ich habe ein Geräusch-Problem beim meinem Grand C4 Picasso. Zuerst dachte ich, dass irgendetwas in den Lüftungsventilator geraten ist (z. B. Laub), aber das tackernde Geräusch taucht immer nur temporär, allerdings recht regelmäßig auf, meistens wenn der Wagen noch kalt ist. Und je nach Außentemperatur kurze Zeit nach dem Starten des Motors und Losfahren (z. Zt. bei 10 Grad passiert das etwa nach 2 Minuten und vielleicht 500 m Strecke, als es noch kälter war können auch mal 5-10 Minuten und einige Kilometer vergehen). Anfangs ist es ein "schnelles Geräusch" tackernd/klackernd, hat so als ob mal etwas in einen Ventilator hält. Das wird dann aber von der Tonfolge schnell langsamer, bis es dann nur noch einzelnd klackt mit Pausen von bis zu 5 Sekunden und irgendwann ist das Geräusch dann weg.
Es kann auch nicht mit dem Lüftungsventilator zusammenhängen, da es auch da ist, wenn ich die Lüftung auf OFF schalte. Und nun wird es ganz suspekt: das Geräusch ist auch dann da, wenn der Motor z. B. nach einer kurzen Fahrstrecke komplett aus ist, auch die Zündung aus ist (Schlüssel nur bis zur 1. Rastung gedreht) und lt. meiner Tochter es auch da ist, wenn man den Schlüssel abgezogen hat.
Das Geräusch könnte auch von einem Relais stammen, wenn es schaltet, aber dann anfangs in einer sehr schnellen Wiederholung (etwa 5x in der Sekunde). Als Lokalisation meine ich den Bereich unterhalb der Lenkung - also Fahrerseite - festgestellt zu haben.
Hat jemand eine Idee, bevor ich zum freundlichen fahre und mir anhören muss: der schon wieder, Geräusche? Hä? Wo? Höre nichts. Lassen Sie mal hier. Müssen wir testen.
Vielen vielen Dank für eure Ideen.
Hast Du einen Diesel? Könnt der elektrische Zuheizer sein, die Geräusche werden als Knistern beschrieben. Seit Anfang des Jahres gibt es eine verbesserte Ausführung zu erkennen am weissen Punkt ;-)
Hallo lfb1963,
hätte ich vielleicht auch mal dabei schreiben können: ja, ich habe einen 1.6 HDI. Knistern? Eine passende Beschreibung. Soll dadurch Lagerfeuerromantik erzeugt werden? :-)
Ja super, dann weiß ich ja, was die Werkstatt machen darf.
Da ich gerade mal in anderen Foren unterwegs war und dort der Stein des Weisen noch nicht gefunden wurde. Wo befindet sich der weiße Punkt?
