Xantia 2.1 Gehäuse Dieselfilter Epic
Dieter Westendorf
Dieter Westendorf
gibt es da verschiedene?
Ja, gibt es (zwei IMHO), die sind aber kompatibel, brauchen dann nur jeweils einen anderen Filter. M.W. beide nicht mehr bei Cit lieferbar - also die Gehäuse.
Willst einen hohen oder niedrigen, meß mal, was hat denn das Gehäuse ? Ich kleb unten die Anschlüße seitlich einfach zu wenn sie Luft ziehen....
Dieter Westendorf
Gehäusehöhe ist etwa 85mm ohne Deckel.
Dieter Westendorf
hab was gefunden...auf dem Nachbargrundstück... in einem abgewrackten Scudo...irre
Ja da sind überall nur die 2 Versionen drin....
