRAD
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT53
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR R2 INN
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "00"
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO STECKDOSE 220 V + ZUBEHOER VIERFACH
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
PLATTE OHNE BODENPLATTE
SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL STANDARD
SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
Danke
MfG
Mischel
Achtung: Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. * * *
JTT - K0 - Software Motor
Herunterladen der modifizierten ECU-Kalibrierung (Motorsteuergerät).
vor 12 Stunden schrieb Kugelblitz:
Danke;)
Hallo Zusammen
eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke was Fahrzeuge betrifft. War aber immer ein Fan von der Königin, Pallas und Wellblechkiste.
Habe nun einen Jumper als Wohnmobil gekauft und leider bekomme ich von meinem Citroen Händler keine so tolle Liste wie Sie hier aufgeführt sind.
Wäre jemand so nett und kann mir eine zur Verfügung stellen.
VIN VF7YCBPFB12T71740
Dann hätte ich noich ein weiteres Problem sofern man das als solches bezeichnen kann. Hat jemand schon erlebt das die HSN  nachträglich geändert wurde um somit
gewisse Änderungen zu Verhindern. z.B. Anbau einer Anhängerkupplung verbieten etc.
Tausend Dank schon mal im Voraus
Am 18.8.2023 um 12:36 schrieb cossietom:
Hallo Zusammen
Hallo Tom,
viel Spaß beim Lesen.
Fred
Produktlinie JUMPER III
Organummer (DAM) 16343
Motorseriennummer 10 DZ94 4002164
OPB J15C
NRE e3*2007/46*0046*19
P4A 408716
PRODUKTREIHE JUMPER III
KAROSSERIEFORM KASTENWAGEN MITTELLANG H2 TYP 16
AUSTATTUNGSVERSION FREIZEIT (TEMPS LIBRE)
MOTOR DIESEL DW12RUD/UE63 FAP 103KW
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KZA - LACKIERUNG GRAU GRAPHITO
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CREPE + TWILLBLACK
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FC"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14
MOTOR (TYP) EW/DW
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2200 CM3
FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION) ABGASNORM EURO 6.3 (HOMOLOGATION)
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 103 KW - 340 NM
GETRIEBETYP MECHANISCHES GETRIEBE MLGU6
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 74
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 215/70 R15 109R
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG ANTI-SCHLUPF
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ESP + TRAKTIONSKONTROLLE
NOTBREMSASSISTENT MIT BREMSASSISTENT
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
ANTENNE INTEGRIERTE TRIFUNKTIONSANTENNE
SATTELAUFLIEGER OHNE WAGENKASTEN
KABINE EINFACHKABINE OFFEN
FAHRGESTELL STANDARD GESTELL
NUTZLAST NUTZLAST LEICHT 16Q
AUSGANG AUSPUFFANLAGE LINKE SEITE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
RADZIERKAPPE (TYP) RADZIERKAPPE MIT KUNDENWAHL
KAROSSERIEBAUER OHNE
HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
SEITENFENSTER 3. REIHE OHNE SEITENSCHEIBE REIHE 3
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
SITZBANK HI OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
SICHERUNG OHNE BATTERIETRENNSCHALTER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
KOPFSTÜTZE VORNE (STIL) INTEGRIERTE KOPFSTÜTZE VO
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT FAHRERSITZ VO MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENLEHNE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO BEIFAHRER MAN SCHWENK KISSEN+RÜCKENL
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNEN VO 2 FAHRER UND 2 BEIFAHRER
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN BECHERHALTER + HALTERUNG MOBILE NAVIGATION
BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN
DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI
RADIOEMPFÄNGER 4 LAUTSPRECHER OHNE RADIO
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
RÜCKSPIEGEL RUECKSICHT STANDARD
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22
BATTERIE (MONTAGE) OBERE BATTERIE
ANLASSER ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
FAHREN GUTE STRASSE
könnte jemand so nett sein und mir die Daten zum folgenden Fahrzeug raussuchen: VF7SXHMZ6HT703515.
Vielen Dank im Voraus!
