Erst mal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gemacht hast. Ich habe es gerade noch mal abgeglichen und festgestellt das ich einen Zahlendreher drin habe. Die richtige VIN ist: VF7CHNFVK39571985
Sorry...
Bearbeitet von Ente
Für die VF 7 CHNFVK39571985 bekomme ich heraus
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XSARA PICASSO
Organummer (DAM) 09718 FV 2 0726
Datum Garantiebeginn 22.07.2003
OPB P009
NRE e2*98/14*0153*04
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XSARA PICASSO
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION TIEF OBEN
MOTOR EINSPRITZER TU5JP 100PS(F)
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYP - FARBE FULMINATORGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF DAPER "KX"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FM"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 J
MOTOR (TYP) TU
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 22 X 18
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
MOTOR (TYP) TU
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 3 STUFEN 460W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MECHANISH (ANSAUGLUFT MOTOR)
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 17 X 73
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL VERSTAERKT
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/65 R15 88H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=21
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSTROMMEL HINTEN
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
RADZIERKAPPE (STIL) STIL HENDAYE 7-LOCH-DESIGN 15 INCH
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUßEN+SEITL ZIERL+AUßENRÜCKSP LACKIERT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN (1 VERSCHIEBBAR)
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KONSOLE OHNE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ZIERBAND V098 + BLENDE DURCHGEFÄRBT
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER + 2 HOCHTOENER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
ABLAGE LADERAUM ENTFERNBARER LADESCHLITTEN
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL CHROMZIERLEISTE
LENKRAD LEDERLENKRAD
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L1 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN VAN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF SONDERSERIE N1
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
SICHERUNGSKASTEN BSI COMM 2000
Bearbeitet von Kugelblitz
Am 19.11.2018 um 08:00 schrieb thomasmu:
jetzt gehts ( warum das gestern nicht ging? Windoof Ghost oder was)
Produktlinie C1
Organummer (DAM) 10924 UT 1 0575
Datum Garantiebeginn 30.10.2006
OPB F51M
NRE e11*2001/116*0238*02
PRODUKTREIHE C1
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL HOCH
MOTOR EINSPRITZUNG 384F EURO4
KAROSSERIEFARBE KTB - ZU LACKIEREN SILVER GREY 1E7
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS CORDUROY "FI"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
NOCH ZU DEFINIEREN ERSTE DEFINITION
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM (MOTOR) EURO4
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 20 X 71
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV C550
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 155/65 R14 T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 4 ZOLL 1/2
GETRIEBETYP BVM C550
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN 2 STUFIG
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H STANDARD KAROSSERIEFARBE
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE ELEKTRISCH
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG EINFACH
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
BATTERIE BATTERIE L0 390
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
Zum Seitenanfang
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Liebe Grüße
Die-Te
Hallo, ob jemand so freundlich wäre anhand der VIN die Fahrzeugdaten/-Ausstattung meines Citroen Berlingo (EU-Fahrzeug) zu ermitteln?
VIN: VF77J5FS6HJ843424
Wäre prima, da ich derzeit über eine Fahrzeugveränderung nachdenke.
Viele Grüße. Andreas
Produktlinie BERLINGO PKW (B9)
Organummer (DAM) 14945 FV 1 0276
Datum Garantiebeginn 30.11.2017
OPB O00C
NRE e2*2001/116*0366*31
P4A 9809015499
PRODUKTREIHE BERLINGO PKW (B9)
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZUNG EP6C
KAROSSERIEFARBE KTP - LACK GRAU SHARK
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF LIBERIA G359 "IM"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EP
VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM BERLINGO MULTISPACE
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG MITTLERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) TECHNISCHE ABGASNORM EURO6
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 76
FELGENART STAHL-RAD 16 ZOLL
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 84
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/55 R16 93V NICHT VERSTÄRKT
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE BOSCH ESP 9.0
LENKUNG (FUNKTION) HUDRAULISCHE ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG IM RUHEMODUS
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24
FEDERUNG VERSTAERKTE AUFHAENGUNG VO UND HI
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
ANTENNE ANTENNE + GPS
KABINE EINFACHKABINE OFFEN
