Hallo Xanti-Freunde!
EiN Freund hier in Ungarn hat dieses Problem: Xantia 1,6i Benzin, BJ 1999.
Also: Zündung an, gelbes Lämpchen (ein Schlüssel) leuchtet und etwas später blinkt und ein Signalton ist zu hören. Nach etwa 30 sec Ton und Shlüsselanzeige aus - der Motor lässt sich nicht starten.
Zuerst unterwegs in grossen Schneefall nach einer Kafeepause kam es vor. Am Ort und Stelle akku ab-und anschliessen, Türe öffnen un zu, alles als Versuch.
Nach einer halbe Stunde plötzlich kam es in Ordnung, Motor springt an und der Kerl konnte nach Hause fahren.
Nächster Versuch: erfolgslos, der Wagen steht hilfslos in der Garage.
Könnte jemand helfen?
Danke im voraus
Laszlo
Hallo Laszlo,
Das ist ein Problem mit der Wegfahrsperre. Schaut euch mal den größen Stecker im rechten Kotflügel hinterm Blinker an. Meistens ist der durch Korrosion oder Unfall geschwächt und dann muckt die Wegfahrsperre.
Fred :)
Der 1.6i wurde nur von 1993-1995 gebaut. Ist es denn einer mit der Wegfahrsperre?
Danke!
Jahrgang: werde nachfragen!
Laszlo
Gelber Schlüssel = Wegfahrsperre. Auf jeden Fall ein X2, bei X1 gabs das nicht. Vielleicht gabs für Ungarn andere Motoren, oder er hat sich vertippt.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Gerade nachgesehen: Den X2 gabs auch mit dem 1.6er Motor, laut service.citroen.com kann man den auswählen...
Schaut euch den Stecker an. ;)
Fred
