Mit der Organummer gehört der Wagen natürlich sofort verschrottet. Wer den kauft der kann ja nur ein Nazi sein, jeder anständige Mensch wird hier Abstand nehmen. Unerhört so was, der 20.4. gehört sowieso aus dem Kalender gestrichen, man kann ja stattdessen einen 31.4. hinzufügen oder so...
kann man die Organummer für VF7MAMN0011MN7038 herausfinden? Ist ein sehr später CX Break mit Erstzulassung 09/1991.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Leider nein. Fahrzeug unbekannt.
Fred :)
hast du auch die Möglichkeit einen Peugeot Partner zu entschlüsseln?
VF3GJRHYK95098600
Wäre sehr nett.
Danke und LG
Stefan
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
vor 2 Stunden schrieb Kugelblitz:
Wär mal interessant zu wissen, ob ein gleichzeitig gebauter XM Y3 bzw. ob die ganz frühen Y3 bis 1991 im Portal abfragbar sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass man die CX Breaks in der Überschneidungszeit nicht eingepflegt hat, sondern einfach 1989 mit dem ersten XM begonnen hat.
Bearbeitet von holger s
CX sind grundsätzlich nicht abrufbar, für ganz frühe XM gibt es rudimentäre und teils nicht ganz korrekte Daten, ich meine ab Beginn der Baureihe. Auch BX aus dem Zeitraum ab ca. 89 sind abrufbar, bei älteren kommt jedoch "VIN unbekannt".
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
... als X2 Break V6 Automatik Oldtimer (2029) mit vermutlicher Besterhaltung, wäre neben einem prominenten Vorbesitzer,  das Produktionsdatum 21.4. (Elisabeth II) für den "Liebhaber" sicher von Vorteil gewesen. Welcher Orga-Rechner ist für die Wahrheitsfindung empfehlenswert ?
Leider hat der Verkäufer seit Juli 2021 bis dato etwa 24000 km ( 38 auf 62tkm) zurückgelegt, damit der Kombi nicht "kaputtsteht". Die pflegliche Wertschätzung wurde durch einen Hagelschlag unterbrochen.
Bearbeitet von xantiboy
vor 15 Stunden schrieb Kugelblitz:
Naja, der 20. April kann ja nichts dafür, dass da einer der größten Knallköpfe der Geschichte Geburtstag hatte... Ich habe nicht geschaut, wann die anderen Minimalbegabten der braunen Bande Geburtstag hatten, vielleicht wäre das ein KO-Kriterium für manches Fahrzeug gewesen...
Am 21. April (Elisabeth II.) wäre dieser Kombi mit "edlem Beigeschmack" vom Band gekippt..... 🧐
vor 16 Stunden schrieb Kugelblitz:
Ich muß gestehen, daß ich selbst nicht nur zusammen mit Karl Marx Geburtstag habe, sondern daß meine Familie außerdem jedes Jahr den Führergeburtstag feierte. Ungefähr 3 Pappnasen hier werden jetzt denken "Ja! War mir eh klar !", aber mein Vater wurde nunmal am 20. April geboren...
@Kugelblitz, magst du mal nach
VF7X14D00004D0015
schauen? Das soll ein Activa V6 aus 1995 sein 😉
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
VF7X14D00004D0015
Lieber Torsten,
viel Spaß beim Lesen. :)
Fred :)
XANTIA LIMOUSINE 5 TUREN 3.0 i V6 24v 194 (ES9J4) Schaltgetriebe 5 (Orga 6959 sollte der 28.11.1995 sein)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 06959 CJ 1 0135
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 CEVY 3747205
OPB D007
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR EINSPRITZUNG ES9J4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT VENDOME "U2"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG EINSPRITZER
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER CEE 95 L3/W3
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART ALUFELGE "VENEDIG"
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 W
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 25
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=28
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKANSCHLAG MIT HYDRAULICH ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG MIT AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO OBEN "NOK"
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 74,3
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
HUPEN KOMPRESSORHUPE
SPOILER HI MONTAGE MIT SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BELFAST", 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBARE INTERVALLSCHALTUNG
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE FM, AFS
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE ALARMANLAGE BASISAUSSTATTUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM DAEMMUNG 7KG/M2
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN KONSOLE + DACHBEZUG + C-SAEULE JERSEY
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR
MANOMETER ÖLDRUCK LDRUCKANZEIGER
ÖLANZEIGE OELTEMPERATUREMPFAENGER+KONTROLLEUCHTE
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
RADIOEMPFÄNGER RADIOAUSSTATTUNG
KLIMATISIERUNG REGULIERTE KUEHLUNG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE HI TEPPICH HINTEN TUFTING GLATT F210
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + LEUCHTE + VORWARNSYSTEM
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG MIT SUPERVERRIEGELUNG
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD AIRBAG
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
LICHT WEISSES LICHT
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
LEISTUNGSÄNDERUNG (STEUER-PS) OHNE FISKALISCHLEISTUNG VERAENDERUNG
Bearbeitet von Kugelblitz
Ich muß gestehen, daß ich selbst nicht nur zusammen mit Karl Marx Geburtstag habe, [...]
