wußtet ihr schon...?
daß man als Besitzer eines Smartphones einem OBD II Bluetoth-Interface und einer kostenlosen App den Fehlerspeicher auslesen und löschen kann?
Bearbeitet von Simpson57
...und dass das auch mit einigen Garmin Navis + dem passenden Blauzahn-Adapter funktioniert, und dass man zusätzlich - je nachdem, was die Schnittstelle auswirft - auch noch diverse Sensordaten anzeigen lassen kann. So hab ich bei meinem C4P die Kühlmitteltemperatur-Anzeige "nachgerüstet".
Allerdings darf man nicht erwarten, dass man damit alle Fehler angezeigt bekommt, die mit der Diagnose-Software von Citroën lesbar sind, sondern nur die "öffenlich" zugänglichen. Keine Ahnung, wie weit das geht, aber es sollten wohl zumindest die Fehler auslesbar sein, die auch bei der HU auslesbar sind.
Wäre interessant zu wissen, was die APP alles kann.
Markus
jep weiß ich und hab ich.
Funktioniert auch perfekt bei den Amis.
Das einzige, dass man zusätzlich braucht ist ein ODBII Bluetooth Dongel. (20 - 190Eu je nach Ausführung und Hersteller)
Einzig der C6 verweigert die Speisung des Dongles.
Ich persönlich verwende "Torque" und "DashCommand" auf Android.
Torque soll angeblich auch eine Datenbank für Citroen Fehlercodes haben, aber wie gesagt; ohne den ODBII Dongel zum laufen zu bringen, ist auch mit dem Auslesen von Fehlern Essig.
Eine sehr schöne Funktion von "Torque" ist, eine Videoaufnahme mit den entsprechenden Daten aufzuzeichnen
BTW wo wir gerade bei Android Apps sind ... ebenfalls sehr zu empfehlen ist "Orgapreter"
Leider bedeutet das Vorhandensein einer OBD2-Buchse noch nicht, dass alle Adapter damit funktionieren. PSA hat das bei den Diesel-Fahrzeugen erst spät (als sie per Regulierung gezwungen wurden) kompatibel gemacht. Siehe auch: http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php?order=protokoll
Mein C5 I HDI spricht z.B. nur mit Lexia.
Grüße,
Dirk
Geht .. geht nicht ... was denn jetzt?
Welche Speise wird dem C6 vorenthalten - die der Daten oder die der Energie? ***amkoppkratz***
..also bei meinem 240er C6 funktionierts problemlos.
Kann mir einer die Funktion Throttle und Accel etwas genauer erklären?
In erster Linie Energie.
Das freundlich blinkende Mäusekino am Bluetooth Dongle bleibt bei meinem C6 Dunkel.
Dementsprechend kann er natürlich auch keine Daten senden.
Alecs
trottel is Gas ähh throttle
..des woiß i sälber...genauergesagt wie kann man die Anzeige (Drosselklappenstellung?) interprettieren...
Was will uns Access sagen? :)
ich rate mal !
Throttle = Gaspedal acceleration = Beschleunigung
..stimmt, hatte es falsch in Erinnerung. Es heißt nicht Access sondern Accel.
Vielleicht sollte ich mal öfters mit der Playstation spielen..hihihi
