XANZIA X1 Lichter Heckklappe unklar
Liebe Fangemeinde,
Bei meinem XANTIA X1 BREAK suche ich eine exakte Info, welche Glühlampen in der Heckklappe auf welcher Fassung drin sind und wann sie leuchten müssen.
Ich denke, es sollte so sein: (je links u. rechts einmal) Standlicht 5Watt, Rückfahrlich ?Watt, Nebelschlußlicht ?Watt.
Derzeit leuchtet es zwar irgendwie, aber das ist wohl nicht ganz serienmäßig ...
Ausserdem funktioniert das Nebellicht (vorne zumindest) nicht. Welche Sicherung ist es und welche Kontolllampe im Dashboard sollte leuchten ?
(Habe leider kein Handbuch)
Für zielführende Antworten danke ich im Voraus.
Lupus
Auf dem Lampenträger sind die Wattangaben neben den Steckplatzen lämpchenseitig eingeprägt.
Und bei den Nebelscheinwerfern ist sicherlich der Stecker im linken vorderen Radhaus korrodiert.
Arne
Hallöchen,
vivlen Dank für eure Statements. Bei den Wattzahlen habe ich also einen Anhaltspungt, Rest klärt sich bestimmt auch noch.
Was ein Stecker im vorderen Radkasten soll ???
Also, es geht keines der 4 Nebellichter - tippe auf Sicherung.
Lupus
1 - Blinker 21W
2 - Brems- und Schlusslicht 21/5W (Zweifadenlampe)
3 - Schlusslicht 5W
4 - Nebelschlussleuchte 21W
5 - Rückfahrlicht 21 W
Bearbeitet von Kugelblitz
Lupus
4 Nebelscheinwerfer???
Klar, 2 vorne, 2 hinten ;-)
Naja, das ist schon praktisch, wenn man die Stossstange abbauen will. Dann löst man den Stecker und kann die Stossstange schwupps mit den Nebelscheinwerfern nach vorne wegziehen (bei Scheinwerferwaschfunktion noch auf den Schlauch achten).
Also hat das tatsächlich einen Sinn.
Arne
Arne
Manchmal gammelt der Stecker, dann gehen die vorderen Nebler nicht mehr... ;)
Fred
