vor 6 Stunden schrieb Citrö.ne:
erstzulassung 94 bei einem Herren der 1932 Geboren ist. Der Stand jetzt 20 Jahre in einer Garage.
jetzt mal rausfinden was das alles zu bedeuten hat ;)
Frag mal seine Frau, die haben sich sicher ordentlich verkracht.
ok - ich stehe auf dem schlauch, wie soll ich das verstehen 😶‍🌫️
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Laut obigen Daten gebaut am 19.3.1990, passt auch besser zur niedrigen Fahrgestellnummer.
Wenn er Sitzheizung hat (und dann vermutlich auch die Scheinwerferreinigungsanlage), dann wurde er für Skandinavien gebaut. Beides war sonst nirgendwo erhältlich. Auch hintere el. Fensterheber waren in D für den 14er mit TU-Motor nicht erhältlich.
Viel Spaß bei der Wiederbelebung. Plane mehrere hundert Euro ein um alle Hydraulik- und Benzinschläuche zu ersetzen. Bin gerade an 2 BXen mit ähnlich langer Standzeit dran, das zerbröselt alles spätestens beim Berühren. Mit eben Zahnriemen und Öl wechseln kommt so was nicht wieder auf die Straße.
ja das hat er alles.
Ich tausche alle Hydraulik Leitungen (Bremsleitung soll schon geplatzt sein). Tatsächlich sieht aber das Gummi der Rückläufe noch sehr gut aus - mal sehen.
Das gute ist - ich habe ein BX 16 als Schlachter der für viele Dinge herhalten muss ;)
Zu tauschen sind meist die Leitungen zur Hinterachse sowie die Leitungen an der Hinterachse. Ist schon etwas Aufwand, Tank raus, Achse absenken oder ausbauen und dann die rund 14m Spaghetti von vorne nach hinten sauber verlegen sowie die paar Leitungen an der Achse. Die Leitungsnippel gammeln leider gerne in Bremssätteln und Federzylindern fest, erschwert mitunter den Austausch erheblich. Wenn man schon dabei ist buetet es sich direkt an die Lagerung der hinteren Schwingarme zu machen. Da ist zumindest kein brauchbares Fett mehr drin nach der Standzeit...
Am 2.7.2024 um 11:03 schrieb mk1004:
Hallo Leute,
ich habe mir einen C3 gekauft und bräuchte auch für diesen einmal die Ausstattungsdaten. Es ist ein EU-Import aus Dänemark, dort kann ja die Ausstattung von der deutschen Variante abweichen und nicht jedes Merkmal ist sichtbar.
VF7SXHMRVPT612105
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße an die Runde,
Markus
Schliesse mich hier an, hätte gern die detaillierte Ausstattung meines C6... Prinzipiell bekannt, aber nicht im Detail
Die VIN ist
VF7TDUHZJ78012189
/Matthias
vor 17 Minuten schrieb EndurXM:
Die VIN ist
VF7TDUHZJ78012189
/Matthias
Hallo Matthias,
viel Spaß beim Lesen.
Fred
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 11046 CJ 3 0007
Datum Garantiebeginn 18.09.2007
Motorseriennummer 10 TRD1 0194384
OPB YVDA
NRE e2*2001/116*0320*01
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR TURBODIESEL DT17TED4
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EXL - FARBE SCHWARZ OBSIDIEN
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD SAN MARIN 5 18 INCH
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
LENKSÄULE LENKSAULE ELEKTRISCHE REGELUNG + AUFNAHME
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (TYP) WINDSCHUTZSCHEIBE+SEITENSCHEIBE SICHERHEITSGLAS+HE
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ
AUTOTELEFON RADIOTELEFON
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT4"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
LENKRAD LEDERLENKRAD
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
Guten Morgen,
seit 3 Tagen habe ich einen gebrauchten C5 Aircross .. Hurra.. geiles Fahrzeug.
Baujahr 2021
Dürfte ich auch nach der Ausuattung nachfragen ?
VR7ACYHZRLL064002
und ich habe da noch eine Frage:
Der Autohändler (Koch Berlin) hat keine Bordbücher (Bedienungsanleitung oä.) nur das kleine Garantieheft. Ich habe des dicke Buch eingefordert aber er meinete das wird schon lange nicht mehr mit den Neuwagen ausgeliefert. Ich müsse es selber bestellen !?   Kann das wirklich sein ??
Es geht mir um den Ausdruck ! PDF und App habe ich alles. Ich lege aber Wert auf das Buch.
