C6: Ruckeln nach der Wagenwäsche
Hallo liebe C6-ler,
da sich meine blaue Madame durch das Streusalz in graue Kruste hüllte mußte ich ihr mal eine Wäsche angedeihen lassen. In einer modernen Textilwaschstraße wurde sie zunächst mit der Hochdrucklanze abgespritzt um dann sanft saubergebürstelt zu werden mit traumhaftem Ergebnis! Leider ruckelt sie jetzt gelegentlich bei konstantem Tempo, was sie schon seit 15000 km nicht mehr getan hat. Ist da irgendwo Wasser reingespritzt worden, oder welche Ideen habt Ihr?
Außerdem gibt sie schon seit Beginn der Streusalzsaison nach ca. 50 km Fahrt die Meldung, daß die Bremsbeläge abgefahren sind. Die Kontrolle ergab ca. 10 mm starke Beläge, so daß diese es wohl nicht sein können. Tippt Ihr auch auf einen Kriechstrom durch die nasse Streusalzlösung?
Ein schönes Faschingswochenende wünscht Euch
Rainer (immer noch überglücklich mit seiner Frau und der blauen Madame)
Hochdrucklanze im Motorraum ??
Na, denn Prost !
Bearbeitet von c5_klaus
Nur eine Idee: vielleicht ist Wasser im Stecker einer der Luftmassenmesser?
T.
Hallo C5_klaus,
Lesen! ABgespritzt, nicht AUSgespritzt! Da steht nix von Motorraum!
Bearbeitet von ACCM C3V6
es könnte tatsächlich Wasser durch das Saugrohr an den Luftmengenmesser gekommen sein. So wenn man da so am Kühlergrill herumkärchert. Das ist ja heftiger als jede LKW - Gischt.
Das Thema würde sich aber ohne weiteren Eingriff in einer warmen Schätzchengarage von selbst lösen.
