Suche vom linken Fensterheber Fahrertür das Plastikaufrollrad
fantaweather
Hi zusammen,
XM Y4 V6
bei mir ist das Stahlseil das über die "einzelne" Rolle des Fensterhebers läuft rausgesprungen. Dadurch fehlte der ganzen Konstruktion der "Druck" und somit haben sich die beiden Seile die gegenläufig über die Rillenrolle am Motor laufen von der Rolle gelöst und das komplette Rad soweit beschädigt, das man neue Seile nicht mehr in die einzelnen Rillen einlegen kann.
Hat einer zufällig solch ein Plastikführungsrad im guten Zustand zu verkaufen?
Um dieses Teil des Fensterhebers geht es:
Wenn das nicht einzeln verkauft wird bin ich auch gern bereit einen kompletten Fensterheber zu nehmen.....
Ein identisches teil habe ich heute in einen vw eingebaut.gibt es bei ebay als reparatur satz für vw sharan.vielleicht passt dass ja.sieht genauso aus.
Gruß daniel
Danke für den Hinweis Daniel.
Frage an das Forum: weiß einer zufällig, ob die "Rillenrollen" des hinteren linken Fensterhebers identisch sind? Dann könnte man nur das Rillenrad tauschen und den hinteren Fensterheber tot legen.
was ich da so sehe, sieht aber nicht defekt aus.
die rillen kann man ordentlich nacharbeiten, dann läuft das wieder.
darauf achten, das das seil richtig läuft.
Gib mal bei EBAY ein: Fensterheber Xantia
da findest Du Reparatursätze incl. Rolle und Drahtseilen, sollte auch für den XM passen. Sag mir mal den Durchmesser und die Dicke der Rolle, dann vergleiche ich mal mit dem zerlegten Xantai-Antrieb im Keller.
Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank...
Aussendurchmesser: 51,5 mm
Stärke: 14,0 mm
Innendurchmesser: 14,0 mm (gemessen auf der Seite OHNE Verzahnung)
Wenn Du mal schauen würdest.... wäre klasse
Hallo Fantaweather,
Also ich messe folgende Werte
Stärke: 16,0 anstelle der von Dir gemessenen 14,0 mm
Das sollte also passen, im schlimmsten Fall schleifst Du auf einer Seite die 2 mm ab
Uwe
