Xantia X2 Lenkradfernbedienung
ich wollte die LFB meines Xantia in betrieb nehmen.
Also Kenwood Autoradio mit LFB möglichkeit gekauft. Klar auch adapter dazu, CAW-CP7250.
Der Kabelsatz ist leider für die "mini-Iso" Ausführung mit 4 Adern. Von meinem Lenkrad gehen nur 3 Adern mit Iso Stecker ab.
Soweit sogut. Ich hatte gedacht dass das 4. Kabel eh für irgend was anderes ist also mal testen. Leider scheinen die Kabel für diese http://markh.de/xm_y4_lenkradfernbedienung.pdf Version ausgelegt zu sein.
Mit sicherheit kann ich durch umstecken der blauen oder der weißen Ader (bringen jeweils ca 5V) den Adaper zur Mitarbeit überreden, aber wie?
Hier ein Bild des Adapers mit den Kabeln:
Danke schonmal
Stephan
Hi Nightmare,
ja auf das Problem bin ich bei der Vorabsuche schon gestoßen. Was dabei nicht klar wird: ist nur der Stecker geändert worden oder auch die Belegung, 3 oder 4 adrig? 1X 0 bis 24670Ohm oder 2x 0 bis 1000Ohm fragen über Fragen....
Stephan
Bearbeitet von ptzerozaurus
Das weiß ich leider auch nicht mangels Versuchsobjekt
