vor 32 Minuten schrieb tschungl:
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden welches Ausstattungsmodell der XM ist?
Bordcomputer, elektrische Spiegel und elektrische Sitze hört sich für mich nach »technic« an.
Hallo :)
Könnte mir bitte jemand eine Auflistung der Ausstattung geben. handelt sich um einen Citroen C3 Aircross
FIN
VF72CYHYJK4183051
vielen herzlichen Dank im Voraus und lg
vor 13 Stunden schrieb Shiela91:
Handelt sich um einen Citroen C3 Aircross.
Stimmt. Viel Spaß beim Lesen.
Beste Grüße
Fred
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C3 AIRCROSS (A88)
Organummer (DAM) 15397 VB 1 3881
Datum Garantiebeginn 30.04.2019
Motorseriennummer 10 Q3BF 0236428
OPB 00BD
NRE e4*2007/46*1241*04
P4A 9828808499
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C3 AIRCROSS (A88)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR DV5RD 75 KW 1.5L DIESEL
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
KAROSSERIEFARBE KVC - LACKIERUNG WEISS SUMMIT WHITE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE HALBLEDER B71 "4Y"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) MB6GW
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
DACH (ANSICHT AUSSEN) DACHFARBE BLACK MEET KETTLE
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM SCHRIFTZUG BAUREIHE
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB OHNE TACHOANTRIEBSRADSATZ
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.2
HUBRAUM 1500 CM3
RÜCKWÄRTIGER AUFPRALL HECKAUFPRALL STANDARD
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK NICHT UNTER DRUCK GESETZT MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 18 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) 75 KW–250 NM
VENTIL PRO ZYLINDER 2
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRÜCKFÜHRUNG "EGR" + WÄRMETAUSCHER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.2
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO MIT ANSAUGSCH
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER OHNE TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 19 X 75
FELGENART STAHLRAD 16 ZOLL STYLE
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL DURCHMESSER 84
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 195/60 R16 89H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) LM-FELGE 4
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP GETRIEBETYP MB6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI OHNE STABILISATORSTANGE HINTEN
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE BOSCH ESP 9.0
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) HINTERE ZIERLEISTE RAHMEN SCHWARTZ GLäNZEND
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE STIL BABYLONE 16 ZOLL
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFENDROHR EINFACH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
RÜCKFAHRLEUCHTE MIT 1 RÜCKFAHRSCHEINWERFER
BLINKER LEUCHTKENNZEICHNUNG
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE SCHEIBENWASCHDÜSE STANDARD
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR+DIODE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) HECKSCHEIBENWISCHER INTERVALL AUTO RUECKWAERTSGANG
ABDECKUNG FRONTPARTIE MIT VERSCHLUSS VORDERSEITE LUFTEINTRITTSMODUL
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VORN/HINTEN ZWEITON
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
SPEZIAL-SCHEINWERFER (DOPPELREFLEKTOR) EINFACHPARABOL SCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER ELEKTRISCH VERSTELLBAR
ERSATZRAD SCHEIBEN-ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF KAROSSERIEFARBE
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT
SCHIEBEDACH OHNE SCHIEBEDACH
BLENDE STOSSFÄNGER ZIERLEISTEN STOSSFAENGER LACKIERTE BLENDE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE + SCHEIBE HINTEN GEHÄRTET
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI SEITLICHER PYROTECHNISHER AUFROLLGURT HINTEN+3PUNK
SICHERHEITSGURT VO ALARM SICHERHEITSGURT FAHRER UND BEIFAHRER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE MIT LUFTEINLASS MANUELL
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) GRIFF VO BEIFAHRER + HINTEN + HAKEN
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MIT FERNBEDIENUNG
MIRROR LINK MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG ABLAGE MIT HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM AUTOMATISCHE STEUERUNG KOFFERRAUMBELEUCHTUNG + LADEVOLUMEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR GRAU GLÄNZEND
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STANDARDHEBEL HANDBREMSE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT KARTENLESELAMPE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT LCD+TEXT+VERCHROMTE UMRANDUNG
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO AM LENKRAD
POLLENFILTER MIT POLLENFILTER + AKTIVKOHLE
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM OHNE DAEMMUNG FAHRERHAUS
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG FAHRERSITZFLÄCHE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT UMKLAPPEN STANDARD BEIFAHRERSITZ
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN HALOGENLAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
BODENMATTEN INNENRAUM BODENMATTE FAHRGASTZELLE VO + HI
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY TOUCHSCREEN
POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
DECKENLEUCHTE BETAETIGUNG TUER VO+HI - DECKENLEUCHTE VO+HI
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
WIFI OHNE WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN MIT KLAPPE
RADIOEMPFÄNGER RADIO FARBE ANSCHLUSS ANALOG
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ MANUELLE FAHRERSITZ-HHENEINSTELLUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT AUTOMATISCH ABBLENDEND
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR OHNE REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM STAUFACH BODEN KLAPPBAR
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF LEDER + MANSCHETTE KUNSTLEDER
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LENKRAD SPALTLEDER
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 USB ANSCHLUSS
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
ANLASSER ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESLEUCHTE
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR OHNE GERINGFÜGIGIE ÄNDERUNG
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO DOPPELTE ZUBEHR STECKDOSE
KREISLAUFSEITE LINKSVERKEHR
SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL STANDARD
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
Moin Ronald,
so es kein zu großer Aufwand ist, hätte ich gerne eine Auflistung der Fahrzeugdaten über die VIN: VF73DYHZPJJ858442. Dieses ist der Nachfolger zum leider mit Totalschaden verlorenen C5 Tourer.
Leider gibt es mittlerweile bei Citroën nur sehr spärliche Infoblätter.
Gruß aus Ostfriesland
C4 Space ACC
C4 Spacetourer BlueHDI 130 S&S Selection
___________________________________________________________________
Vorläufer: Ami6 Break; GS; BX; Xantia; C5I Break; C4 II VTI 120 Tendance
C5 III Tourer BlueHDI 150 S&S Selection
Viel Spaß beim Lesen. :)
Fred :)
Produktlinie C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
Organummer (DAM) 15354 FV 2 0189
Datum Garantiebeginn 20.12.2018
Motorseriennummer 10 Q3BB 0192531
OPB 00EP
NRE e2*2007/46*0356*18
P4A 9828663899
PRODUKTREIHE C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
AUSTATTUNGSVERSION HOCH NIEDRIG PLUS
MOTOR DV5RC 96 KW 1.5L DIESEL
LACKTYP FLACH STANDARD
KAROSSERIEFARBE EWP - LACK WEISS BANQUISE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFFBEZUG CALODRAS "8L"
NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) RADSENSOR VO NICHT SIGN HI SIGN
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 28DM2 - STÄRKE18 ALU GELÖTET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 95 W AERO
ANTRIEBSSTRANG OHNE KETTE HYBRIDANTRIEB
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 71
FELGENART FELGE NOTOS 16"
RAD (TYP) LM-FELGE 1
GETRIEBETYP ML6C
STABILISATORSTANGE HI HAERTE 35000 NM/RAD
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN DURCHMESSER 22 HOHL
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) STAHL-FEDERUNG
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG EINFACHRITZEL LOW POWER
ANHÄNGERKUPPLUNG ANHANGERKUPPLUNG
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
ANTENNE ANT DACH+GPS+DIG+INTEGRIERT+GSM
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
BLINKER SEITENBELEUCHTUNG
AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG AERODYNAMISCHE ABDICHTUNG TÜR VORN UND HINTEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH UMKLAPPBAR FAHRER+BEIFAHRER+DIODE+RUECKWAERTSGANG+SPEICHER
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + MOTORHAUBE + RADKASTEN + ANTRIEBSEINHEIT GEDÄMMT
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL 2 STUFEN+INTERVALL AUTOMAT
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER STOSSF VO+HI KAR F + RING VERCH U STOSSF HI KAR F
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT OHNE GEPAECKTRAEGER
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENGRIFF WAGENFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZUGANG UND STARTEN « FREI » STARTEN "FREI"
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZSITZ
ANZEIGE TOTER WINKEL MIT TOTER-WINKEL-ASSISTENT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE + GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURTSTRAFFER DOPPELT MIT ALARM
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
SCHALTUNG SCHALTBETÄTIGUNG AM BODEN
KONSOLE KONSOLE LANG+STAUFACH
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG FAHRZEUG MIT VORRÜSTUNG STANDHEIZUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG OHNE LUFTABSAUGER
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG ODER LADE VOLUM
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT AUSSTATTUNG ARMATURENBRETT OBERER TEIL GRAU ARDOISE
ÄNDERUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG VERKLEIDUNG INNENAUSSTATTUNG STOFF
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN GLÜHLAMPEN-BELEUCHTUNG
ARBEITSPLATTE MIT ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMBODENMATTE SCHAUMSTOFF + SCHALLDMMUNG
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALES KOMBIINSTRUMENT 29 KONTROLLLEUCHTEN
TÜRVERKLEIDUNG TUERVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ GLAENZEND
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE OHNE ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND + HOCHWERT. TUNNEL