Johannes
Hallo Johannes,
Fred
Produktlinie C3 (B618)
Organummer (DAM) 14956 76 1 1006
Datum Garantiebeginn 08.02.2018
Motorseriennummer 10 B217 0299805
OPB 00A7
NRE e2*2007/46*0003*50
P4A 9818480799
PRODUKTREIHE C3 (B618)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR EINSPRITZUNG EB2F 60KW
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC KLARLACK
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF CURITIBA "23"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB
DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH FARBE SCHWARZ ONYX
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE
TACHOANTRIEB RADSATZ TACHOMETER 21 x NO
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG EINSPRITZSYSTEM VALEO
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
VERSORGUNG EINSPRITZER
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1
HUBRAUM 1200 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET OHNE MEC
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
GETRIEBETYP BVM MA
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 13 x 59
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC2000I
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE GI2000I
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL DURCHMESSER 77
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 15 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/65 R15 91H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHLRAD 2
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.0
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG 70 AMPERE
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) BLENDE VO+HI UMRANDUNG SCHWARZ MATT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE SCHWARZ
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHUTZLEISTEN + KOTFLÜGELVERBREITERUNG + SCHWELLER
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE STYLE MONT BLANC 15 ZOLL
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) MIT HINZUGEFÜGTEM ÄUSSEREM BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG UNTER MOTORHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALLSCHEIBENWISCHER 2 GESCHWINDIGKEITEN + EINSTELLUNG
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL
ABDECKUNG FRONTPARTIE STOPFEN VORDERSEITE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT EXTERNEM TEMPERATURFÜHLER
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
ERSATZRAD MIT RESERVERAD MIT STAHLFELGE UND STANDARDBEREIFUNG
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
LEHNE SEITLICH (TYP) ARMLEHNE SEITLICH STANDARD
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
SICHERHEITSGURT HI 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT HINTEN MIT DREI AUFROLLERN
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
KOMFORT (GRIFFE) HAKEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG EMPFANGSANTENNE LAUTSPR V/H
MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADEVOLUMEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT BAND SCHWARZ GLAENZ+DEKOR GRAU MIUM
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN DECKENLEUCHTE VORN
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT LCD + TEXT
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG UND ISOFIX HINTEN OHNE ISOFIX VORN
LAUTSPRECHER MONTAGE 2 LAUTSPRECHER V + 2 LAUTSPRECHER H
POLLENFILTER OHNE BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDAEMMUNG SPRITZWAND+FRONTBLECH EDG+RADHAUSSCHALE NICHT ABS
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG SITZ VORN FAHRER RÜCKENLEHNE NEIGBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE + HALOGEN-LAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER VORN MIT MANUELLER BETÄTIGUNG
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN + DECKENLEUCHTE VO
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
SONNENBLENDE VO FAHRER+BEIFAHRERSEITE (MIT ODER OHNE BESCHRIFTUNG)
WIFI OHNE WIFI
RADIOEMPFÄNGER RD6 ANALOG
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS
WASSERTEMPERATURANZEIGE EMPFAENGER WASSERTEMPERATUR
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF MITTELKLASSE+MANSCHETTE KUNSTLEDER
LENKRAD GEPOLST 3 SPEICHENLENKRAD
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG MANUELLES EINSCHALTEN LAMPEN
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 640 60AH EF 640 EN
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX „03“
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 16 DM - STAERKE 12 CM
LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
Hallo kugelblitz Fred,
ich habe einen c3Aircross und brauche neue Bremsscheiben und Beläge hinten.Es gibt natürlich 2 Versionen wofür ich die orga Nummer brauche.
Meine Fin lautet: VF72RHNS1M4239215
Schon mal danke für deine Mühen
vg.    Ulli
Will einen Jumpy kaufen- Besitzer meint eine Klimaanlage zu haben (Reimport) .ich meine dass das keine Kliaanlage ist.
Könnte mir jemant helfen ??
FIN: VF7VEAHXKL7053493
Bittesehr.
