HD-Pumpe unterschiedlich mit/ohne Klima
Hallo miteinander, ich habe wieder eine Frage, die mir die Suchfunktion nicht hat beantworten können. Und zwar: passt die Hydraulikpumpe von einem X1 1,9TD ohne Klima in einen mit Klima? MfG und danke schonmal, Max
wenn die Pumpe für deinen "97er X1 Break, 1,9TD 90 urgewaltige PS :)" ist, muß die Spenderpumpe auch aus einem "Antisink" 1,9td kommen. Und dann gab es die 4007 T5 Pumpe nur bis ORGA 7260. Welche ORGA hat dein 97er ?
7434 is die ORGA-Nummer.
Muss gleich mal meine Signatur ändern ;)
Die Frage ist, ob sich die Pumpe unterscheidet, wenn der Bauzeitraum passt, sie aber einmal oben und einmal unten eingebaut ist. (Mit/ohne Klima)
Nein, 4007 T7. Egal ob mit oder ohne Klima (aber Vorsicht - bei anderen Motorisierungen oder Bauzeiträumen kann das durchaus eine Rolle spielen).
Torsten