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG FAHRERSITZ MIT UMKLAPPBARER RÜCKENLEHNE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN FAHRER UNT BAIFAHRER
CD MONTAGE C D
ABLAGEFACH KLAPPEN IM BODEN
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN PRAEVENTION+KORREKTUR SEITLICHE SPUR
DISPLAY TOUCHSCREEN DGT+BILDSCHIRM 12" DFT
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
DECKENLEUCHTE FERNBETÄTIGUNG TÜREN VO+HI DECKENLEUCHTE VO
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
WIFI MIT WIFI
RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE ADAPTIVER GESCHWINDIGKEITSREGLER UND -BEGRENZER
ABLAGE (SONSTIGE) BEUTELTASCHE NETZ
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO MONO TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISERKENNUNG VORN + HINTEN + KAMERA HINTEN + PK AUTO
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF TEP + PLÄTTCHEN VERCHROMT + MANSCHETTE TEP STEPPNAHT
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT SITZ ZUGEHÖRIGE VARIANTE HOCHSITZ
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE OHNE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
VIDEO-BILDSCHIRM HI OHNE VIDEO BILDSCHIRM HINTEN
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK AUTONOME TELEMATIK-STEUEREINHEIT 3S
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 18
ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL)
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRISCHE ARCHITEKTUR OEKONOMISCH WEITERENTWICKELT
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUSÄTZLICHE DREIFACHSTECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
FAHREN GUTE STRASSE
Bearbeitet von Kugelblitz
Moin Kugelblitz,
vielen Dank für Deinen Aufwand. Ich kann aus den Daten sicher einiges erfahren.
C4 Space ACC
auch ich hätte sehr gerne ein paar Infos zu meinem C5.
VIN: VF7DCXFXF76381980
Mit bestem Dank!
vor 4 Minuten schrieb Laredo75:
Mit bestem Dank!
Dann mal viel Spaß beim Lesen. :)
Fred
Produktlinie C5
Organummer (DAM) 09557 CJ 1 0091
Datum Garantiebeginn 21.01.2003
Motorseriennummer 10 FJ3N 0148473
OPB R00A
NRE e2*98/14*0218*02
PRODUKTREIHE C5
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZUNG ES9J4S
KRAFTÜBERTRAGUNG BVA4
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYP - FARBE FULMINATORGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA 4HP20
MOTOR (TYP) ES
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE T M
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR ÜBER L4 CEE 2000
MOTOR (TYP) ES
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F GETRIEBE
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 36 - 27 DM2 KUPFER
AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIG TECH FAHRZEUG IFL5 EURO 4 STEUERVERGÜNSTIGUNG
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 500W
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE (LUFTEINLASS MOTOR) DROSSELKLAPPE MOTORISIERT (ANSAUGLUFT MOTOR)
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 20 X 69
FELGENART ALUFELGE "MONZA" 16 ZOLL
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE AC 33001
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG GETRIEBESEITE AAR 3300I
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215X55X16 W
RAD (TYP) LM-FELGE 2
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP AUTOMATIKGETRIEBE HP
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUBWEG MECHNIASMUS LENKUNG 148
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRAKTIV-FEDERUNG 3 PLUS
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN KAROSSERIEFARBE (LACKIEREN)
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE MONZA 16 INCH
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTR UMKLAP FAHR + BEIFAHR + RUECKWARTSGANG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD LEICHTMETALLRAD+REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE HITZEABWEISEND
DESIGNPAKET "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
ALARMANLAGE ALARMANLAGE BASISAUSSTATTUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUTOTELEFON RADIO-TELEFON VORRUESTUNG (ANTENNE + KABEL)
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT BLENDE HOLZDEKOR
VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 2 ABLAGEFAECHER UNTER SITZ
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) SONNENBLENDE HINTEN MANUELL
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE ELEKTR FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN VERKLEIDUNG MITTELPFOSTEN + C-SÄULE STOFF
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
CD-ROM FÜR AUTO-PC OHNE CD ROM FÜR AUTO-PC
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD3"
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE TEMPO-MAT
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
ABSTANDSMESSER HINDERNISWARNVORRICHTUNG
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG VERRIEGELUNG MIT SUPERVERRIEGELUNG
« AMBIENTE »-PAKET AMBIENTE-PAKET DEKOR HOLZ
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMATISCHE BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG
FAHREN GUTE STRASSE
SICHERUNGSKASTEN BSI COMM 2000
WARNDREIECK AUSTATTUNG WARNDREIECK
Moin Kugelblitz,
wie kann ich denn erfahren, welches Radiosystem in meinem C4 Spacetourer verbaut ist? Aus der ausführlichen List geht das leider nicht hervor.
