vor 12 Stunden schrieb Tibor98:
ich habe gestern einen C4 Picasso Spacetourer BlueHdi 120 Exclusive  BJ 2015 gekauft. Nun habe ich versucht die Ausstattung die der Händler angegeben hat mit den Angaben von Citroen zu vergleichen. Da komme ich aber nicht richtig weiter. Deshalb wäre es super wenn mir jemand diese Informationen über die Fin geben könnte.
Die Fin ist: VF73DBHZTFJ885717
Ganz herzlichen Dank im Voraus!
Hallo Tibor,
Viel Spaß beim Lesen.
Beste Grüße
Fred :)
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
Organummer (DAM) 14263 FV 2 0416
Datum Garantiebeginn 23.12.2015
Motorseriennummer 10 JBHD 3030290
OPB 006P
NRE e2*2007/46*0356*10
P4A 9807591099
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL PLUS
MOTOR TURBODIESEL DV6FC FAP 88 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
LACKTYP METALLIC KLARLACK
KAROSSERIEFARBE EPY - LACKIERUNG ROT RUBI
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURSBEZUG FINN "1H"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FR"
GETRIEBE (MERKMALE) AUTOMATIKGETRIEBE AT6
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM BLUE HDI
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.1
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 28DM2 - STÄRKE18 ALU GELÖTET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.1
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 95 W AERO
ANTRIEBSSTRANG OHNE KETTE HYBRIDANTRIEB
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START STARTER-GENERATOR
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 58
FELGENART FELGE ZEPHYR 17"
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 17 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R17 95V VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE AT6 3
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI HAERTE 35000 NM/RAD
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 22 HOHL
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL LOW POWER
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT GEDÄMMT
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF VO+HI KAR F + RING VERCH U STOSSF HI KAR F
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF SCHWARZ + VERCHROMTE LEISTE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZUGANG UND STARTEN « FREI » ZUGANG VORNE + KOFFERRAUM + STARTEN SCHLÜSSELLOS
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI KOPFSTÜTZE HINTEN GELENK SCHLAF
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZSITZ
ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE + GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO UMKEHRBARER AUFROLLER + ALARM FAHRER UND BEIFAHRER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM LENKRAD
KONSOLE MIT ENTFERNBARER KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG OHNE LUFTABSAUGER
MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETÄT AUTOM BELEUCHT KOFFERRAUM + LADEKLAPPE + AMV
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ARMATURENBRETT EXCLUSIVE
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STOFF
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LED-BELEUCHTUNG
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR KLARLACK BRILLANT
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE MIT ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄTIGUNG VORDERSITZ MANUEL + RELAX
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LW-STUETZE FAHRERSITZ PNEUMATISCH
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD MONTAGE C D
ABLAGEFACH KLAPPEN IM BODEN
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY TOUCHSCREEN DGT+BILDSCHIRM 12" DFT
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRER + TUERBLATT
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE REGELUNG BEGRENZUNG HALTEN DISTANZ DEAKTIVIERUNG DURCH KUNDE
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE NETZ
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) TEPPICH-FUSSMATTEN 1
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
TEPPICHSCHONER TEPPICHSCHONER VO + HI
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT EVOLUTION 2.0
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE GENERATOR ISTT41
BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2
ANLASSER ANLASSER KLASSE 5
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR FULL
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRSTECKDOSE 220 V DREIFACH
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
Welche Erkenntnisse bringt nun solche Liste?
Ronald
Gast munich_carlo
vor 40 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Dass Du einen Citroen nur auf "Gute Straße" fahren darfst. ;)
Hallo Fred,
ganz ganz herzlichen Dank!!!
Das bringt mich doch weiter!
Klaus
vor 1 Stunde schrieb munich_carlo:
Das ein DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN und der C4 Spacetourer eine ABGESTIMMTE HUPE hat, OHNE KETTE angetrieben wird und als NOTAUSRÜSTUNG einen BAUSATZ enthält.
Ronald
Ich frag mich auch immer, was das soll. Zumal es hier auch noch höchst selten um einen BX, XM oder Xantia geht.
Aber wenn es die Leute glücklich macht...
Es scheint ja speziell die Beantworter glücklich zu machen …
Ich finde es auch etwas komisch; hatte dazu auch schon mal was geschrieben.
Von den letzten 44 Anfragen kamen 40 von Leuten, die nur ein/zwei/drei Beiträge im Forum geschrieben haben: die Frage und ein Danke oder eine Nachfrage – sich also ausschließlich für diese Frage angemeldet haben. Von diesen 40 haben allerdings 27 nicht einmal Danke gesagt (also nur einen Beitrag) und 2 der neu angemeldeten hatten sich sogar beschwert, dass es ihnen mit der Beantwortung zu lange dauert.
