Kühlerlüfter springt sofort an
Vielleicht kann mir jemand helfen! Bei der Verlegung eines Kabels für den Rückfahrscheinwerfer habe ich versehentlich einen kleinen Kurzschluß verursacht. Seitdem springt der Lüfter für die Klimaanlage sofort bei einschalten der Zündung an. Die Relais für den Lüfter habe ich bereits getauscht sowie zwei von drei Thermofühlern geprüft. Hat irgendjemand einen Tipp. Das Auto ist ein 91 er !,9 Volcane mit Klima.
Erstmal Danke
Gefunden! Klimasteuergerät durch Kurzschluß out of Order.