C4 Space ACC
vor 5 Stunden schrieb C4 Space ACC:
1623566580 TELEMETRIE EMPFAENGER
- NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL UND OHNE TELEMATIKSPRACHE SEIT ORGA-NR. 14693 BIS ORGA-NR. 15665
Ronald
Moin Ronald,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
C4 Space ACC
Mich interessiert auch der Lebenslauf meines Fahrzeugs -> VF7EB3FZC13028769
Am 29.10.2019 um 08:29 schrieb stieffie:
Viel Spaß bei der Lektüre.
Beste Grüße
Fred
Produktlinie C8
Organummer (DAM) 09473 U9 1 0221
Datum Garantiebeginn 29.10.2002
Motorseriennummer 10 LJ05 0650461
OPB 3E2M
NRE e2*98/14*0254*03
PRODUKTREIHE C8
AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL
MOTOR EINSPRITZUNG EW12J4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
KAROSSERIEFARBE EYJ - FARBE ASTERGRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS MOARA "JN"
GETRIEBE (MERKMALE) SCHALTGETRIEBE ML5C
MOTOR (TYP) EW/DW
MONOGRAMM SX
LENKUNG ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER L6 EURO 5
TACHOANTRIEB TM 25 X 20
MOTOR (TYP) EW/DW
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
FAHRZEUG-ABGASENTGIFTUNG (HOMOLOGATION) ABGASNORM L5 STEUERBEGUENSTIGT (HOMOLOGATION)
MOTOR KÜHLSYSTEM KUEHLER 27MBA HP
VENTILATOR 1 VENTILATOR 3 STUFEN 350W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 14 X 65
FELGENART OPTIMIERTE FELGE
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP BV ML G
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 215/65 R15 H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
ANTENNE INTEGRIERTE ANTENNE IN C-SAUEL SCHEIBE
RADZIERKAPPE (STIL) STIL EDELWEISS 7-LOCH-DESIGN 15 INCH
SCHEIBE FARBE SCHEIBE GRUEN
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTR AUS SPIEGE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
ERSATZRAD RESERVERAD STANDARD
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
HECKSEITENFENSTER (ART) DREHSCHEIBE
PAKET « RADIO-INFORMATION-KOMMUNIKATION » RADIO CD / INFO 2
KOPFSTÜTZEN HI KOPFSTUETZE HINTEN VERSTELL- UND REGULIERBAR
SITZBANK HI 3 EINZELSITZE HINTEN
ZUSÄTZLICHER SITZ ZUSATZ 2 SITZE
SICHERHEITSGURT VO AUFROLLMECHANISMUS ANSCHALLALARM FAHRER
KOMFORT (GRIFFE) HALTEGRIFFE VORN + HINTEN ZUSAETZLICH + HAKEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ABDECKUNG KLIMAANLAGE AM ARMATURENBRETT MOKETTE
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN MIT HECKKLAPPE BELEUCHTUNG
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) 3 INSTRUMENTE
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE MIT ZUSATZHEITZUNG
BETÄTIGUNG SEITENTÜR SEITL-TUER MECHANISCH VERRIEGELUNG ELECKTRISCH
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORDER MANUELL DREHSITZ FAHR
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER MANUELL DREHSITZ BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+ZEITUHR UND ODER TELEFON,CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHR MIT BELEUCHTUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG EINFACH
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
HEIZKANAL HEIZUNGSKANAL VORN/HINTEN
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
ABLAGE (SONSTIGE) BRILLEN KONSOLE+MLL-+ABLAG-2 REIHE + ABLAG- 3
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
INNENRAUMSCHUTZ OHNE ABSCHIRMNETZ