Organummer (DAM) 16026 LT 1 0170
Datum Garantiebeginn 04.11.2021
Motorseriennummer 10 DY3M 4063404
OPB 0087
NRE e2*2007/46*0530*14
P4A 9838556599
KAROSSERIEFORM KOMBI L2 H1
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1 KOMBI
MOTOR DIESEL DW10FD FAP 110 KW
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF CURITIBA DREITON MELTEM + BRASILIA "43"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE GRAU 2 "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) ML6CV
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM JUMPY
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF ABSCHLIESSBARER TANKVERSCHLUSS
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.2
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 110 KW - 370 NM
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2
GETRIEBETYP ML6C
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 67
FELGENART STAHLRAD 16 ZOLL GRAU
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/65 R16 C 106T VERSTAERKT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.1
ANTENNE DACHANTENNE + DIGITAL
KABINE OHNE KABINE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) BREITE SEITLICHE SCHÜTZER + TRITTBRETT
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF NEUTRAL
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE
SITZBANK HI SEPARATE SITZBANK UMKLAPPBAR
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSAETZLICHE SITZBANK 3 PLAETZE
GEPÄCKABDECKUNG OHNE GEPAECKABDECKUNG
KOMFORT (GRIFFE) BEIFAHRERGRIFF VORN + HAKEN
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATTUNG ARMATURENBRETT MINI
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG SEITENSCHUTZ INNEN ISOREL
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESELEUCHTE VORN + DECKENLEUCHTE HINTEN
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 HOCHTOENER VORN
RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO UNTER DEM LENKRAD (CSV)
EINSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE FAHRER
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TPO
MAKE-UP-SPIEGEL OHNE MAKE-UP SPIEGEL
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG THORAX VO + KOPF VO
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
WIFI OHNE WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) STAUFACH FASSADE OFFEN
RADIOEMPFÄNGER RADIO FARBE ANSCHLUSS DIGITAL
ABSTANDSMESSER RADARHINDERNISERKENNUNG HINTEN+VORRUESTUNG KAMERA HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF PU + SEITLICHE LEISTEN
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
ANLASSER ANLASSER KLASSE 5
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUSÄTZLICHE DREIFACHSTECKDOSE
Hallo Fred Kugelblitz,
das ist ja ein toller Service!
könntest du mir bitte bei Gelegenheit mal die Daten zu meinen Jumper-Camper audrucken?
VF7YCBPFB12V63260
Gerd
vor 15 Stunden schrieb worldrunner:
VF7YCBPFB12V63260
Gerd
Hallo Gerd,
Fred
Organummer (DAM) 16696
Datum Garantiebeginn 03.08.2023
Motorseriennummer 10 DZ94 4080028
OPB J15C
NRE e3*2007/46*0046*24
KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU
NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT
MOTOR (TYP) EW/DW
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2200 CM3
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 14 X 75
FELGENART BRIERE 16P
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 225/75 R16 116R
RAD (TYP) LM-FELGE
DACH DACH STANDARD
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RADZIERKAPPE (TYP) RADZIERKAPPE OHNE KUNDENWAHL
LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 22 HEA
SCHLÜSSELSATZ 2 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
FAHREN GUTE STRASSE
könnte ich den freundlichen Service für die FIN auch in Anspruch nehmen:
VF70PHNZBGE552253
ganz vielen Dank !
vor einer Stunde schrieb FrankSp:
VF70PHNZBGE552253
ganz vielen Dank !
Bittesehr.
Fred
Produktlinie C4 CACTUS
Organummer (DAM) 14486 82 1 0319
Datum Garantiebeginn 28.09.2016
Motorseriennummer 10 XVA3 0396936
OPB 0046
NRE e2*2007/46*0440*05
P4A 9809070399
PRODUKTREIHE C4 CACTUS
AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL
MOTOR EINSPRITZUNG EB2DT 81 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT
KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN
GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE BE4/5L
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
HUBRAUM 1200 CM3
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 81KW - 205 NM
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 77
FELGENART ALUFELGE 16"
DICHTUNG RADSEITE NICHT BETROFFEN
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R16 94V M+S
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 60 AMPERE
PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH
ANTENNE ANTENNE + GPS
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE KUNSTSTOFFSCHUTZ UNTER MOTOR + HINTEN OPTIMIERT
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE MIT FESTER SCHEIBE IM DACHHIMMEL
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
ERSATZRAD STAHLFELGE REDUZIERT + STANDARDREIFEN
BLENDE STOSSFÄNGER LEISTE V MATTSCHWARZ + H SCHWARZ
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET
STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT EVOLUTION 2.0
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU MITTEL
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITAL-KOMBIINSTRUMENT SEGMENT-LCD
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG DIREKTE AUTORADIO-BETÄTIGUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMM INNENR.TRAV+SPRITZW+TUNNEL+RADKASTEN H+BODEN V
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
NAVIGATIONSSYSTEM NAVIGATION 2 FARBBILDSCHIRME
DISPLAY TOUCHSCREEN
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG HINTEN + KAMERA HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF KUNSTSTOFF + MANSCHETTE KUNSTLEDER
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "06"
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,2 DM - STAERKE 12 CM
KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHMUTZABWEISDICHTUNG ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG
Super, ganz vielen Dank ! Noch eine (evtl. dumme) Frage: Kann ich irgendwo sehen welche Ausstattungsvariante (Shine, Feel o. Ä.) dahinter steckt ?
Nochmal danke für die schnelle Antwort und viele Grüße, Frank
Ja, hier: HOCH MITTEL. Was das übersetzt heißt, weiß ich leider nicht, ich würde aber eher Shine vermuten.
