Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto und die derzeitigen Citroen Modelle gefallen mir ganz gut. Habe mir heute zwei Angebote geholt und bin mir noch recht unschlüssig. Was ist in euren Augen besser und warum: C4 Selection VTI 120 inkl. 17" Alu und Überführung: 16.420 € (plus Lackierung) DS4 SoChic VTI 120, Tageszulassung, Perla-Nera-Schwarzmetallic, Sitzheizung, Ersatzrad 18.000 € Mit der Lackierung des C4 also etwa 1.000€ Unterschied, wobei ich wohl kein Schwarzmetallic wählen würde. Optisch finde ich den DS4 allerdings besser. Was würdet ihr wählen? Gruß, Stefan
Fahr beide zur Probe, denke dabei an typische Situationen: rückwärts einparken, seitlich einparken, Einkauf im Kofferraum verstauen. Danach wirst Du einen Favoriten haben.
Andererseits: Die Entscheidung hast Du bereits getroffen, der DS4 gefällt Dir besser. Man sitzt jedoch mehr im Auto, als man es von aussen anschaut.
Nimm auf jeden Fall die Garantieverlängerung auf fünf Jahre dazu, falls Du planst Deinen neuen Citroën solange zu fahren.
Wenn nicht oft jemand auf der Rückbank mitfahren muss, würde ich auf jeden fall den DS4 nehmen. Mir persönlich gefällt er innen und außen viel besser als der aktuelle C4.
ich bin mit beiden schon gefahren. Der größte Unterschied zwischen beiden: der C4 ist sehr komfortabel gefedert und geht trotzdem prima durch die Kurve. Der DS4 ist dagegen viel härter. Optisch wirkt die Front des DS4 aggressiver und der C4 neutraler. Mir gefällt die höhere Windschutzscheibe im DS4 sehr gut ansonsten der C4. Mit beiden Autos kann man gegenüber dem, was sonst auf dem Markt die Umwelt verschandelt, nur positiv auffallen.
Moin, was haben die sich nur dabei gedacht, die hinteren Fenster fest einzubauen. Deshalb war der DS4 für mich nur 2. Wahl.
Gruß, Burkhard
ich habe bei meinen letzen Cits hinten immer elektrische FH, geöffnet habe ich die Fenster nie... im Winter zu kalt, im Herbst zu nass, im Sommer zu heiß und AC läuft und bevor Kinderärmchen abgerissen, eingeklemmt werden, bleiben die Scheiben zu, gibts sogar nen Sicherungsschalter dafür
@picasso
volle Zustimmung. Ich kenne auch kaum einen Grund oder Zustand, die hinteren Scheiben zu öffnen. Kinder sollen damit nicht rumspielen, geöffnete Fenster ruinieren die Effektivität der Klimaanlage. Der einzige Grund wäre für die Proll-Laut-Musik-Fraktion: je lauter die Musik, umso offener die Fenster. Bei vier Türen müssten dann alle offen sein. Deswegen wird wohl kaum ein solcher einen DS4 fahren. ;-)
Übrigens, diese Laute-Musik-Proleten sind meiner Meinung nach Gemapflichtig, da sie ja eine öffentliche Veranstaltung daraus machen. ;-)
Bearbeitet von Sirius
Mach mal im Sommer zum durchlüften beide vorderen Fenster auf und fahr mal 100.
Das wummert vom feinsten.
Sind die hinteren Fenster mit offen - nix wummer.
Wenn 4 Türen - dann auch 4 Fensterheber. Oder'n Coupe. Da reichen 2. :)
Die Prolle haben meist nur vorn auf.
Bearbeitet von Biker64