Bei 95% der Anfragen ging es um C4 und ähnliches. Nur zwei Frager waren Viel-Poster.
vor 14 Stunden schrieb holger s:
Danke für die Auswertung. :)
vor 21 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Dass man weiß, wie der angepeilte oder bereits gekaufte Wagen wirklich ausgestattet ist, weil Verkaufsanzeigen oder Bedienungsanleitungen hier oft irreführend sind. Außerdem kann man feststellen, ob mehr oder weniger große Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen wurden, z.B. eine Reparatur mit dem falschen Stoßfänger, weil billiger. Man kann sehen, ob alles vollständig ist, oder ob etwas fehlt.
Fred :)
vor 10 Stunden schrieb Kugelblitz:
Gern geschehen … aber das ist keine Auswertung, sondern lediglich die Darstellung der nackten Zahlen.
Statistiken lesen fand ich schon immer interessant, da man daraus sehr viele Schlüsse und Erkenntnis ziehen kann.
Die Auswertung und Interpretation mag jeder für sich selber machen. Mir hat sich jedenfalls ein deutliches Bild gezeigt.
so, mal eine Herausforderung: VF7MAN0011MN7038.
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
Fahrgestellnummer unbrauchbar wie der zugehörige CX
Bearbeitet von jozzo_
  • Traurig 1
Das ist keine Herausforderung, CXe gibt es in der Datenbank schlicht und einfach nicht. Selbst wenn Du die VIN korrekt abgeschrieben hättest würde es nichts bringen.
Am 14.2.2012 um 18:27 schrieb Kugelblitz:
Schick mir einfach mal dein FIN/VIN, dann bekommst du Mail... ;)
Vielke Grüße
Fred :)
VF1CHRHYB39064893 Bitte
vor 8 Stunden schrieb Marty:
VF1 ist ein Renault....
vor 11 Stunden schrieb Marty:
Ich glaube mit diesem Post ist alles zu dem Thema gesagt.
Nur zu diesem Zweck gestern registriert und dann anscheinend noch falsches Fabrikat.
Immerhin neben der Nummer noch das Wort "Bitte".
Bietet das doch für solche Einmalanfragen als Serviceleistung gegen Bearbeitungsgebühr an.
Es ist ein Xsara Picasso HDi 90. Nur fehlte die Fähigkeit, die VIN korrekt anzugeben.
Produktlinie XSARA PICASSO
Organummer (DAM) 09061 FV 2 0604
Datum Garantiebeginn 16.10.2001
Motorseriennummer 10 DYKG 4026958
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*02
PRODUKTREIHE XSARA PICASSO
AUSTATTUNGSVERSION TIEF OBEN
MOTOR DIESEL TURBO DW10TD
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EZR - LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF DALI "HC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE BE4 L
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
LENKUNG SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 22 X 18
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK GUSS
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR ÜBER L4 CEE 2000
MOTOR (TYP) EW/DW
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER D: 31 (CU)
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG L4 EURO 3
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 3 STUFEN 460W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) OHNE DROSSELKLAPPENGEH
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 72
FELGENART 15-ZOLL STAHLFELGE
KUPPLUNG KUPPLUNG EINSTELLKABEL
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) OBERES DIFFERENTIAL
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/65 R15 88H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP GETRIEBE BE4R
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=21
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
RADZIERKAPPE (STIL) STIL HENDAYE 7-LOCH-DESIGN 15 INCH
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL RUECKSPIEGEL OHNE ZUSATZFUNKTION
ABDECKUNG FRONTPARTIE GROSSE BLENDE (KLEINER LUFTEINLASS)
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUßEN+SEITL ZIERL+AUßENRÜCKSP NEUTRAL
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN (1 VERSCHIEBBAR)
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
KONSOLE OHNE KONSOLE
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
ZUSÄTZLICHE KÜHLUNG OHNE ZUSATZ-KLIMAANLAGE
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KÄLTEMITTEL KUEHLFLUESSIGKEIT R134
Bearbeitet von TorstenX1
Gerade eben schrieb 96er:
Das werde ich nicht machen, da ich kein finanzielles Interesse hier verfolge.
ich interessiere mich für einen Jumper und würde gerne mehr darüber wissen.
Kann mir jemand die VIN entschlüsseln?
VF7YD3MFC12C75610
Vielen Dank vorab!
vor 18 Stunden schrieb zappa13:
VF7YD3MFC12C75610
Vielen Dank vorab!
