Hallo, nach einigen Monaten Besitz ist bei meinem BX bald eine Inspektion fällig (140.000km). Ein Werkstattbesuch vor einigen Wochen verlief zum Glück ohne irgendeinen dringenden Befund. Eine Inspektions-Check-Liste für den BX liegt mir vor. Ich habe aber einige Fragen bezüglich der Inspektion (bin Laie und kann daher aber kein Fachchinesisch):
Die Ventile sind etwas rasselig > kann es sein, daß meine Vorgängerin den Wagen zu niedrigtourig gefahren ist? Was verursacht genau das rasselige klingen, wie beheben? (Ich habe das Gefühl, daß der Motor nach und nach etwas "gesünder" klingt als noch vor ein paar Monaten).
Ein Ventil scheint etwas "aus der Reihe zu tanzen", es macht gemäß der Umdrehungszahl immer schön klack-klack. Das ist allerdings nicht mehr hörbar bei höherer Drehzahl (ca.3500 U) und bei sehr viel Gas geben. (Defekt > Kosten?)
Mir wurde gesagt, um die Ventile zu überprüfen/ einzustellen müßte die Nockenwelle ausgebaut werden, dabei könnte auch gleich nach dem Zahnriemen geschaut werden. (Aufwand/Kosten?)
Glaube, der Rest der Inspektion müßte nach Standard verlaufen.
Vielen Dank für die Hinweise.
Hi Prebot,
Zahnriemen sollte alle 80-90 tkm oder 4-5 Jahren gemacht werden.
Ventile musste ich bisher noch bei keinem BX einstellen.
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Hallo Prebot,
um das Ventilspiel zu prüfen braucht man die Nockenwelle nicht auszubauen, um es einzustellen schon. (Die Einstellscheiben liegen unter den Tassenstößeln und darüber liegt die Nockenwelle.)
Den Zahnriemen würde ich auf jeden Fall wechseln lassen - is billiger wie´n neuer Motor und bei der Laufleistung längs überreif. Wenn das Spiel eingestellt werden muß, ist das eigentlich logisch den Riemen zu erneuern.
Man bezeichnet das dann fast als Verbundarbeit(nur fast, da noch etwas mehr gemacht werden muß). Zu den Kosten kann ich Dir leider nicht sagen, da ich das bei meinem EX-BX16TRS selber gemacht hatte( ´is schon ´ne Weile her).
Ich hoffe geholfen zu haben...
Vielleicht wissen die Anderen etwas besser bescheid...
ille