KONTAKT TRANSPONDER
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNEBLENDE 2 REIHE
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
VERRIEGELUNG ABLAGE ABLAGEFACH MIT VERRIEGELUNG
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L2 400
SCHLÜSSELSATZ 2 PLIP-SCHLUESSEL HOCHFREQUENZ
Guten Abend,
kann mir jemand bitte mit meiner VIN helfen? -> VR7ECYHZRKJ808056
Schöne Grüße
Frido
vor 11 Stunden schrieb frido9:
Guten Abend,
Schöne Grüße
Frido
Moin Frido,
Fred :)
Produktlinie BERLINGO VP (K9)
Organummer (DAM) 15656 FV 2 1000
Datum Garantiebeginn 29.10.2019
Motorseriennummer 10 Q3DW 0525367
OPB 00F3
NRE e2*2007/46*0624*05
P4A 9828835199
PRODUKTREIHE BERLINGO VP (K9)
KAROSSERIEFORM BREAK "LOISIRS"
AUSTATTUNGSVERSION PKW NIVEAU 3 AC
KRAFTÜBERTRAGUNG 8-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE TYP STT
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE CT CURIT + CT CURIT MO „OE“
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FQ"
GETRIEBE (MERKMALE) ATNG8
VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF ABSCHLIESSBARER TANKVERSCHLUSS
HUBRAUM 1500 CM3
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 28DM2 STÄRKE 18 ALU GELÖTET
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) MOTORLEISTUNG 96 KW - 300 NM
AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 140 W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
ANTRIEBSSTRANG OHNE HYBRIDMOTOR
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 15 X 58
FELGENART STAHLRAD 16 ZOLL SCHWARZ
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/60 R16 92H 3PMSF
GETRIEBETYP GETRIEBETYP ATN8
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE VORN HÄRTE 47000 NM/RAD
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN HAERTE 40000 NM/RAD
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT MIT ADAPT ESP SYSTEM ORM
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG DOPPELRITZEL LOW POWER
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
KABINE OHNE KABINE
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) TUERZIERLEISTE SCHWARZ MATT
SPOILER HI OHNE LUFTABWEISER HINTEN
VERZIERUNG (LACK) DEKORATION KAROSSERIEFARBE
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN NEUTRAL+EINSATZ FARBE TYP AIRBUM
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE LAUZIERE2 16 ZOLL
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHMUTZFÄNGER SCHMUTZFÄNGER STANDARD MIT SCHAUMST VO + HI
SCHALLDÄMMUNG MOTOR SCHALLDÄMMUNG MOTORHAUBE+SPRITZWAND+ISOVAC+RADKASTEN
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
HECKSCHEIBE HECKKLAPPENSCHEIBE ZU ÖFFNEN
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VORN WAGENFARBE + CHROMLEISTE+STOSSFÄNGER HINTEN NEUTRAL
VISUELLE PANORAMAHILFE MIT OPTISCHER UNTERSTÜTZUNG HI VISIO PARK1
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUSSEN KAR F + RÜCKSPIEGEL AUSSEN LACKIERT
BLENDE STOSSFÄNGER EINSATZ FARBIG AN STOSSFÄNGER VORN
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
SCHEIBE (TYP) SCHALLGEDAEMMTE FRONTSCHEIBE
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) SCHIENE SEITENSCHEIBE
SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE
LEHNE SEITLICH (TYP) SEITLICHE ARMLEHNE VORN STOFF+TÜRGRIFFE SPRITZUNG KÖRNUNG