VF7X14D00004D0015
Orga 6959 - 28.11.1995
Der 175. Geburtstag von Friedrich Engels - wenn das kein Zeichen ist...
vor 11 Stunden schrieb fnoise:
VF3GJRHYK95098600
Wäre sehr nett.
Danke und LG
Stefan
Hallo Stefan,
das ist ein PARTNER VP (M59) LIEFERWAGEN FAMILIALE 2.0 HDi 90 Schaltgetriebe 5. Die Details kann ich leider nicht abrufen, weil das Abonnement nur Citroën umfasst. Auf www.peugeottalk.de gibt es aber freundliche Menschen, die das gerne raussuchen.
Fred :)
vor 11 Stunden schrieb holger s:
Gerne mal eine VIN anreichen, dann testen wir. :)
vor 8 Stunden schrieb xantiboy:
Nimm den Rechner von Citropart (www.citropart-shop.de), dann passt es wieder. Hast du trotz Hagelschaden die aufgerufenen 10,5 K EUR zahlen müssen? Wer ist der prominente Vorbesitzer?
Fred :)
vor einer Stunde schrieb Kugelblitz:
Der ist doch um einen Tag verschoben.
In Excel die Formel "=A3+28072" verwenden und in Feld A3 die Organummer eintragen. Das Feld mit der Formel als Datum formatieren ("TT.MM.JJJJ").
Optional macht man noch ein weiteres Feld mit der Formel =TEXT(WOCHENTAG(C3); "TTTT").   (Wobei C3 sich auf das erste Formel-Feld bezieht.)
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Da hast du recht. Ich weiß, dass der Rechner von @citropart falsch rechnet. Es ist ja nur deshalb, weil mit dem Citropart Rechner @xantiboys Xantia nicht mehr am 20.04. vom Band gefallen ist, sondern am 19.04. :)
  • Haha 3
Nein - Fred , der Break ist nur reserviert :  Erst Ansehen, Probefahren , Preis verhandeln ...
Auf ebayklein stand für kurze Zeit VB 10500.-, auf mobile bereits 11500.- Euro.
Ohne die 17 Zöller mit 38000 km , waren die Verhandlungen vor drei Jahren bei 11800.- Euro,
Neben den Pflegemaßnahmen des derzeitigen Eigentümers, Inflationsrate, plus 24000 km mit Hagelschaden ( Dach, Motorhaube) ist  u.U. noch Luft nach unten.
Am 30. Juni 2021 hatte ich diesen Silberling ausgiebig auf dem Gelände der Fa. Walter , Bad Godesberg besichtigen dürfen.
Eine kleine Auswahl aus dem Fotoalbum :
vor 13 Stunden schrieb Kugelblitz:
Danke für die Illusion : am 19. April  starben Konrad Adenauer, Charles Darwin, war der Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Frank Elstner wurde 82 und am Produktionstag wechselte 1999 der Deutsche Bundestag nach Berlin. 🤓
vor 26 Minuten schrieb xantiboy:
Was macht denn der kleine Temperaturfühler dort? Der muß doch frieren!
Bearbeitet von TorstenX1
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Gute Frage. Ist das original?
Nein, der gehört da nicht hin.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Dann wäre die Frage, was er da macht...
Am 16.10.2024 um 07:40 schrieb Kugelblitz:
Hallo Stefan,
Fred :)
Danke für den Tipp und die Info!
Könntest du bitte noch versuchen diesen BX zu entschlüsseln?
VF7XBHS0001HS1637
Vielen Dank und LG
Stefan
vor 18 Minuten schrieb fnoise:
VF7XBHS0001HS1637
Vielen Dank und LG
Stefan
Hallo Stefan,
ja, da ist was zu finden, wenn auch nur wenig. @bx-basis könnte sagen, ob die Daten belastbar sind.
Fred :)
Produktlinie BX
Organummer (DAM) 05953 U7 1 0014
Motorseriennummer 10 CV2R 4000261
OPB B002
PRODUKTREIHE BX
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
MOTOR DIESEL TURBO XUD7TE
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5 4X2
VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER
KRAFTSTOFF DIESEL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL MANUELL INNENBETAETIGT
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTR BETAET
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
ASBESTREGELUNG OHNE ASBEST
TurboD schadstoffarm mit Bosch-ESP stimmt sicher, ob ABS/Klima in diesem TZD Turbo Break verbaut sind ist leicht  feststellbar...
Orga stimmt meistens beim BX, Garantiebeginn (EZ) ist hingegen falsch.
Bearbeitet von bx-basis