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ SCHMAL + UNTERBODEN
RADZIERKAPPE (STIL) RANGIROA 16 INCH
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) BAUSTELLENSCHUTZ OFF-ROADER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) INTERVALL-SCHEIBENWISCHER HI AUTO MAR
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
HECKSCHEIBE HECKKLAPPENSCHEIBE ZU ÖFFNEN
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORN IN WAGENFARBE/SCHWARZ+STOSSFÄNGER HINTEN NEUTRAL
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
GEPÄCKTRÄGER MONTAGE MIT LÄNGS- UND QUERDACHSTANGEN
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD MIT STAHLRESERVERAD 15"
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL NEUTRAL
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEG. ASPHAER: GLAS
HECKSCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHANLAGE HINT
BLENDE STOSSFÄNGER ZIERLEISTE STOSSFAENGER VORN/HINTEN METALLIC
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBARER
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT + UEBERTOENT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL + HI HARTGLAS
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLF+1 FEST 2 SEITEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER MIT ZIGARETTENANZÜNDER VORN
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
KONSOLE MIT ENTFERNBARER KONSOLE
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU WARM + BELUEFTUNGSDUESE LION-GRAU
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) SKALA 200 KM/H ODER 120 M/H SCHWARZER HG R VERCHR
TÜRVERKLEIDUNG OHNE TÜRVERKLEIDUNG
VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI
LAUTSPRECHER 2 LAUTSPRECHER VORN + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG SPRITZWAND 4 KG
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ OHNE FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
BODENMATTEN INNENRAUM INNENRAUMTEPPICH R1 + R2 TEPPICH
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
DISPLAY ANZEIGE TOUCHSCREEN DEV HR
UHR OHNE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BEDIENUNG IN DER TR LWENGRAU VORN + NEUTRAL HINTEN
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTER MIT SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
INNENRAUMSCHUTZ OHNE INNENABSCHIRMUNG
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG RADAR VO HI + KAMERA HI
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
ANPASSUNG VERKLEIDUNG MANSCHETTE+HEBELKNOPF LEDER EINS. CHROM
FLEXIBLE HITZESCHUTZWAND OHNE ELASTISCHETHERMISCHETRENNWAND
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 400
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF HÖHERE ABGASNORM
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "01"
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
Guten Morgen,
Ich bitte einen Altmeister des Forums mir die Vorfreudezeit auf meinen C5 Tourer - den ich am Montag bekomme - durch eine Ausstattungsübersicht zu verkürzen. Recht lieben Dank!
Die VIN: VF7RW9HZC54028452
Liebe Grüße aus der Wachau,
Christoph
bitte sehr!
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 11522 CJ 1 0206
Datum Garantiebeginn 30.09.2008
OPB HB6M
NRE e2*2001/116*0360*01
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL PLUS
MOTOR TURBODIESEL DV6TED4 FAP
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE UND SCHUSS RUBENS G026+OMNISERGE F915 "XR"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
MONOGRAMM C5
LENKUNG NICHT VARIABLE SERVOLENKUNG
TACHOANTRIEB OHNE T M
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO4 (MOTOR)
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 80 KW 240 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG EGR + KUEHLER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ELEKTRONIKGEB
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 225/60 R16 98V NICHT VERSTÄRKT
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (20)
STABILISATOR VO QUERSTABILISATOR VORN DURCHM 24,5
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKBERSETZUNG 184
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ KUNSTSTOFF
RADZIERKAPPE (STIL) TYP LAPPLAND 16 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG SCHWELLERLEUCHTE VORN
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
ERSATZRAD FELGE + REIFEN NICHT STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) GETöNTER AUSSENRüCKSPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR MOLDING EVREST
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN BELEUCHTUNG STD + LESELAMPE R2
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE SCHWARZ+GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX EINFARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR ALU SOFT
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) OHNE ARMLEHNE VO
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DISPLAY DISPLAY NIVEAU C EINFARBIGER MONITOR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG LEDERKNAUF + PLASTIKMANSCHETTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR MOLDING
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
AUFKLEBER OHNE
FAHREN GUTE STRASSE
Zum Seitenanfang
Danke, lieber Thomas!
Ist mein erster Citroen...
Hallo Leute,  kann mir jemand für meinen "bald" Cactus eine Ausstattungsliste schicken bitte ? Meine VIN lautet: VF7OBBHYBEE514162
Danke schonmal im voraus.