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
SITZBANK HI SITZE HINTEN 3 EINZELSITZE
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
BEFESTIGUNG INNEN 4 ZURRÖSEN
GEPÄCKABDECKUNG SONNENROLLO
SICHERHEITSGURT HI SEITL AUFROLLER PYR+DREIPUNKTSICHERHEITSGURT+GURTW
SICHERHEITSGURT VO SICHERHEITSGURT VORN E3PUNKT DOPPEL-GURTSTRAFFER FAHRER+EINFACH BEIFAHRER
ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG ELEKTRISCH HINTEN
KOMFORT (GRIFFE) HINTERTURGRIFFE MIT HAKEN
KONSOLE HOHE KONSOLE + STAUFACH
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESELEUCHTE VORN
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DISPLAY-KOMBIINSTRUMENT FARBBILDSCHIRM 3,5+DEKORE
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG UND ISOFIX HINTEN OHNE ISOFIX VORN
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM SPRITZWAND + LUFTEINLASS + KLAPPE
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ BEIFAHRERSITZ SENKBARER
INNENVERKLEIDUNGEN OBERE VERKLEIDUNG SEITLICHE SCHIEBETÜR
BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TEPPICHBODEN
DISPLAY BILDSCHIRMANZEIGE DGT8C
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN OHNE DIVERSES ZUBEHÖR INNEN
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER BLENDKLAPPE MIT BELEUCHTUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+KOPF VO/HI
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
WIFI OHNE WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERE ABLAGE GESCHLOSSEN+OBERE ABLAGE GESCHLOSSEN
RADIOEMPFÄNGER RADIO FARBE ANSCHLUSS DIGITAL
ABLAGE (SONSTIGE) TASCHE AUF RÜCKSEITE DER VORDERSITZE VOLL
ABSTANDSMESSER RADARHINDERNISERKENNUNG VORN HINTEN + PARK AUTO
ANPASSUNG VERKLEIDUNG OHNE ANPASSUNG BEZUG
LENKRAD LEDERLENKRAD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL) SEPARAT
MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG+AUTOMATISCHES UMSCHALTEN
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHOERSTECKDOSE 220 V
SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL VERSTAERKT
SCHMUTZABWEISDICHTUNG UNTERE DICHTUNG + VORN + HINTEN TÜR VORN
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
vor 47 Minuten schrieb Kugelblitz:
Moin Frido,
Fred
Danke Fred!
Schöne Grüße
Frido
Hallo zusammen, bin neu hier und würde ganz gerne etwas über einen C3 mit dieser Vin erfahren.
VF7FCKFVC9A005091
Vielen Dank:)
Gruß, lolly:)
Wenn hier mal einer was zum XM fragt, wird das von der XM-Gemeinde vermutlich komplett übersehen.
D.h. könnte man Anfragen zu Autos, die keine XM, BX, Xantia sind, bitte mal in den entsprechenden Foren stellen?
Diese C3-/Xara oder-was-auch-immer-Details interessieren hier vermutlich niemanden.
Es wär sinnvoll, für diese Portal-Abfragen eine eigene Rubrik zu erstellen, da sich die meisten Anfragenden nur für diese eine Anfrage im ACC-Forum anmelden.
Bearbeitet von holger s
vor 7 Stunden schrieb holger s:
Die Anfragen interessieren doch eh keinen, außer dem Besitzer des Fahrzeuges. Allenfalls noch Leute, die vielleicht ein ähnliches Fahrzeug haben. Dass durch diesen Thread andere, wichtige XM Themen untergehen, denke ich nicht. Außerdem gehts hier Bereich ja nicht nur um die Technik des XM, sondern auch um BX und Xantia. Der @admin könnte den Thread aber in den Bereich Technik Allgemein verschieben.
