Moin aus dem Norden, dieses ist mein 1. Eintrag im ACC also, lieb sein ich bin Laie mit technischen Verständnis.
Mein Xantia aus 1999 Baujahr hatte im letzten Sommer einen Turbolader Schaden, der Turbo wurde erneuert,alles gut soweit.
Nach kurzer Zeit meckerte der Bordcomputer rum, Motorlampe Gelb.
Wekstatt gemessen alles okay, Fehler gelöscht, wenn ich ab 90km/h Vollgas geben schmeißt er ein ziemliche Wolke hinten raus.
Öl Verbrauch ist normal, ca. 1 Liter auf 15.000km.
Auf Anraten meiner freien Werkstatt, habe ich die beiden Unterdruckventile Bosch Nr. 9635704380 eingebaut, das ging auch sehr einfach.
Nach 30 Km Fahrt hat sich auch der Bordcomputer zur Ruhe gelegt und der Motor hatte auch wieder volle Leistung.
Ich war begeistert von der Power meiner Kleinen.
Nach 50 Wochen Fahrt ohne Probleme, leuchtete wieder die Motorleuchte Gelb auf und der Computer drosselte die Leistung.
Was kann ich tun?
Liegt das Problem tiefer ?
Kann es an Schläuchen liegen ?
Die Schläuchen sind ohne Schellen angeschlossen, brauch man dort welche?
Ich komme aus dem Norden wohne in 22941 Bargteheide, gibt es hier in der Nähe gute Spezialisten, die sich gut mit der Diva "Xantia" auskennen.
Bin für Tipps und Hilfe dankbar, können auch gerne Repartur Auto gegen Heizung Sanitär tauschen.
aloha
Lutz
du solltest noch genau sagen, welchen Motor du hast (und Baujahr). Von der Beschreibung her würde ich spontan auf einen HDi tippen.
Da gibt es öfter mal Probleme wegen Leistungsmangel: Luftmassenmesser ist ein Kandidat, die Ventile (die du schon neu hast) und es gab (abhängig vom Baujahr) die Empfehlung, eine zusätzliche Masse anzuschliessen (weiss nicht mehr genau, wo).
Arne
P.S.: Und Willkommen im Forum. :-)
Danke für die Antwort,
Also es ist der HDI Motor Baujahr 1999 mit 109 PS
Ich denke das es an den beiden Ventilen liegt, weil es ja nach dem Ausstausch tadelos funktionierte.
Ich suche also dringend einen Citroen Bastel Experten , der mir helfen könnte also auch praktisch gegen Geld oder so.
Raum Hamburg Schleswig Holstein