Produktlinie C4 CACTUS
Organummer (DAM) 13759 82 1 0041
Datum Garantiebeginn 10.11.2014
OPB 0048
NRE e2*2007/46*0440*02
P4A 9807590299
PRODUKTREIHE C4 CACTUS
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TÜREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR DIESEL DV6FD FAP
KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE 5 GÄNGE TYP STT
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE KDQ - LACKIERUNG TAPENADE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF UNIVERS ECO BOUDOIR "24"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FE"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4/5 O
MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
TANKFILTER OHNE TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR 2 KOMPONENTEN FILTER UNT 50PPM 30GR
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERUNG NORMALER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 73 KW - 254 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEBSRADSATZ 17 x 59
FELGENART ALUFELGE 17"
DICHTUNG RADSEITE NICHT BETROFFEN
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/50 R17 V NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) LM-FELGE 1
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP TEVES MK100E
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE LENKUNG LEISTUNG 60 AMPERE
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=20
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT SCHÄTZEINHEIT LENKRADWINKEL
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) BLENDE HINTEN UMRANDUNG WEISS
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITLICHE SCHÜTZER FARBE BEIGE LAMA
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE SCHUTZ KUNSTSTOFF+SCHAUMSTOFF UNTER MOTOR+HINTEN OPTION
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) OHNE HINZUGEFÜGTEN ÄUSSEREN BEFESTIGUNGSRING
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT INTERVALL
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER V/H STD KAROSSERIEFARBE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD SCHEIBEN-ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 JACK-ANSCHLUSS + 2 USB-BUCHSEN
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR COHIBA
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN 1 DECKENLEUCHTE V 3 POSITIONEN + 2 LESELAMPEN
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICHBODEN+ÖSE SCHWARZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITAL-KOMBIINSTRUMENT SEGMENT-LCD
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG DIREKTE AUTORADIO-BETÄTIGUNG
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMM INNENR.TRAV+SPRITZW+TUNNEL+RADKASTEN H+BODEN V
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
NAVIGATIONSSYSTEM NAVIGATION 2 FARBBILDSCHIRME
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY TOUCHSCREEN
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERES ABLAGEFACH
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG - NACHT
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE CELSIUS
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG HINTEN + KAMERA HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF LEDER + MANSCHETTE KUNSTLEDER
TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2
ANLASSER ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR ÖKONOMISCH
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF LINIE EINFÜHRUNG 1
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG
KOPFHÖRERSTECKER RADIO EINFACHE ZUBEHR STECKDOSE
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG OHNE ANTI-SCHMUTZ DICHTUNG
SICHERUNGSKASTEN BSI + COM 2008
vor 14 Stunden schrieb Husky:
Achja, was mir noch aufgefallen ist:
"Eine Rückrufaktion muss an diesem Fahrzeug durchgeführt werden. Bitten Sie Ihren Kunden, schnellstmöglich einen Termin in einer Vertragswerkstatt zu vereinbaren. * * * *"
Hallo, wahre jemand so freundlich anhand der VIN die Fahrzeugdaten/-Ausstattung meines Citroen Grand C4 Picasso zu ermitteln?
VIN: VF7UA9HZC9J310975
Viele Grüße. Bossi
vor 10 Stunden schrieb imbossi1:
Viele Grüße. Bossi
Produktlinie C4 PICASSO
Organummer (DAM) 12051 FV 2 0711
Datum Garantiebeginn 09.03.2010
OPB K002
NRE e2*2001/116*0345*09
P4A 9663323899
PRODUKTREIHE C4 PICASSO
KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL PLUS
KAROSSERIEFARBE KEN - LACK ICARE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF ANJOU + OMNIREPS "TO"
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
VERSORGUNG TURBO EINSPRITZUNG DIREKT AUSTAUSCH
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
RAD (TYP) MONTAGE STAHLFELGE NIV 2
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VO DURCHMESSER 22,5
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ESP ASR+ SYSTEM
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) ZIERLEISTE HI TÜRRAHMEN
SPOILER HI MONTAGE MIT OBEREM HECKKLAPPENABWEISER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) DURCHGEFÄRBT + KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) FEINE SCHUTZ LEISTE
RADZIERKAPPE (STIL) DESIGN LOFOTEN 16 ZOLL
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDAMMUNG MOTORHAUBE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI 2 GETRENNTE RÜCKSITZE (3 GLEITSITZE)
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATT. INSTRUM. STD + PKW OB LACK