Gruß Vösilo
vor 5 Minuten schrieb Vösilo:
Guten Morgen,
Baujahr 2021
VR7ACYHZRLL064002
Gruß Vösilo
Fred :)
Produktlinie C5 AIRCROSS (C84)
Organummer (DAM) 16009 CJ 2 0243
Datum Garantiebeginn 27.02.2021
Motorseriennummer 10 Q4DL 0132393
OPB 00DZ
NRE e2*2007/46*0642*08
P4A 9835917499
PRODUKTREIHE C5 AIRCROSS (C84)
KAROSSERIEFORM CROSS OVER 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB MITTEL PLUS
MOTOR DV5RC 96 KW 1.5L DIESEL
KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE BRUMEO G278+KUNSTLEDER ISABELLA G249
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FH"
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.2
AUSPUFF STANDARD-AUSPUFF
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN
HUBRAUM 1500 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK NICHT UNTER DRUCK GESETZT MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER STÄRKE 28 28 DM2 ALU GELÖTET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
SPEZIAL SCHALLDAEMMUNG ANTRIEBSGRUPPE OHNE AKUSTIK ANTRIEBSGRUPPE
AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2
VENTILATOR ZWEISTUFEN-VENTILATOR 140W AERO KLAPPE DYNAMISCH KOMPAKT
ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 58
FELGENART ALUFELGE 18 ZOLL ARMON 2
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 225/55 R18 102V VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENDRUCKERKENNUNG MIT LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP GETRIEBETYP ATN8
STABILISATORSTANGE HI STABILISATOR HINTEN HAERTE 30000 NM/RAD
LENKSÄULE LENKSAEULE KLAPPBAR
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN HAERTE 30000 NM/RAD
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.1
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL LOW POWER
PEDALWERK (TYP) PEDALBLOCK STANDARD EINFACH
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ ALUMINIUM-FARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHÜTZER + SCHWELLER KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
AUSGANG AUSPUFFANLAGE OHNE AUSPUFFDURCHLASS
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE ABWEISER KURZ UNTER DEM WINDLAUF VR
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + RADKASTEN + GMP
FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VO STD CC + HI CC MIT AUSPUFFAUSG.ROHR
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
VISUELLE PANORAMAHILFE MIT RUNDUMSICHTASSISTENT HI VISIO PARK1
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG
SCHEIBE (TYP) VERBUNDGLAS-FRONTSCHEIBE + HECKSCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS
ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VORNE + KOFFERRAUM + STARTEN SCHLÜSSELLOS
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORN EINSTELLBAR 2 WEGE
ANZEIGE TOTER WINKEL TOTER-WINKEL-ASSISTENT AKTIV
SICHERHEITSGURT HI 2 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER AUT RUECKF
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
SCHALTUNG ERHOEHTE SCHALTBETAETIGUNG AM BODEN + AM LENKRAD
MIRROR LINK MIT MIRROR LINK
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LC V/H MIT LEDS OHNE LED AMB MIT BEL AMB
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG TUERVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ GLAENZEND
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT KINDERSITZVERANKERUNG MIT ISO V UND H
POLLENFILTER MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ SITZEINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE RÜCKENLEHNE
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE GEFLOCKT + KUNSTLEDER
SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE + HALOGEN-LAMPE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SCHUTZ+ZENTRIERUNG RICHTUNG LPA
DISPLAY BILDSCHIRMANZEIGE DGT8C
POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+KOPF
BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + BEIFAHRER
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
WIFI MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE REGLER BEGRENZER ACC STOP AND GO
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
ABLAGE LADERAUM STAUFACH BODEN KLAPPBAR
POLSTERUNG SITZBANK HI ERKENNUNG INSASSE HINTEN MIT MATTE
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG EINFACHE + AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG
LENKRAD LENKRAD SPALTLEDER 3 SPEICHEN
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 2 USB-ANSCHLUESSE
STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
ANLASSER ANLASSER STTD
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
LADEGERÄT BATTERIE OHNE BORDLADEGERÄT
MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 23,5 DM2 STÄRKE 12
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE TECHNOLOGIE IHX
KOPFHÖRERSTECKER RADIO DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE
SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL VERSTAERKT
SCHLÜSSELSATZ SATZ CHIPSCHLÜSSEL + NOTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG DICHTUNG VORN VORDERTUER
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008 + SON POLY
WARNDREIECK MIT WARNDREIECK
Guten Abend, liebe Kollegen,
wie ich zum BX gekommen bin, habe ich ja schon geschildert.
Da er nun auf der Bühne steht, und es zur Ersatzteilbeschaffung hilfreich wäre, nähere Informationen zum Fahrzeug zu haben.
Das einzige was ich habe, ist eine Fahrgestellnummer und das er Jahrzehnte lang abgestellt war.
Kann mir jemand helfen ?
Fahrgestellummer : VF7xbxc0030xc3621
Danke Olaf
Es ist ein BX Saugdiesel Berline - mehr wirst Du über die VIN nicht herausbekommen. Dürfte ein 87er Modelljahr sein, also zwischen 07/86 und 06/87 gebaut - mein erster BX hatte eine etwas frühere VIN (30XC1436) und war am 1.7.86 gebaut...
