kann mir jemand sagen, ob es nur Zweimassen-Schwungräder für den 2.2 HDI gibt, oder ob man auch alternativ ein normales verbauen kann. Wenn ich nach Schwungrädern such, finde ich auch welche, die nur eine Masse habe, und zwar explizit für den 2.2 HDI. Achso, es geht um den Motor in Verbindung mit einem Schaltgetriebe (5 Gang).
Willst Du was verbauen, was wie original ist, oder was preiswert ist?
Ich würde das verbauen, was reingehört.
Mit der Fahrgestellnummer Deines Wagens schaue ich gern nach...
Der Matthias
ich würde, wenn es das gäbe, ein "normales" Schwungrad einbauen, also eine Masse. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil die LUK-Schwungräder an diesem Motor gerne Probleme gemacht haben. Ich weiß, dass das Schwungrad mal geändert wurde, und zwar wohl mit Kupplung zusammen. Ich will also entweder das "neue", also geänderte Zwei-Massen-Schwungrad, oder ein normales. Evtl. passt ja auch eines von einem anderen Motor. Ich habe nämlich keine Lust, alle 100tkm das Schwungrad zu tauschen.
dann schieb mal die fahrgestellnummer rüber und ich schaue gern nach, was es passendes gibt.
der matthias