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG LEDER
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
TÜRVERKLEIDUNG TÜRVERKLEIDUNG OHNE DEKOR
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 7 KG
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN PARALLELE STEUERUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR,TEMPERATUR,CD)
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ SITZ AUTOMATIKGURT
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRÜCKSPIEGEL TAG-NACHT NICHT ELEKTROCHROM
ABLAGE (SONSTIGE) STANDARD ABLAGE
ABLAGE LADERAUM OHNE ABLAGE IM KOFFERRAUM
BODENMATTE TEPPICH HOCHWERTIGES NADELFLIES RASEE F470
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
LENKRAD SPORTLEDERLENKRAD
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L3 500
MESSUNG BATTERIELADUNG OHNE MESSUNG BATTERIELADUNG
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN INTELL HILFSGEHÄUSE + STEUERUNG RAD FESTE NABE
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
es gibt einen gebrauchten C6, der mich interessiert - ist aber abhängig von Produktionsdatum und Ausstattung. Es wäre sehr nett, wenn jemand die Produktionsdaten bzw. die Werksausstattung anhand der VIN einmal abfragen würde:
VF7TDUHZJ78013533
flux
Bearbeitet von flux
vor 2 Stunden schrieb flux:
VF7TDUHZJ78013533
flux
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 11071 CJ 3 0019
Datum Garantiebeginn 29.10.2008
OPB YVDA
NRE e2*2001/116*0320*01
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR TURBODIESEL DT17TED4
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
KAROSSERIEFARBE EZW - LACKIERUNG EISENGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS
KRAFTSTOFF DIESEL
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD SAN MARIN 5 18 INCH
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
LENKSÄULE LENKSAULE ELEKTRISCHE REGELUNG + AUFNAHME
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
SCHEIBE (TYP) WINDSCHUTZSCHEIBE+SEITENSCHEIBE SICHERHEITSGLAS+HE
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
AUTOTELEFON RADIOTELEFON
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT4"
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
FAHREN GUTE STRASSE
vor 10 Stunden schrieb Kugelblitz:
OPB K002
P4A 9663323899
KRAFTSTOFF DIESEL
HUBRAUM 1600 CM3
HUPEN STANDARD HUPE
ERSATZRAD ERSATZRAD
HUPEN STANDARD HUPE
FAHREN GUTE STRASSE
Vielen Vielen Dank dafür.
Viele Grüße. Bossi
Hallo Ihr Lieben !
Kann mir jemand helfen ? Habe Citroen Picasso angeboten bekommen, Papiere sind nicht eindeutig. Die VIN ist : VF7UD5FV8DJ515327
LG
Hendrik
vor 5 Stunden schrieb HApel:
Hallo Ihr Lieben !
LG
Hendrik
Organummer (DAM) 13205 FV 2 0257
Datum Garantiebeginn 15.02.2013
OPB K00I
NRE e2*2001/116*0345*18
P4A 9666047799
MOTOR EINSPRITZUNG EP6CDT
KRAFTÜBERTRAGUNG MECHANISCHES GETRIEBE AUTOMATISIERT 6 GÄNGE
KAROSSERIEFARBE EKQ - FARBE LUZIFERROT
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER CLAUDIA L027 + CLAUDIA L019 "QI"
GETRIEBE (MERKMALE) MANUELLES GETRIEBE MCB
NOCH ZU DEFINIEREN ABSATZFÖRDERUNG DER LINIE
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
HUBRAUM 1600 CM3
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 21,3DM2 18F1
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
FELGENART RAD 18 ZOLL ATACAMA
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OHNE DIFFERENTIAL
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/45 R18 93W NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 7 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE 3
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE MC
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) BRILLANT SCHWARZ + KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZ SCHMAL + TÜRSCHWELLER CHROM
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VO AUTO INTERW + WAS ST
ERSATZRAD RESERVERAD 16"
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGEL UND GRIFF MIT CHROMEINSATZ WAGENFARBE
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGER MIT CHROMZIERLEISTE
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
STEUERTEIL TELEMATIK UNABHÄNGIGES TELEMATIQUE GEHÄUSE
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER AUT RUECKF
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATT. INSTRUM. STD + PKW OB SPRITZ
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESER + INNENRAUMBELEUCHTUNG + LESELAMPE R2
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
ABLAGEFACH MIT KLIMA ABLAGEFACH
DISPLAY ANZEIGE DEV HR
SICHERHEITSGURT ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE SICHERHEITSGURT ZUSATZ SITZ
RADIOEMPFÄNGER RADIOTELEFON VERSETZTES DISPLAY ’RT6’
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE
LENKRAD LENKRAD LEDER 2 SPEICH MIT DECOR
SCHLÜSSELSATZ 2 PLIP-SCHLUESSEL HOCHFREQUENZ
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Rückrufaktion
Moin, tausammen,
ich könnte auch ein paar Ausstattungs-Infos über einen Berlingo gebrauchen, den ich gerade gekauft, aber noch nicht abgeholt habe: VF77J9HP0EJ783388
Vielen lieben Dank vorab und schöne Weihnachtstage!
Stefan aus Greifswald
vor 21 Stunden schrieb Kugelblitz:
OPB K00I
P4A 9666047799
HUBRAUM 1600 CM3
FAHREN GUTE STRASSE
Hi, Kugelblitz !
Danke für die schnelle Hilfe.
Gesegnete Adventstage wünscht
Hendrik