Viel Spaß beim Lesen. :)
Fred :)
Produktlinie JUMPER III
Organummer (DAM) 14583
Datum Garantiebeginn 30.12.2016
Motorseriennummer 10 DYZZ 4037132
OPB J0ZI
NRE e3*2007/46*0046*11
PRODUKTART NUTZFAHRZEUGE
PRODUKTREIHE JUMPER III
KAROSSERIEFORM KASTENWAGEN VERLANGERT H3 TYP 16H
AUSTATTUNGSVERSION HOCH TIEF
MOTOR DIESEL DW10FUC FAP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM6
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF DARKO + TWILL "35"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM6 MLGUC14
ANLEITUNG UMBAU OHNE UMRÜSTUNG
NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT
MOTOR (TYP) EW/DW
TACHOANTRIEB TM 18 X 14
MOTOR (TYP) EW/DW
HUBRAUM 2000 CM3
FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION) ABGASNORM EURO6 (ZULASSUNG)
STOP AND START OHNE STOP AND START
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 14 X 75
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP MECHANISCHES GETRIEBE MLGU6
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG ANTI-SCHLUPF
FEDERUNG VERSTAERKTE AUFHAENGUNG HI
NOTBREMSASSISTENT MIT BREMSASSISTENT
ANTENNE DACHANTENNE LANG
KABINE EINFACHKABINE GESCHLOSSEN
FAHRGESTELL STANDARD GESTELL
NUTZLAST NUTZLAST SCHWER 16Q
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
BLINKER LICHTSIGNATUR + SEITENSCHEINWERFER FAHRZEUG LANG
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
ÖFFNUNG SCHIEBEDACHHIMMEL TUER-OEFFNUNG 180 GRAD
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUER BLECH RECHT
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER VORNE + HINTEN EINGEF
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
DACH DACH STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
RADZIERKAPPE (TYP) RADZIERKAPPE OHNE KUNDENWAHL
KAROSSERIEBAUER OHNE
HECKSCHEIBE (TYP) OHNE SCHEIBE HINTEN
SCHEIBE (TYP) WSS WERBUNDGLAS + SEITLICHE UND HINTERE GEHAERTET
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) OHNE SEITENSHEIBE
SEITENFENSTER 3. REIHE OHNE SEITENSCHEIBE REIHE 3
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
SITZBANK HI OHNE SITZ HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZ SITZBANK
SITZ KABINE BEIFAHRER 2 ER SITZBANK
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
KOPFSTÜTZE VORNE (STIL) VORDERE KOPFSTUETZE GELOCHT
UHRZEIT- UND DATUMSANZEIGE OHNE FAHRTENSCHREIBER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ FESTSTEHEND
LEHNE VORDERSITZ MONTAGE MIT VORDERER ARMLEHNE FAHRER
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN BECHERHALTER + DOKUMENTENHALTETABLETT
SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL HEIZBAR
SCHIEBEDACHHIMMEL HI 2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN
DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI
SCHUTZVORRICHTUNG VORN BLECH ABNEHMBAR SCHUTZ FAHRERHAUS VORN
RADIOEMPFÄNGER VP2 ANALOG
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
RÜCKSPIEGEL RUECKSICHT STANDARD
INNENRAUMSCHUTZ SCHUTZ INNENWÄNDE HALBE HÖHE
ABSTANDSMESSER HINDERNISWARNVORRICHTUNG CAMERA
LENKRAD STANDARD-LENKRAD
BEIFAHRERSITZ-PAKET SITZBANK MIT MITTLEREM 3-PUNKT-GURT
ZUSATZHEIZUNG OHNE ZUSATZHEIZUNG
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 USB ANSCHLUSS
BATTERIE (MONTAGE) OBERE BATTERIE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
PLATTE OHNE BODENPLATTE
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
ANPASSUNG LÄNDER OHNE
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
Guten Abend!
Ich hätte hier folgende FIN zum Prüfen:
VF7Y3AX0000AX7994
Bin gespannt, was noch original ist.;)
Vielen lieben Dank!
Tschungl
vor 58 Minuten schrieb tschungl:
Guten Abend!
VF7Y3AX0000AX7994
Das Portal ist leider im Moment nicht zugänglich. Aber für einen XM probiere ich das gerne später wieder … wenn es für den Y3 die Aufstellung überhaupt gibt.
vielen Dank! Ist ein später y3 tct Orga 6364
Tschungl
vor 9 Stunden schrieb tschungl:
Tschungl
Die Infos sind etwas dürftig, aber ich habe etwas. Viel Spaß beim Lesen.
Fred :)
Produktlinie XM
Organummer (DAM) 06366 CJ 3 0015
Datum Garantiebeginn 10.05.1994
Motorseriennummer 10 HJD2 3000007
OPB XTL4
PRODUKTREIHE XM
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
MOTOR EINSPRITZUNG TURBO XU10J2TE
VERSORGUNG TURBO-EINSPRITZER AUSTAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM US83
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEHEIZT ELEKTR INNENBETAET
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE ELEKTR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG HOEHENVERSTELLUNG
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
KRAFTSTOFFANZEIGE ANZEIGE REICHWEITE
TRENNSCHEIBE TRENNSCHEIBE
Da war die Frühschicht schneller … das Portal geht wieder …
Immerhin sieht man, dass es kurioserweise elektrische Außenspiegel Beifahrerseite auch unbeheizt und elektrische Sitzverstellung ohne Höhenverstellung gab.
Ansonsten sind nach meiner Erkenntnis alle Informationen doch da. Informationen über den Lack-Code  gab es eh nie.
Guten Morgen!
Vielen Dank, dann passt das bei dem neuen...:D
Was mir aufgefallen ist, die Hutablage und die dazugehörigen Auflagen sind bläulich. Sonst grau.
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden welches Ausstattungsmodell der XM ist?
Tschungl
