Mein RT4 Projekt - es kann viel mehr, als man denkt
Noch mal eine Frage.
Habe mein Radio noch mal raus gezogen. Auf dem Aufkleber steht RT3. Vorne auf die Blende steht "MP3 HDD". Der Unterschied zwischen RT3 und RT4 besteht doch einfach darin, dass das RT3 keine Festplatte hat, das RT4 eine 30GB Festplatte. Warum steht dann auf dem Aufkleber RT3?
Kann ich das 8.20er Update mit dem oberen Link trotzdem durchführen?
Gruss,
Rikola
Bei mir steht auch ein Aufkleber mit "RT3", hat mich auch gewundert, denn bei mir ist auch eine 30GB HDD eingebaut. Version 8.20 läuft ohne Probleme! Bei mir steht allerdings vorne nur das "MP3" bei mein Vater steht "MP3 HDD", seit dem 8.20er Update hat mein Vater auch Bluetooth! könnte bei dir dann auch passieren.
Bearbeitet von amirZX
Danke für die kurze Info. Das hört sich doch gut an. Ich denke, ich werde in der kommedne Woche auch die Version 8.20 aufspielen ;-)
Rikola
Hallo AN ALLE,
habe mir den Video Port frei geschalten, daß mit der Anzeige des PDC im Taucho, habe ich leider noch nicht raus gefunden!
Ich hätte noch eine Frage an euch, wäre super wenn ihr da auch einen Tipp hättet!!!
Habe die Software 8.20, sowie die Navi-Karten 2011-2012 installiert (aus dem Netz gezogen)!
Habe mit RTxMapEditor 0.6.0.0 Blitzer eingefügt –ohne die Karte nochmals patchen zu müssen!
Jetzt mein Problem:
Ich möchte mir weiter POI´s ins Navi integrieren und wie ich gelesen habe, geht das nicht wie bei den Blitzern –ohne Kate nochmals pachtschen-, sondern ich muß die Karte mit Hilfe mit dem RTxMapEditor aus dem Navi ziehen, bzw. Die CD einlegen und Karte hoch laden, dann POI´s einfügen dann Karte pachtsechen, dann CD brennen oder auf Stick ziehen, und dann ins Navi laden.
Aber die Funktion –Karte aus dem Navi ziehen (mit Stick und Software), sowie die Funktion mit der gebrannten CD funktioniert nicht!!!
Der Upload über den eingesteckten USB funktioniert nicht –beginnt nicht zu starten (bevor ich die neue Software, sowie die neusten Karten installiert habe, habe ich eine Datensicherung auf diesem Wege ohne Probleme gemacht-!
Das Programm RTxMapEditor –Load a Map- erkennt die CD nicht und meldet- No valid map found in D:\ (D = mein CD-Laufwerk)!
Habe auch schon verschiedene Brennoptionen und Brennprogramme verwendet!
Wenn ich aber mit dem RTxMapEditor auf meine „alte“ Datensicherung der Karten gehe, erkennt er diese und öffnet sie mir auch!
Meine Frage:
Was mache ich falsch??? Liegt es ein einer Einstellung???
Oder paßt das alles nicht zusammen –Software 8.20, Karten 2011-2012 mit dem RTxMapEditor 0.6.0.0 ???
Wie bekomme ich eine aktuelle Datensicherung aus meinem Navi??
Ich möchte EUCH ALLEN schon mal im Voraus recht herzlich DANKEN !!!
Schöne Grüße
Carsten
Nur zur Info. Das Update von 7.XX auf 8.20 hat ohne Probleme geklappt (ca. 30min). Jetzt noch mit Mirascripts ein paar Anpassungen machen und ich bin glücklich :-)
Rikola
hat keiner eine Lösung oder eine Idee für mich????
Schöne Grüße
Carsten
LeipzigerC5III
Hallo zusammen.
Leider kann ich nichts Produktives zum Thema an sich und zu Software usw. im Speziellen nicht nur nichts, sondern rein gar nichts, beitragen. Man stelle sich bei mir bitte wirklich einen DAU vor. Auch bei meinem PC kann ich nicht viel mehr als das Übliche bedienen. Nun, was will ich?
Erstmal mit Bewunderung lesen. Zum Anderen war mein Dicker gestern in der Inspektion (30.000er, Kosten 314.-, das aber nur am Rande). Dort wurde eine neue Software (was auch immer das beinhaltet) aufgespielt. Der alte Chip im neuen Etui liegt vor mir, worauf steht: Europe 2010/11 - und jetzt kommt's - Edition 1.0!!
So, und hier redet ihr von 8.11, 8.20 usw. Bin ich, bzw. mein Navi derart veraltet? Ich hatte mir von diesem Thema eigentlich vorgestellt, dass man hier lesen kann, was ich aus meinem Navi usw. so alles an versteckten/schwer zu entdeckenden Möglichkeiten einstellen kann. Da habe ich mich wohl gründlich vertan.
Falls dennoch einer Tipps egal in welcher Form für mich hat, vielen Dank. Übrigens das Update kostete mich nichts, ist das auch normal?
Vielen Dank, G.
Moin Leipziger,
ich denke die 1.0 bezieht sich eher auf das Kartenmatrial.
8.11 und 8.20 ist die Softwareversion.
Kannst du überprüfen, indem du die Taste Menue für einige Sek. gedrückt hälst.
Dann bekommst du deine aktuelle Software Version.