Fred :)
vor 11 Stunden schrieb lolly:
VF7FCKFVC9A005091
Vielen Dank:)
Gruß, lolly:)
Moin Lolly,
Beste Grüße
Fred :)
Produktlinie C3 II
Organummer (DAM) 11750 CA 2 0530
Datum Garantiebeginn 06.02.2009
Motorseriennummer 10 FST3 5996866
OPB A0C9
NRE e2*98/14*0257*12
PRODUKTREIHE C3 II
MOTOR TU3A EINSPRITZUNG
KAROSSERIEFARBE KMY - LACK BLAU LUCIA
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE WEBSTOFF ECLA + CREPO "UW"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM MA5 / N
MOTOR (TYP) TU/TUD
TACHOANTRIEB CT 21 X NO
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) AKTIVER MULTIFUNKTIONS-SENSOR
MOTOR (TYP) TU/TUD
KARTALYSATOR KATALYSATOR 3 KOMPONENTE FILTER IMPRGNIERT
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER DICKE: 16 - 16 DM2 ALU GELÖTET MIT MEC
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
VENTILATOR 1 LUEFTER 2 STUFEN 100WAERO
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE JOHSON CONTROL
STOP AND START OHNE STOP AND START
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 N
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 14 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/65 R14 82T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
GETRIEBETYP BVM MA
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 23,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=19
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 72
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK70
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 60 AMPERE
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SCHUTZ KAROSSERIEBODEN
RADZIERKAPPE (STIL) STIL MILAN 14-LOCH-DESIGN 14 INCH
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN OHNE REGENSENSOR
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE MIT AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT HEIZBAR, ELEKTRISCH
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUS-+BLENDE RAHME + AUSSENSPIEGEL NEUTRAL
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZWANGSENTLÜFTUNGSÖFFNUNG VERBESSERTER LUFTAUSLASS
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT INSTRUMENTENTAFEL STANDARD + EINGEFÄRBTE FRONT
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUMMATTE MOKETT + SEITEN MOKETT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
POLLENFILTER MIT BLUETENSTAUBFILTER
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND 5 KG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY ANZEIGE (RADIO+UHR+UND ODER TEMP,CD) OHNE SPEICHER
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) BEDIENUNG IN DER TR LWENGRAU
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN OHNE SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER AUDIO SYSTEM CD RDS "RD4/MP3"
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8+
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN CAN
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG WARNUNG UBERSCHR PROGRAMM GESCHW
Super, vielen Dank dafür, Fred:)
Sorry, wegen der Unannehmlichkeiten, war mit Sicherheit nicht meine Absicht!
Gruß, lolly
Hallo Kugelblitz,
ich denke mal,dass mein Xantia nur 1x gebaut wurde und zwar mit 0 Ausstattung.
Darf ich trotzdem auchmal anfragen.
Vin: VF7X16C00006C2456
Vielen Dank im Voraus
Gruß Önder
Moin Önder,
Gerne. Hier kommt dein Lesefutter. :)
Fred :)
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 06769 CJ 2 0106
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 KJC4 2001452
OPB D00A
PRODUKTREIHE XANTIA
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1
MOTOR EINSPRITZER XU7JP4
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT VOGUE "BR"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I 16V
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
LENKUNG SERVO-LENKUNG
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE MIT SCHLOSS
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR CEE 19-5
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 77
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175X70X14 H
ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO DESMOPAN MIT TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 161
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
HUPEN STANDARD HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "ALBERVILLE", 8 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERAEUSCHDAEMMUNG UNT MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG
ABDECKUNG FRONTPARTIE ABDECKUNG STOSSFAENGER VORN
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, ANSCHLUSSLEISTE GRAU
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD FELGE + REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE ZWEIFARBIG
KOPFSTÜTZEN HI OHNE HINTERE KOPFSTUETZE
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM DAEMMUNG 5KG/M2
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN BEZUG SEITENSCHEIBENEINFASSUNG + DACH OHNE STOFF
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE ABBLENDBAR+BEIFAHRER OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE OHNE KOPFSTUETZE HINT
BEIFAHRERAIRBAG OHNE BEIFAHRER-AIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) OHNE WEGFAHRSPERRE
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEN AN VORDERTUEREN, UNTEN
FAHRERAIRBAG OHNE AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE HI TEPPICH DILOURS F330
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG OHNE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
KONTAKT OHNE WEGFAHRSPERRE
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG OHNE ZENTRALVERRIEG
LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L2 300
LICHT WEISSES LICHT
SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
LEISTUNGSÄNDERUNG (STEUER-PS) OHNE FISKALISCHLEISTUNG VERAENDERUNG
Auch ein Hallo an Kugelblitz,
habe jetzt seit einigen Wochen, einen C4 Picasso von 2017, gebraucht erworben und bin nun neugierig was da so alles verbaut wurde was auf den ersten Blick sich nicht erschließt.
Über so eine Liste würde ich mich sehr freuen,
hier mal die Nr:
VF73D5GZTHJ698192
vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen,
der Olli
