Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Deutschland-Update für das RT4 gekauft mit Kartenmaterial 2010/2011. So stand es in der Beschreibung und auch auf der versiegelt eingepackten CD. Habe den Update dann installiert und nachher mal nachgesehen, welche Version abgespeichert wurde: 2009/2010. Alle anderen sind nach wie vor 2006/2007.
Der Verkäufer sagt jetzt, das sei ein Systemfehler des RT4. Das würde in der Bibliothek die falsche Bezeichnung anzeigen. Es sei tatsächlich eine CD mit den Daten von 2010/2011. Allerdings ist der neue Streckenverlauf der A4 zwischen Bad Hersfeld und Erfurt, der im Januar 2010 in Betrieb genommen wurde, auf der CD nicht drauf, sondern stattdessen die alte "Hörselbergtrasse".
Ist dieser angebliche Systemfehler irgendjemand bekannt?
Schönen Gruß,
Tapir
... 2x gespeichert, siehe Post unten..
Bearbeitet von accmwibsi
Hallo, also ich machte schon Karten Updates seit 2006 bis 2011/2012, wenn ich die Datenbank abfrage erscheint immer der korrekte Zeitraum, was auf der CD stand stimmte auch mit dem RT3/4/5 überein!
.. gib die CD in einen PC rein, dort gibt es den Ordner MAPPE, die enthaltenen Dateien müssen ein Änderungsdatum von 2010 haben und nicht 2009, Ersteller Datum ist meisten um 2006..
Also - habe heute mit Navteq telefoniert. Das Datum auf der CD des Ordners "Mappe" ist der 15.12.2009. Auf der CD steht aber - wie gesagt - 2010/2011. Die Navteq-Callcenter-Dame hat mir gesagt, das sei normal. Diese CD sei seit Mai 2010 im Handel gewesen und der Datenstand war 12/2009. Ich habe sie dann gefragt, was sie wohl glauben würde, wenn sie 2011 so eine CD mit der Beschriftung 2010/2011 kaufen würde, was da an Daten drauf wäre.
Ich finde das jedenfalls absolut irreführend von Navteq. Aber da kann man wohl nichts gegen machen. Werde noch mal eine Mail schreiben und das war´s dann wohl...
Tapir62
Hallo, möglicherweise bedeutet Dezember 2009 gleich 2010 für Navteq, aber 2010/2011 sollte auf alle Fälle Herbst 2010 sein, bei allen meine Updates, Mitteleuropa auf RT3 u. 5, stimmten trotzdem die Jahreszahlen der CD mit dem Karten Archiv überein!
Navteq u. Citroën hatten schon öfters Probleme mit ihrer Zusammen Arbeit, mein Problem war beim neuen C4 Bj. 08 mit RT5 funktionierte kein TMC in Österreich, nach energischer Nachfrage was das soll bekam ich eine funktionierende TMC Version nachgereicht...
Hallo Zusammen,
mein C6 mit Erstzulassung 04/2009 hat die Software 2007/2008 1.ed, Stand vermutlich so 2006, also zum Zulassungszeitpunkt schon fast 3 Jahre alt. Ergebnis: von 5 getesteten Strecken aus meiner Umgebung waren 4 falsch und eine mit Umweg. Mein mobiles Garmin (mit aktueller Navteq-Software) zeigt alle 5 Strecken korrekt an. Also werde ich mir die Updates für das RT4 sparen und mich weiter von dem bewährten Mobilgerät führen lassen. Die Frage, warum ich Geld für ein fest eingebautes Navi bezahlt habe, will ich nicht diskutieren. Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich den Festplattenspeicherplatz des Navi für Musik nutzen kann und wie man ggf. das Bild des mobilen Navi im Display anzeigen kann.
Grüße Andreas
Bearbeitet von Asterix04