Viele Teile sind im Detail anders als an späteren Modellen, das macht die Ersatzteilsuche nicht unbedingt einfacher.
Den genauen Produktionstag ermittelst Du über die 4stellige Organummer die auf dem linken vorderen Radlauf beim Farbcode aufgepinselt ist. Dürfte irgendwas mit 36xx sein, meiner hatte 3522 (1.7.86), die Nummer wurde jeden Kalendertag um 1 erhöht.
Bearbeitet von bx-basis
vor 10 Stunden schrieb bremsklotz1:
Danke Olaf
Hallo Olaf,
ich bekomme leider die Meldung VIN unbekannt...
Fred
vor 9 Minuten schrieb Kugelblitz:
Hallo Olaf,
Fred
Normal bei dem Baujahr...
Danke !  und ich hatte schon Angst, das es einfacher wird.
Dann ist er am 30.10.1986 gebaut wurden.
Ein recht früher Serie 2 also. Der Motor müsste dann noch der 47kW Typ 162 sein. Da gab es im Verlauf des 87er Modelljahres mehrere Detailänderungen, u.a. eine größere Wasserpumpe, andere Entlüftung inkl. neuem Öleinfüllstutzen und Ventildeckel.
Einige der Hydraulikleitungen vorne sind anders als bei späteren Modellen (wegen der Längsstrebe unter dem Motor die später wegfiel), auch eine der Leitungen nach hinten ist anders (kürzer) da sie am Bremsventil (das auch anders ist als ab 1989) unten statt oben angeschlossen ist. Die längere lässt sich aber verbauen wenn man einen kleinen Bogen im Motorraum macht.
Bin wieder Citroen fahrer.
kann man die Vin entschlüsseln VR7BAHNSBPE068778
vor 27 Minuten schrieb Stigmata2001:
Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. * * * *
Qualitätskampagne Referenz Einführungsdatum  Status
ML8 - C4 (C41), C4X, DS7 - Software BSI
Aktualisierung der BSI- Software
ML8
08/04/2024
Nicht vollständig
PDF nicht verfügbar
Bittesehr.
Beste Grüße
Fred :)
Produktlinie C4 (C41)
Organummer (DAM) 17124 82 1 0080
Datum Garantiebeginn 28.11.2023
Motorseriennummer 10 Z1AF 0348737
OPB 00O0
NRE e9*2007/46*6816*17
P4A 9838066399
PRODUKTREIHE C4 (C41)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION NFZ NIVEAU 2 PSA
MOTOR EB2ADTS UE64 1.2L BENZIN
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EVL - LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VERKLEIDUNG UNIVERS PRIMER A "F5"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FO"
ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.4
AUSPUFF SCHALLDAEMPF QUER FAHRT FALZ
HUBRAUM 1200 CM3
KARTALYSATOR OHNE KATALYSATOR
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21DM2 - EP21
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.4
VENTILATOR 1E 2 VTS 140W AERO DÜSE KURZ
FELGENART ALU 18Z C41
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE NICHT BETROFFEN
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) 195/60 R18 96H -NICHT SSB
DIEBSTAHLSICHERUNG OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 22 HOHL
BREMSEN (KREISLAUF) SCHUTZ SCHEIBE HI
ANTENNE ANTENNE HECKSPOILER + DIGITAL + GPS + GSM
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) BLENDE VO RAHMEN SCHWARZ MATT + HI SCHWARZ GLÄNZEND
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN FARBE GRAU SILVER
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSLASS AUSPUFF HINTEN RECHTS UND LINKS VERCHROMT
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE WINDABWEISERSCHUTZ LANG UNTER DEM WINDLAUF VR VL
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
SCHMUTZFÄNGER VO+HI AKUSTIK+ERWEITERUNG VR
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND +ISOVAC
FRONTSCHEIBE (TYP) BEHEIZBARE FRONTSCHEIBE
STOSSFÄNGER SF KF +SCHÜRZE SCHWARZ GEKÖRNT VO/SCHWARZ GLÄNZ HI
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER LED-NEBELSCHEINWERFER +KURVENLICHT
VISUELLE PANORAMAHILFE VISIO PARK 1
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE OHNE BESONDERHEIT AUSSENSPIEGEL
SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH SERVO, SEQUENTIELL MIT KLEMMSCHUTZ
BLENDE STOSSFÄNGER BLENDE NEBELSCHEINWERFER GRAU SILVER
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VO+KOFFERRAUM+STARTEN OHNE KONTAKT
SITZBANK HI SITZFLÄCHE EINTEILIG FX+SITZRÜCKENLEHNE 2/3 1/3 KLAPPBAR
ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI 3 GURTSTRAMMER PYRO + GURTANZEIGE
SICHERHEITSGURT VO EN+AL BCL+LIM ACTV CDC/CST BEIF
KLIMAANLAGE MIT HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER+ZUSÄTZLICHER AUSGANG
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN UND AM LENKRAD
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN + HINT
KONSOLE HOCH VERKLEIDET
BELEUCHTUNG ABLAGE HANDSCHUHFACH+KONSOLE VORN LED
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT SLUSH SCHWARZ GEKÖRNT IDENTITAIRE
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARD
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT MIT MATRIX+AMBIENTE WEISS
TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG
VERANKERUNG KINDERSITZE 2 ISOFIX HINTEN + 2 TOP TETHER HINTEN
