Wer kann mir Tips geben, wenn nach dem Dieselfilterwechsel das Auto nicht mehr anspringen will!
Danke im voraus!
Mit der kleinen handpumpe(schwarzer gummi in ball form)den filter füllen
bzw.den filter vor dem anschrauben mit diesel füllen.
döschwo postete
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe den Dieselfilter mittels Handpumpe gefüllt, aber leider wollte er nicht mehr anspringen!!
An was kann dieses Problem liegen
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
lass einmal jemand den Motor versuchen zu starten und du pumpst vorne während dem Startvorgang. Kann sein das du es 2-3x wiederholen musst. Wenn er nicht will, nachdem du den K-Filter gewechslt hast, liegt es an Luft im K-System.
Gruß Robert