Gruß und Gute Nacht wünscht-------->Mirko
LeipzigerC5III
Moin Leipziger,
Das in grün Markierte sind z. B. solche Tipps die ich meine. Danke. Gruß G.
Rikola
Hallo Rikola,
habe mein USB jetzt auch aktiviert. Würde auch gern noch n`paar Anpassungen machen. Aber ich habe den genauen Weg/das genaue Vorgehen noch nicht kapiert!
Muß ich die entsprechende Datei vorher auf dem USB Stick entpacken? Darf immer nur eine Darei drauf sein, oder kann ich mehrere Schritte gleichzeitig tun.
Ich würde auch gern zuerst ein Backup der Festplatte erstellen, weiß aber noch nicht wie!!!
Kannst du mir da weiter helfen, oder jemand anderes???
Gruß Mirko
schade etwas wenig aktivität hier!!! :-(
Aber ich kann positives berichten ---->ICH HABE ES GESCHAFFT!!!<------
Video für immer aktiviert!!! Neues Hintergrundbild aufgespielt!!! Fahrzeugdiagnose (Wasser, Öl, Reifendruck) aktiviert und im Display gefunden! Yes!
Hat zwar etwas gedauert, aber mit vielen Versuchen....
Es grüßt Euch
Mirko
N`abend,
gibt es eigentlich auch andere (witzige) Stimmen, welche über usb aufspielbar sind???
Mirko
....natürlich für die Navi Ansage
Es grüßt Euch
Mirko
Hallo Mirko
Du hast es geschafft, den Kampf mit dem RT4 gewonnen.
Könntest Du bitte etwas mehr Infos zu den verschlungenen Wegen, der Änderungen
im RT4 Hintergrund hier im Forum offenlegen ?
Was braucht man dazu an Gerätschaften, viel Zeit, das ist mir klar ?
liebe Grüsse
hast du am deinem RT4 einen USB Anschluss???
Grüße Mirko
Ich habe diesen Beitrag hier und zeitgleich im C5-Forum (http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=11772) vor einigen Monaten gestartet, nachdem ich das Projekt für meinen Wagenb abgeschlossen hatte. Es ist Alles schon gefragt und beantwortet worden, lies einfach die Beiträge durch.
mike
Hallo seawalker , habe in zwischen auch 40 Gb festplatte gekauft und meine Daten drauf geschrieben , aber es kommt immer wieder die selbe Schleife ( neu Start ) Kannst detailliert mir erklären wie du Deine 40 Gb installiert hast , welche Reihenfolge haben die Daten und mit welchen Programm rauf kopiert hast . Ich bin der Meinung das meine Dateien beschädigt sind , deshalb brauche ich von dir den ersten Ordner ( 1301-1 bin bereit 10 € zu bezahlen ) ich bin schon 5 Monate ohne Navi und Bordcomputeranzeige ist schon deprimierend . Kannst du mir bitte Helfen .Danke.
Mfg
Hallo nsu-Mike,
habe einige Menüs über RTxset freigeschaltet.
Nun möchte ich die Risikozonen einblenden .
Dazu steht die 1 für enable in der Einstellung, also müsste doch die Anzeige auch in dem Optionsmenü verfügbar sein, wo ich den Haken setzten kann oder?
Leider ist dem nicht so.
Aktuell habe ich die Version 8.20 auf meinem RT4.
Vieleicht habe ich irgendetwas übersehen und Du kannst mir weiter helfen.
Wo bekomme ich die aktuelle scdb Datei den her, ohne das ich mich irgend wo Anmelden muss?
Im voraus besten Dank.
Gruß Tom
Das geht über den RTXMapEditor. Schicke mir eine E-Mail und ich schicke Dir ein pdf, wie Du das einrichten kannst.
mike
2 Fragen hätte ich in die illustre Runde:
Kann man das RT4 Update auf 8.2 selbst aufspielen? Oder geschieht dies mit neuen Karten automatisch?
Welche Möglichkeiten gibt es, das Smartphone mittels Bluetooth an das RT4 zu koppeln. (ohne das man Kabel- / Gerätesalat im Innenraum hat)
Kann man, ja.
Nein, es könnte aber sein, dass neue Karten auch die aktuellste Firmware verlangen.
Keine. Ich war mit dieser Lösung ganz zufrieden im C6:
http://www.amazon.co.uk/Pama-Plug-Bluetooth-Hands-Transmitter/dp/B0052YACUW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347354553&sr=8-1
T.
Danke für die Info, gibt es einen Downloadlink / Installationsführer für die 8.2er Soft?
Das Plug'n'go werde ich dann wohl oder übel ausprobieren, oder den Telefonanbieter wechseln ... ups, gerade gelesen, dass die Telefonquali nicht so dolle ist mit dem Gerät, und für Mucke brauche ich es nicht ... also muss ich weitersuchen.
Bearbeitet von vondralbra
  • 2 Monate später...
Hallo NSU-Mike, leider sind momentan nur sehr windige Download links (mit Kreditkartennummer usw.) zu finden. Hast Du das Installationsfile noch und könntest Du es mir an tomundtommy@trash-mail.com schicken?
Antonia
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mit dem MiraScript die Reifendruck-Warnfunktion anzupassen? Da ich mit meiner Sonderbereifung einen Reifendruck von 3,3bar auf der VA und 2,6bar auf der HA benötige, bringt es mir wenig, wenn mich die Reifendrucksensoren bzw. das RT4 dann erst bei dem serienmäßig eingestellten Schwellenwert von 2,3bar oder so warnen- dann ist der Reifen schon längst platt...