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
SPURHALTEASSISTENT OHNE SPURHALTEASSISTENT
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ OHNE VERSTELLUNG SITZFLAECHE BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE VORNE
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
NAVIGATIONSSYSTEM VERNETZBARES NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN ECO LED
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN SHA STRUKTURELLER STRASSENRAND
DISPLAY 10-ZOLL-FARBDISPLAY MIT HD-TOUCHSCREEN
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN TRAGBARE HALTERUNG
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSPIEGEL + ABDECKBARER BEIFAHRERSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
SEITENAIRBAG VORNE SEITLICHER BRUSTAIRBAG VO + KOPF-/BRUSTAIRBAG HI
HEIZKANAL VORNE+FUSS HI+LÜFTUNG HINTEN
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
WIFI OHNE WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) HANDSCHUHFACH + SCHUBLADE
RADIOEMPFÄNGER EMPFÄNGER RADIO ANALOG+DAB
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE ACC3 DECEL0 + ACCEL0
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG FAHRER EINSTELLUNG HOEHE
ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL
POLSTERUNG SITZBANK HI OHNE INSASSENERKENNUNG HINTEN
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNGSRADAR VO HI SEIT + SPURASSISTENT
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
LENKRAD LENKRAD VOLLLEDER
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET AUX-ANSCHLUSS AUDIOPAKET 1 USB TYP C
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
LICHTMASCHINE GENERATOR KLASSE 15 UHEA
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 20DM2 - STAERKE 12, KLASSE 2
LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2020
vor 23 Minuten schrieb Kugelblitz:
ML8
08/04/2024
Nicht vollständig
PDF nicht verfügbar
OK, steht noch beim Händler, hoffe mal die machen das THX
Salut, Ihr Lieben!
Da hänge ich mich doch gerne mal dran und bin gespannt - es ist ein C5 Tourer von 2011:
VF7 RWRHH4 BL528060
Herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag Euch!
LG
LaChouette
vor 6 Stunden schrieb LaChouette:
Salut, Ihr Lieben!
VF7 RWRHH4 BL528060
LG
LaChouette
Fred :)
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 12601 CJ 1 0726
Datum Garantiebeginn 26.05.2011
Motorseriennummer 10 DYYF 4047752
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666908899
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 PARTIKELFILTER
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM6
KAROSSERIEFARBE EEH - LACKIERUNG GRAU HARIA2
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML6 CL
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM C5
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB OHNE T M
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 120 KW 340 NM
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
VENTILATOR 1 ELEKTRONISCHER VENTILATOR ZWEISTUFIG 140W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE DELPHI
STOP AND START OHNE STOP AND START
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART RAD STYLE IONIENNE2 "17 ZOLL"
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/55 R17 97W NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) ALUMINIUMFELGE 17" IONNIENNE
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP ML6C
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTROHYDRAULISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTBELEUCHTUNG SOFT
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY VERS
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
RADIOEMPFÄNGER SYSTEM RADIO NAV SPEICHER FLASH "RNEG"
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNOPF PLAST BEZOGEN STOFF+ FALTENBALG LEDER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
AUFKLEBER OHNE
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
Herzlichen Dank, lieber Fred! 🥰
Hätte auch mal Info-Bedarf:
VF3MCYHZRKS515040
Am 9.8.2024 um 07:58 schrieb XM_Boris:
VF3MCYHZRKS515040
3008 (P84E) CROSS OVER 5 TÜREN 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC Euro 6.2) 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
Peugeot kann ich nicht. Auf www.peugeottalk.de gibt es aber hilfreiche Moderatoren. :)
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Hallo zusammen, wir haben einen gebrauchten Jumpy gekauft und es wäre klasse, wenn ihr auch mal für mich schauen könntet 🙂
VIN: VF7XDRHHACZ015444
Gespannt bin ich, ob er das Zusatzaggregat für Heizung und Klima verbaut hat, es soll ja etwas Probleme geben, ihn hinten warm/kalt zu bekommen…
Dankeschön!
PS: Wobei ich ja im ganz falschen Unterforum bin, habe ich eben gesehen….tut mir leid!
Bearbeitet von schmulluu
