hallo, ich wollte mal fragen, ob die verkabelung für die e-sitze beim xm y4 (bj 95) werksmässig bereits vorhanden ist. einfacher: kann ich mir e-sitze in ein fahrzeug mit manueller sitzverstellung einbauen, ohne extra die verkabelung zu verlegen? habe nämlich gesehen, dass unterm sitz ein kabel mit stecker herauskommt und am sitz angheschlossen ist. wenn das nicht für die sitzverstellungf ist, wöfür dann???
beste grüße und vielen dank für die aufschlussreiche hilfe in meinen and threads an alle ; )
toni
das eine Kabel müßte der Gurtstraffer sein, den hat doch der XM auch, oder?
Grüße Fred
...ist aber auch nicht all zu schwierig wenn noch nichts liegt - musst/solltest aber die Mittelkonsole (oder zumindest Armlehne) dazu raus nehmen: "Dauerplus" kommen mehrere Kabel mit ordentlich Querschnitt vorn unterm Aschenbecher an (waren - glaube ich - beim Y3 hellblau, sind beim Y4 rot). Wenn Du keine e-Sitze oder Sitzheizung hast wird nur eines bis zu einem Relais neben dem hinteren Aschbecher im Fond weitergeführt; Dauerplus für die Sitze kannst Du ggf. mit Kabelpiraten an diesem abnehmen, oder von den "freien" Kabeln vorn unterm Aschenbecher holen. Schaltplus kann man sich am entsprechenden Kabel abnehmen, das vom oben genannten Relais wieder zurück kommt (geht am Relais gegenüber von Dauerplus ab). Für die Masse gibt es unter der Mittelkonsole verschiedene Kontaktpunkte (mit Schraube). Es ist hilfreich, wenn man zumindst die Gegenstücke zu den drei-poligen Anschluss der e-sitze verfügbar hat. Wie war da noch mal die Belegung? - das dünne Kabel ist "Schaltplus", dann Dauerplus und Masse?
Tim
